Hallo an alle, ich habe eine Frage zur Berechnung der Stromanstiegszeit einer Spule. Kann ich die Formel UL = L * di/dt einfach nach t umstellen und einsetzen? (siehe Anhang) Oder gibt's hier noch was zu beachten? LG
Verschoben durch Admin
@Georg (Gast) >einfach nach t umstellen und einsetzen? (siehe Anhang) Ja. >Oder gibt's hier noch was zu beachten? Das gibt es immer. Die Formel gilt nur solange, wie der Spannungsabfall am ohmschen Widerstand der Spule vernachlässigbar klein ist. Wenn der Strom deutlich größer wird, geht die Formel in die bekannte Form mit I = U/R * e ^(-t/tau) über.
Georg schrieb: > Hallo an alle, > ich habe eine Frage zur Berechnung der Stromanstiegszeit einer Spule. > Kann ich die Formel > UL = L * di/dt > einfach nach t umstellen und einsetzen? (siehe Anhang) > Oder gibt's hier noch was zu beachten? > LG Nein, das ist eine Differentialgleichung. "dt" und "di" sind zusammenhängende Begriffe und bedeutet nicht "d mal i" bzw. "d mal t". Die Integralform der DGL ist in deinem Anhang angegeben. Den Faktor 1/L zieht man üblicherweise aus dem Integral raus: t = i/(1/L * integral(u(t)dt)) und dann kann man den Bruch noch mit L erweitern: t = i*L/integral(u(t)dt) Das Integral musst du lösen. Die Formel von Falk ist die gelöste DGL für die Reihenschaltung Induktivität + Widerstand (Ersatzschaltbild einer realen Spule).
