Zwei Motoren unabhänig über Timer1 - PWM
Gast #4763458
ich möchte gerne 2 Motoren unabhängig per PWM regeln und Drehrichtung
ändern:
ich hab folgenen Code:
#define  MOTORB  PD4
#define  MOTORA  PD5
/* fpwm = F_CPU/(Prescaller*Obergrenze)*/
TCCR1A |= (1<<WGM11)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1); /* Modus 14: Fast PWM mit
beliebiger Schrittzahl (festgelegt durch ICR1) nicht
Invertiert(COM1x1)*/
TCCR1B |= (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12) | (1<<CS10); /*(WGM13 und
WGM12 gehören zu Modi auswahl) CS = Prescaler 1024*/
ICR1 = 31250;  /* Obergrenze */ /* Test Frequenz = 16MHz/(1024*31250) =
0,5Hz = 2s Periodendauer*/
OCR1A = 31250/2; /* Einschaltzeit MOTORA 50%*/
OCR1B = 31250/3; /* Einschaltzeit MOTORB 33%*/
DDRD |= (1<<MOTORA)|(1<<MOTORB); /* MOTORA und MOTORB als Ausgang*/
das klappt auch super. hab die beiden andern Eingänge des Motors jetzt
erstmal mit Masse verbunden so laufen beide unabhängig.
jetzt möchte ich auch die Drehrichtung ändern heißt ich müsste die
beiden andern Eingänge jetzt auch am UC anschließen.
Jetzt sind ja ORC1A und ORC1B die PWM Ausgänge um die dreh Richtung zu
ändern müsste ich ja die jetzigen PWM Ausgänge auf Masse ansteuern und
die Masse Kanal die PWM bekommen.
Nur wie kann ich das bewerkstelligen.
Dachte es über Interrups für Overflow und Comp Match der beiden Motoren
nur was passiert, wenn beide wenn beide Motoren die selbe Frequenz haben
dann würden ja beide COMP Interrups gleichzeitig aufgerufen und das ist
ja ein Problem oder?
oder gibt es dort bessere Lösungen?
#4763508
Also wenn Du die beiden anderen Eingänge der Motoren nicht auf Masse
legst, sondern je ein Ausgang spendierst, kannst du die Drehrichtung
ändern. Durch Änderung des Pegels an den zusätzlichen verwendeten
Ausgängen.
Ich nehme jetzt mal bewust keine Rücksicht auf die Belastbarkeit der
Ausgänge. Die sind normalerweise nicht für eine Motoransteuerung
geeignet.
PWM ----- Motor1 ----- Ausgang(low) Drehrichtung links
PWM ----- Motor1 ----- Ausgang(high) Drehrichtung rechts
Du musst natürlich beim ändern der Drehrichtung auch das PWM Verhältnis
umkehren.
