Hallo, kann mir bitte jemand sagen, wie man bei WIN8.1 Prof den Namen eines Netzwerklaufwerkes ändern kann? Beim Erstellen wird ein sehr langer Name automatisch erzeugt (> 16 Zeichen). Wenn man ihn ändern möchte geht das schlecht, da man auf einfache Art und Weise (rechte Maustaste-> umbenennen))nur 16 Zeichen verwenden kann. Das reicht mir aber nicht weil ich gerne die IP Adresse ganz als Bestandteil des Laufwerknamens hätte. Danke.
Was ist für Dich der "Name eines Netzwerklaufwerks"? Meinst Du den Freigabenamen? Vermutlich nicht. Was hat die IP-Adresse damit zu tun?
ok, ich erkläre was ich meine. (fiktives Beispiel) Nach dem Verbinden eines Netzwerklaufwerkes , zeigt Windows z.B. "NAS backup (\\192.168.1.10) (N:)" als Laufwerkname an. Diesen Namen möchte ich z.B. in "XYZ\\192.168.1.10 (N:)" ändern (nur als Beispiel). Da ich mehrere Netzwerklaufwerke habe, möchte ich wissen welche IP sich hinter welchem Laufwerk befindet. Reicht das ?
das geht nicht, zumindest bei Linux werden die Bezeichnungen für die Netzwerkschnittstelle vom Kernel benannt zB. eth0, eth1 .... Bei Windows 8.1Professional musst du umschalten das die Extention also die 3 Zeichen nach dem Punkt nicht mehr in einer eigenen Spalte angezeigt werden sondern an dem Dateinamen direkt angehängt werden, dann kannst du diese mit ändern. Ja Windows ist irgendwie komisch, da weiss man nie so genau was passiert, bei mir bei Win 10 bleiben manche Fenster einfach im Vordergrund, ja man muss das Fenster dann minimieren um andere Fenster zu sehen. Wahrscheinlich ist das wieder so ein kippendes Bit.
PC5 schrieb: > Diesen Namen möchte ich z.B. in "XYZ\\192.168.1.10 (N:)" > ändern (nur als Beispiel). Das ist meines Wissens nach die Bezeichnung vom dem Computer. Musst du also auf der Gegenstelle ändern. Aber was soll die IP dort? Verweise sinnvolle Namen. Bei IPv6 wird es dann komplett sinnlos.
fürn Hugo schrieb: > das geht nicht, zumindest bei Linux werden die Bezeichnungen für die > Netzwerkschnittstelle vom Kernel benannt zB. eth0, eth1 .... > Bei Windows 8.1Professional musst du umschalten das die Extention also > die 3 Zeichen nach dem Punkt nicht mehr in einer eigenen Spalte > angezeigt werden sondern an dem Dateinamen direkt angehängt werden, dann > kannst du diese mit ändern. Ja Windows ist irgendwie komisch, da weiss > man nie so genau was passiert, bei mir bei Win 10 bleiben manche Fenster > einfach im Vordergrund, ja man muss das Fenster dann minimieren um > andere Fenster zu sehen. Wahrscheinlich ist das wieder so ein kippendes > Bit. Äh, was?
Hi! Schau mal im Registrierungeditor... Aber sei bitte vorsichtig! Änderungen die man dort macht können im schlimmsten Fall das System auch lahmlegen wenn man nicht weiß was man tut... Also Windows-Taste+R drücken für den "Ausführen Dialog" dort gibst du "regedit" ein (ohne die ") und drückst die Eingabetaste. Dann im Verzeichnisbaum suchst gehst du zu HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Mou ntPoints2\## DEIN gemountetes Laufwerk### und gibst dann unter _LableFromReg deine gewünschte Bezeichnung ein. Viel Erfolg!!
Daniel T. schrieb: > und gibst dann unter _LableFromReg deine gewünschte Bezeichnung ein. Danke sehr für die einzige hilfreiche Antwort. Klappt wie gewünscht! Grüße
Daniel T. schrieb: > und gibst dann unter _LableFromReg deine gewünschte Bezeichnung ein. Vielen Dank, funktioniert. Allerdings muß es _LabelFromReg heißen. Ich mußte diesen Eintrag hinzufügen weil er nicht da war, daher wollte ich auf den Fehler (e und l vertauscht) hinweisen. Gruß akapuma
