Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hochwertige Krokoklemmen
von Paul (Gast)
Hallo allerseits,
ich weiß die Frage ist schonmal gestellt worden, aber trotzdem waren
kane brauchbaren Antworten zu finden, bzw. schon derart alt, dass die
Shops nichtmehr existieren.
Ich brauche für ein Projekt etwa 250 Krokodilklemmen, allerdings nicht
diese chinesischen die nicht richtig schließen, sondern nach Möglichkeit
brauchbare gute Qualität.
Habe mich natürlich auch schon beim großen C umgeschaut, und die bieten
ja von Eigenmarke bishin zu Hirschmann und co. eine Menge an.
Das Problem ist nur, optisch sieht man natürlich keinen großen
Qualitätsunterschied und deshalb wollte ich Fragen wer von euch welche
Klemmen hat und zufrieden bzw. unzufrieden ist.
Wichtig ist:
Sie müssen zum löten sein
Nicht allzu groß ~ 40mm
Sie sollten auch nach 50 und mehr Kontaktierungen noch einigermaßen
schließen
Das Gummi sollte nicht nach 1 Monat hart sein.
Verbunden werden die Klemmen mit Silikonkabeln.
Allerbeste grüße
von Max (Gast)
Ich habe mal bei Norma zugeschlagen.
80 Stück für 4,99 Eu. (6 ct per Stueck)
Die sind mit: isolierter 4mm-Buchse und 1 Schraube haben sie auch noch.
Das kontaktsichere Greifen von 0.1 CuL macht keine Probleme.
Was will Mann mehr.
Richtige vollisolierte Sicherheitskrokos habe ich aber auch noch.
von Cyborg (Gast)
Statt hier deine Qualitäts--und Quantitätsvorstellungen
rudimentär zum Besten zu geben, wäre den Anwendungsfall
zu beschreiben zielführender.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Ansonsten schau doch mal bei Wlw.de
von Martin S. (sirnails)
Dann musst Du Hirschmann kaufen.
Aber ich warne Dich gleich vor: Da kannst Du mit über 2-4 Euro pro Stück
rechnen!
von MaWin (Gast)
Ich habe guter Erfahrungen mit
https://www.reichelt.de/Klemmen-Pruefspitzen/MA-1-CRIMP-RT/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=106338&GROUPID=5622&artnr=MA+1+CRIMP+RT
Sprich: Ich habe alle meine Messkabel damit ausgestattet. geht aber ins
Geld.
von Platinchen (Gast)
zeig doch mal ein Bild, was Dir so vorschwebt.
Sollen die blank sein oder isoliert? Wie hoch ist der Strombedarf?
Falls nicht blank, nur eine Farbe oder 50x 5 verschiedene Farben?
von Paul (Gast)
Hallo und schonmal danke für all die Unterstützung.
Hier sind die restlichen Daten:
Ich brauche sie hauptsächlich um Drähte mit 0,3-1,0mm Durchmesser zu
kontaktieren, sie sollten isoliert sein. Im Grunde ähnlich derer:
https://www.conrad.at/de/krokodilklemme-schwarz-klemmbereich-max-9-mm-laenge-28-mm-bkl-electronic-072403-1-st-735469.html?sc.ref=Product%20Details
Es fließt kaum Strom drüber, mehr als mit 100mA werden sie nicht
belastet.
Ich brauche sie in Schwarz, Rot und Grün.
@MaWin
Die Hirschmannklemmen sehen sehr gut aus, preislich wäre das auch ok,
werde mir wohl mal ein paar besorgen zum testen.
von klick klack (Gast)
Hirschmann MA1 zum crimpen.
von Wolfgang (Gast)
Das ist meist keine so gute Idee. Wenn man nicht zusätzlich viel Aufwand
für Kabelknickschutz treibt, brechen die Kabel relativ schnell direkt
hinter der Lötstelle. Crimpen ist deutlich besser.
von MaWin (Gast)
Man kann notfalls vorne am abisolierten Ende löten (möglichst so, daß
kein Ltzinn und Flussmittel unter die Isolation läuft) und hinten mit
den Crimp-Laschen den isolierten Drahtanfang dennoch einklemmen damit er
trotz rumgewackel nicht bricht, wenn man keine Crimpzange hat.
