Hallo, ich versuche nochmals mein Problem einfacher zu erklären: ich rufe folgenden befehl auf: feh -F -D 5 /home/pi/Desktop/Pictures/1920x1080/ & /home/pi/main.py danach startet Feh wie erwünscht, mit "main.py" kann ich die slideshow mit einer Taste am GPIO pausieren, mit der anderen Taste Bilder vorwärts wechseln. Wenn ich die pausiere Taste genug lange drücke, dann geht der raspi automatisch auf shutdown. =>Das funktioniert alles, aber nur für ca. 10min am Anfang, dann macht der Raspi plötzlich ein neustart. Dann versuche ich es nochmals und nochmals - die zeiten bis zu einem Neustart werden immer kürzer --- bis am schluss der raspi nur startet und dann wieder ausschaltet, und nicht mehr kommt. Dann sind nämlich die SD-Daten beschädigt und neues image ist fällig. das main.py sieht so aus: #!/usr/bin/python import os from time import sleep import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setup(13, GPIO.IN) GPIO.setup(15, GPIO.IN) shutdown = 0 while 1: if GPIO.input(13) == False: shutdown = shutdown + 1 from subprocess import call call(["/home/pi/h.sh"]) if shutdown >= 10: os.system("sudo shutdown -h now") else: shutdown = 0 if GPIO.input(15) == False: from subprocess import call call(["/home/pi/right.sh"]) sleep(0.1);
Verschoben durch User
PS: Netzteil habe ich schon gewechselt. Ist jetzt ein 4A, direkt an P1 und P2 angelötet. Spannung 5.1V. Daran liegt es nicht.... wenn ich nur "feh -F -D 5 /home/pi/Desktop/Pictures/1920x1080/" ausführe stürzt der raspi nicht ab, zumindest bis jetzt....
also scheissegal was im main.py drin ist, sobald mit & /home/pi/main.py ausgeführt wird, startet der raspi neu, das main.py sieht jetzt nur noch so aus: #!/usr/bin/python import os from time import sleep import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setup(13, GPIO.IN) GPIO.setup(15, GPIO.IN) shutdown = 0 while 1: sleep(0.1); =========> und das genügt, dass der raspi nach gewisser Zeit einfach neustartet??? und je mehr ich den befehl ausführe, desto schneller ein neustart... irgendwie memory overflow???
epikao schrieb: > also scheissegal was im main.py drin ist, sobald mit & /home/pi/main.py > > ausgeführt wird, startet der raspi neu > ... > =========> und das genügt, dass der raspi nach gewisser Zeit einfach > neustartet??? und je mehr ich den befehl ausführe, desto schneller ein > neustart... irgendwie memory overflow??? Ich seh zwar nichts was da Speicher brauchen soll, aber hast du mal top mitlaufen lassen - da solltet du doch sehen ob der RAM immer weniger wird und welche Prozess den Speicher braucht. Sascha
ich dreh jetzt fast durch x-D - es ist vermutlich ein Störungs/Emv Problem.... wenn ich: feh -F -D 5 /home/pi/Pictures/1920x1080/ ausführe, und vorausgesetzt das Programm main.py wurde vorher nie ausgeführt - dann startet der raspi nie neu, d.h. die Slideshow scheint ewig zu laufen. wenn ich aber: zuerst ./main.py ausführe und danach feh .... dann startet der raspi exakt dann neu, wenn ich vom stuhl aufstehe X-D ... habs mehrmals verifiziert... das main.py sieht inzwischen nur noch so aus: #!/usr/bin/python import os from time import sleep import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setup(13, GPIO.IN) ich glaube langsam die GPIO's Eingänge empfangen störungen...
ALSO, kann mir jemand das bestätigen? python main.py ist nicht der gleiche befehl wie ./main.py zumindest software-intern ein anderer Ablauf?? => mit python main.py scheint der raspi zu laufen, also keine neustarts mehr - bis jetzt... mit ./main.py sehr unstabil. und es liegt nicht am inhalt, weil main.py ist aktuell leer, steht nichts drin...
epikao schrieb: > ALSO, kann mir jemand das bestätigen? > > python main.py > > ist nicht der gleiche befehl wie > > ./main.py > > zumindest software-intern ein anderer Ablauf?? > > => mit python main.py scheint der raspi zu laufen, also keine neustarts > mehr - bis jetzt... > > mit ./main.py sehr unstabil. und es liegt nicht am inhalt, weil main.py > ist aktuell leer, steht nichts drin... je nach Konfiguration könnten die zwei Startvarianten deine main.py mit unterschiedlichen Pythonversionen aufrufen. Lass dir das im Script doch mal mit sys.version ausgeben. Sascha
also ich muss meine Aussage mit python main.py widerlegen - ist es auch nicht. ABER jetzt glaube ich es endlich gefunden zu haben: ich hatte am "run" Anschluss vom raspberry pi einfach ein schliesser Taster zur Masse angeschlossen. Damit kann man den raspi neustarten (ohne software).... und dieser Anschluss scheint empfindlich auf Störungen zu sein. und "feh" gibt halt wechselnde Bilder - das ist vielleicht mehr Störung als einfach ein Desktop-Bild...... hoffe es ist das... im moment läuft es, und der run-Taster ist abgehängt...
ach und inzwische hatte ich ja noch herausgefunden das es auch nur beim Befehl "feh -F -D 5 /home..../" abgestürzt ist... Deshalb meine Vermutung auf den run-Anschluss...
