Hallo zusammen, ich möchte für ein Projekt mehrere LED-Segmente mit einem Akku betreiben. Die Segment brauchen nominell 12V, glimmen aber auch schon ab 5V. Die LEDs brauchen dabei 300mA. Bisher war der Ansatz mittels eines Hochsetzstellers die 3,6V Akkuspannung in 12V umzuwandeln. Eine DImmfunktion (also Strom begrenzen) wäre auch gut und eine Blinkschaltung soll auch noch dabei sein. Die Frage ist jetzt: Ist der Ansatz überhaupt sinnvoll? Hat jemand mit so was schon (ähnlichem) schon mal Erfahrungen gemacht? Und hat jemand Tipps bezüglich ICs? Bin für jede Hilfe dankbar Ihreismaen
ihreismaen schrieb: > ...ich möchte für ein Projekt mehrere LED-Segmente mit einem Akku > betreiben. Einfarbig, RGB...? Projekt oder Hausaufgabe? > betreiben. Die Segment brauchen nominell 12V, glimmen aber auch schon ab > 5V. Die LEDs brauchen dabei 300mA. Wobei 300 mA? Bei 12 V (davon gehe ich aus) oder bei 5 Volt? > Bisher war der Ansatz mittels eines Hochsetzstellers die 3,6V Akkuspannung > in 12V umzuwandeln. Warum nicht direkt 12 Volt? Wenn Du mit einem Wandler von 3,6 Volt auf 12 Volt gehst benötigst Du auf der 3,6 Volt-Seite > 1A - um 300mA auf der 12 Volt-Seite bereitstellen zu können. > Eine DImmfunktion (also Strom begrenzen) wäre auch gut und eine > Blinkschaltung soll auch noch dabei sein. Steuerungen die das machen gibt es für wenige Euro zu kaufen, inkl. Fernbedienung. > Die Frage ist jetzt: Ist der Ansatz überhaupt sinnvoll? Welcher Ansatz? Außer das Du von 3,6 Volt auf 12 Volt wandeln möchtest sehe ich keinen Ansatz. Dimmen, blinken etc. sind Anforderungen/Wünsche aber kein Ansatz. > Hat jemand mit so was schon (ähnlichem) schon mal Erfahrungen gemacht? > Und hat jemand Tipps bezüglich ICs? Tausende User haben das schon gemacht. > Bin für jede Hilfe dankbar Sorry, aber das Thema ist so trivial. Nutze doch bitte erst einmal die Suche im Forum und bei Google.
