Hallo Leute, ich habe einen Schaltregler aufgebaut mit dem AIC2857. Ich bin aus Zufall auf den Chip gestoßen und war angetan vom Preis und der minimalen Beschaltung. Ich habe eine Schaltung aufgebaut wie im Datenblatt angegeben. Sie funktioniert. Ich ziehe auf der 5V Seite so grob 50mA, nichts wildes. Da die Teile (samt Spule, Elko und Chip) rund 60cent in der "Herstellung" kosten, also wenn ich die Bauteile in meine Schaltung löte, bin ich dabei alle meine alten Schaltregler gegen diese zu ersetzen. Ich hatte sonst anfangs die RECOM-Teile (furchtbar teuer) genommen, dann bin ich auf ein 1,20€ Schaltregler aus China gestoßen, welcher als 7805-Replacement beworden wird. Die sind soweit super, aber nehmen mehr Platz weg als die Variante mit dem AIC und sind auch doppelt so teuer. Davon abgesehen mag ich Platine in Platine-Steck-Varianten nicht so gerne. Meine kurze Frage ist ob das beim AIC gut geht, wenn der keine externe Diode hat, vorallem wenn ich (in anderen Schaltungen) Ströme bis gut 1A ziehe. Sollte man lieber eine Diode vorsehen, geht es auch ohne? Habe im Datenblatt nichts dazu gefunden.
schau im Datenblatt das Blockschaltbild an und überlege was M2 macht ;-)
PeterL schrieb: > schau im Datenblatt das Blockschaltbild an und überlege was M2 macht ;-) Arbeitet als aktive Diode. Also brauche ich das nicht!?
Wenn das Blockschaltbild des AIC2857 vollstaendig ist, scheint es eine abgespeckte Kopie des MP2307 zu sein. Und bei diesem heisst es in Sachen externe Diode: Optional Schottky Diode During the transition between the high-side switch and low-side switch, the body diode of the low-side power MOSFET conducts the inductor current. The forward voltage of this body diode is high. An optional Schottky diode may be paralleled between the SW pin and GND pin to improve overall efficiency. Meist setze ich diese Diode ein.
Note: Optional D1 may be paralleled between the SW pin and GND pin to improve overall efficiency.
Mehmet K. schrieb: > Wenn das Blockschaltbild des AIC2857 vollstaendig ist, scheint es eine > abgespeckte Kopie des MP2307 zu sein. > Und bei diesem heisst es in Sachen externe Diode: > > *Optional Schottky Diode* > During the transition between the high-side switch and low-side switch, > the body diode of the low-side power MOSFET conducts the inductor > current. The forward voltage of this body diode is high. An optional > Schottky diode may be paralleled between the SW pin and GND pin to > improve overall efficiency. > > Meist setze ich diese Diode ein. Ja okay optional hatte ich gelesen, aber ist dann nicht zwingend erforderlich, oder könnte das den Chip zerstören? Das wäre eigentlich nur interessant für mich. BTW: Sind eigentlich 2x 22µF erforderlich, oder reicht dort 1x 22µF, das fand ich auch bisschen seltsam.
MPS hat einen Online Designer: www.mpsdesigncenter.com/Schematic.aspx Kannst ja mal dort Deine minimalen Anforderungen eingeben und schauen, was dabei rauskommt. Die Diode kannst Du Dir sparen. Wegen 50mA brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. 2 x 22uF: vermutlich wegen ESR.
Mehmet K. schrieb: > MPS hat einen Online Designer: www.mpsdesigncenter.com/Schematic.aspx > Kannst ja mal dort Deine minimalen Anforderungen eingeben und schauen, > was dabei rauskommt. > Die Diode kannst Du Dir sparen. Wegen 50mA brauchst Du Dir keine Sorgen > zu machen. > 2 x 22uF: vermutlich wegen ESR. Ja ich glaube auch wegen ESR. Macht es einen Unterschied wenn ich trotzdem nur 1x 22µF nehme. Bei 50mA kein Problem, das ist mir klar, was sagst du denn wenn ich 1-1,5A zeihe? Dann auch noch egal und ich kann auf die Diode verzichten?
Marius D. schrieb: > Bei 50mA kein Problem, das ist mir klar, was sagst du denn wenn ich > 1-1,5A zeihe? Dann wird der Ripple größer. > Dann auch noch egal und ich kann auf die Diode verzichten? Dann wird die Effizienz geringer. Was spricht dagegen, es auszuprobieren? Wenn du jetzt schon ein PCB designen willst, sehe die Diode und den 2. Kondensator einfach vor. Die Bauteile können später ja unbestückt bleiben, wenn du dann in deine Massenproduktion gehst, in der du die Kosten dieser 2 Bauteile einsparen möchtest.
