Hallo, ich suche LDRs, mit denen ich den Dämmerungsbereich 0-1000lux und Tageslicht 4000-100000lux auflösen kann. Bei reichelt konnte ich in den Datenblättern verschiedener LDRs nur Angaben für den Bereich 0..1000lux finden. (bspw. Artikel-Nr.: LDR 07) . Weiß jemand, welche LDRs man dafür nehmen könnte?
Verschoben durch User
Was Spricht gegen ein Phototransistor?
Guido schrieb: > Weiß jemand, welche LDRs man dafür nehmen könnte? TSL230 LDR sind so etwas von temperaturabhängig und altern dermassen schnell, daß der Messfehler sowieso über +/-20% liegt.
Guido schrieb: > ich suche LDRs, mit denen ich den Dämmerungsbereich 0-1000lux und > Tageslicht 4000-100000lux auflösen kann. Wie meinst du das? > Bei reichelt konnte ich in den Datenblättern verschiedener LDRs nur > Angaben für den Bereich 0..1000lux finden. (bspw. Artikel-Nr.: LDR 07) . Bei 100000 lux wird es doch ein Leichtes sein, das Licht durch eine passende Filterfolie oder ein Stück Opal-Acrylglas (Milchglas) so weit abzuschwächen, dass der LDR nicht mehr Licht abbekommt, als ihm lieb ist.
Ein passendes Bauteil zu nehmen wäre zu einfach :D
Bei Tageslicht eine getönte Plexiglasscheibe davor schrauben. Im Schatten wird die Helligkeit ohnehin nicht so groß werden, wie in der prallen Sonne.
Vergiss LDR, die sind Sondermuell, resp nicht kompatibel zu RoHS. Nimm eine Photodiode aus silizium.
Hi
Warum werden die dann massenhaft in PIR-Bewegungsmeldern verbaut?
MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Vergiss LDR, die sind Sondermuell, resp nicht kompatibel zu RoHS. > > Warum werden die dann massenhaft in PIR-Bewegungsmeldern verbaut? > > MfG Spess Weil man damit keine genauen LUX werte messen will auf lange zeit stabil.
Hi >Weil man damit keine genauen LUX werte messen will auf lange zeit >stabil. Ulkig. In meinem, für damalige Zeit recht teuren DDR-Belichtungsmesser, ist als Lichtempfänger ein Fotowiderstand eingebaut. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Weil man damit keine genauen LUX werte messen will auf lange zeit >>stabil. > > Ulkig. In meinem, für damalige Zeit recht teuren DDR-Belichtungsmesser, > ist als Lichtempfänger ein Fotowiderstand eingebaut. > > MfG Spess Und den Kalibrierst du jedes Jahr? Oder woher weist du das er immer noch genaue werte anzeigt?
Hi >Und den Kalibrierst du jedes Jahr? Oder woher weist du das er immer noch >genaue werte anzeigt? Da muss man sich nur die Negative ansehen. MfG Spess
spess53 schrieb: > Ulkig. In meinem, für damalige Zeit recht teuren DDR-Belichtungsmesser, > ist als Lichtempfänger ein Fotowiderstand eingebaut. Ja, und ? Belichtungmesser an statt Photometer, DDR an statt BRD, LDR an statt Photodiode sagt doch alles. "LDR altern eh und sind daher als Messinstrument kaum geeignet (mussten früher alle 2 Jahre nachkalibriert werden)." kann man einfach zur Kenntnis nehmen oder dumm bleiben.
Die "besseren" - sprich teureren - Belichtungsmesser hatten schon vor langer Zeit Fotodioden, die als Fotoelement betrieben wurden. Dadurch konnte man sich die Batterie sparen.
Hi >"LDR altern eh und sind daher als Messinstrument kaum geeignet (mussten >früher alle 2 Jahre nachkalibriert werden)." Wieso lese ich dann so etwas: Alterungsprozeß Heimann-Fotowiderstände werden einem definierten Alterungsprozeß unterworfen, sodaß sich später unter normalen Raumbedingungen die Kennlinien nicht mehr andern. Aus https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjT7pfXjenPAhUwSJoKHWysBdEQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hit-karlsruhe.de%2Fhit-mic%2Fprojekte%2Ffensterverriegelung%2Fdata%2FDatenblatt%2520f%25C3%25BCr%2520FotoWiderstand-m9960.pdf&usg=AFQjCNFPWifVIZRLfklINU9-fZnbgOxs-A&cad=rja MfG Spess
Guido schrieb: > Weiß jemand, welche LDRs man dafür nehmen könnte? Jeden. Für die Unterscheidung Tag/Nacht muß der LDR weder sonderlich genau noch langzeitstabil sein. Schon die Festlegung, wann die Dämmerung beginnt respektive aufhört, ist ja höchst subjektiv. Am wichtigsten ist der Schutz vor Umwelteinflüssen, insbesondere Feuchte. LDR im Plastgehäuse (Epoxy) reagieren auch empfindlich auf UV-Licht (vergilben, verspröden). RoHS braucht dich als Privatbastler nicht zu interessieren. Allerdings kann infolge der RoHS-Vorschriften der Bezug bzw. Preis von LDR komplizierter/teurer werden als eigentlich nötig.
