Hallo, ich möchte mir mit C# ein Tool erstellen. Dazu habe ich mir von FirstFloor die Modern UI besorgt. Sieht ja auch ganz nett aus. Ein großer Nachteil (für mich) ist, dass sich die Buttons zu den verschiedenen Menüs an der oberen Seite befinden. Ist es irgendwie möglich, diese an der Seite (untereinander) zu bekommen, oder wenigstens kein Untermenü mehr machen zu müssen? Oder kennt jemand eine andere Vorlage, wo das so ist? Gruß Johannes
https://github.com/firstfloorsoftware/mui Mit Menu und Untermenu meinte ich z.B. Welcome (Menu) Introduction (Untermenu)
Ich wundere mich ja, aber warum machst du dir da nicht einfach ein Label, feste Höhe und Breite, Schrift einstellen, dann "klickable" und Wertest es damit aus?
Ich hasse es wenn Anwendungen nicht das native Look & Feel der Desktopoberfläche verwenden sondern versuchen das Rad neu (und unvollständig) zu erfinden. Sie verhalten sich subtil anders, sie verwenden die falschen Farben, sie wirken wie ein Fremdkörper und verursachen nur Probleme.
Hallo Johannes und alle anderen. Bei mir auf der Arbeit hat auch jemand eine Software mit modern ui in wpf erstellt. Das sah sehr gut aus und daher wollte ich mir jetzt zu hause auch eine software erstellen. Jeder Teil der Software ist ja in drei Bereiche unterteil (Model, Viewmodel und View). Wozu die da sind ist mir klar Model ist der eigentliche Code, Viewmodel ist die Verbindung vom Model und der Gui und in View ist die Gui enthalten. Aber ich begreiffe nicht, wie das funktioniert. Hast du zufällig ein einfaches Beispiel, wo man den Signalverlauf noch einmal genau sehen kann und vor allem, was ich machen muss? Zunächst habe ich eine einfache View erstellt, wo man seinen NAmen und Geburtsdatum eingeben kann. Beim speichern auf einen Button, soll der Name und das Geburtsdatum dann in eine XML geschrieben werden (das wird dann ja im Model gemacht). Aber wie bekomme ich jetzt, dass wenn ich den Button drücke, sich das Speicherfenster öffnet? Hoffe, mir kann einer Helfen. Habe schon den ganzen NAchmittag nach Tutorials gesucht, wo dieser Ablauf einmal komplett gemacht wird, aber leider nichts brauchbares (also das ich das verstanden habe) gefunden. liebe grüße Mareike
Da gibt es eigentlich viele youtube-videos. Aber da es bei mir auch noch nicht funktioniert, kann ich auch leider kein beispiel geben. Daher die Frage an alle anderen. In meiner View habe ich einen Button mit
1 | <Label Grid.Row="1" Grid.Column="1" FontWeight="SemiBold" Content="Name" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" /> |
2 | <TextBox Grid.Row="2" Grid.Column="1" Text="{Binding InputUserName}" /> |
3 | |
4 | <Label Grid.Row="3" Grid.Column="1" /> |
5 | |
6 | <Label Grid.Row="4" Grid.Column="1" FontWeight="SemiBold" Content="Geburtstag" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" /> |
7 | <TextBox Grid.Row="5" Grid.Column="1" Text="{Binding InputUserBirthday}" /> |
8 | |
9 | <Label Grid.Row="6" Grid.Column="1" /> |
10 | <Button Grid.Row="9" Grid.Column="1" Content="Benutzer speichern" Command="{Binding SaveUserDataCmd}"/> |
mein ViewModel sieht wie folgt aus
1 | using System.Windows; |
2 | |
3 | using MySport.Helpers; |
4 | using MySport.Pages.Home.NewUser.Models; |
5 | |
6 | namespace MySport.Pages.Home.NewUser.ViewModels |
7 | { |
8 | public class NewUserViewModel : ViewModelBase |
9 | { |
10 | private NewUserModel _newUserModel; |
11 | public RelayCommand SaveUserDataCmd { get; private set; } |
12 | |
13 | public NewUserViewModel() |
14 | { |
15 | _newUserModel = new NewUserModel(); |
16 | SaveUserDataCmd = new RelayCommand(SaveUserData); |
17 | } |
18 | |
19 | |
20 | private void SaveUserData(object obj) |
21 | { |
22 | MessageBox.Show("test"); |
23 | _newUserModel.SaveUser(); |
24 | } |
25 | } |
26 | } |
Für das ViewModelBase habe ich eine Helpers
1 | namespace MySport.Helpers |
2 | { |
3 | public class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged |
4 | { |
5 | public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; |
6 | protected void NotifyPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null) |
7 | { |
8 | PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName)); |
9 | } |
10 | } |
11 | } |
und mein Model:
1 | using System.Xml; |
2 | |
3 | namespace MySport.Pages.Home.NewUser.Models |
4 | { |
5 | public class NewUserModel |
6 | { |
7 | |
8 | string _userName; |
9 | string _userBirthday; |
10 | |
11 | |
12 | public NewUserModel() |
13 | { |
14 | |
15 | } |
16 | |
17 | public void SaveUser() |
18 | { |
19 | using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create("MySportUsers.xml")) |
20 | { |
21 | writer.WriteStartDocument(); |
22 | writer.WriteStartElement("Users"); |
23 | |
24 | writer.WriteStartElement("User"); |
25 | writer.WriteElementString("Name", UserName); |
26 | writer.WriteElementString("Birthday", UserBirthday); |
27 | |
28 | writer.WriteEndElement(); |
29 | writer.WriteEndDocument(); |
30 | } |
31 | |
32 | } |
33 | |
34 | public string UserName |
35 | { |
36 | get { return _userName; } |
37 | set { _userName = value; } |
38 | } |
39 | |
40 | public string UserBirthday |
41 | { |
42 | get { return _userBirthday; } |
43 | set { _userBirthday = value; } |
44 | } |
45 | |
46 | } |
47 | } |
eigentlich sollte beim drücken des Buttons ein fenster geöffnet werden (nur da das eintragen in die xml nicht unbedingt funktionieren muss) und ein Eintrag in eine xml angelegt werden. Aber nichts passiert. Selbst wenn ich in der Funktion SaveUserData einen Brakepoint setze, sehe ich, dass diese Funktion erst gar nicht aufgerufen wird. Kann mir da jemand helfen? Johannes
Johannes schrieb: > Selbst wenn ich in der Funktion SaveUserData einen Brakepoint setze, > sehe ich, dass diese Funktion erst gar nicht aufgerufen wird. Ich sehe nirgendwo die Erzeugung einer Instanz des ViewModels und die DataContext-Zuweisung. Falls du das übersehen hast (der View-Code steht oben ja nicht), schreibe mal DataContext = new NewUserViewModel(); in den Konstruktor der View. http://paulstovell.com/blog/mvvm-instantiation-approaches >> MessageBox.Show("test"); Eigentlich sollte im View-Model nichts stehen, was direkt auf UI-Komponenten zugreift (u.a., weil sich das VM dann nicht mehr so einfach testen lässt). Man kann stattdessen z.B. eine eigene Service-Klasse für Messageboxen, Open/Save-Dialoge etc. schreiben und dann im VM mit einem Interface arbeiten. Andererseits würde ich es bei einem kleinen Programm mit der "Strenge" nicht übertreiben. Bei einem wirklich kleinen Tool (im Sinne der Komplexität) würde ich vermutlich nicht einmal das MVVM-Pattern einsetzen, sondern ganz einfach und altmodisch Messagehandler (die eigentliche Funktionalität aber immer in eigenen Klassen oder Assemblys implementieren, nie in GUI-Klassen). Was mir gerade noch auffällt: Da steht zwar >> public RelayCommand SaveUserDataCmd { get; private set; } aber das tut ja nichts weiter. Du musst die Verbindung zwischen Command und Methode selbst herstellen. So in der Art (es kommt natürlich auf die RelayCommand-Implementierung an, die du benutzt):
1 | // VM |
2 | |
3 | public bool CanSave => true; // Zum Ausprobieren |
4 | |
5 | private RelayCommand _saveCommand; |
6 | public ICommand SaveCommand |
7 | { |
8 | get |
9 | { |
10 | if (_saveCommand == null) |
11 | { |
12 | _saveCommand = new RelayCommand(param => this.SaveUserData(), |
13 | param => this.CanSave); |
14 | } |
15 | return _saveCommand; |
16 | } |
17 | } |
18 | |
19 | private void SaveUserData() |
20 | { |
21 | MessageBox.Show("test"); |
22 | _newUserModel.SaveUser(); |
23 | } |
1 | <Button Grid.Row="9" Grid.Column="1" Content="Benutzer speichern" Command="{Binding SaveCommand}"/> |
