Ich hab für mein fensterloses Badezimmer in der Wohnung (das ganze im Haus meines dads) einen Merox Bauhaus Lüfter der für die Absaugung der Luft zuständig ist. Er wird einfach mit dem Licht mitgeschaltet. Persönlich ist mir dieser Lüfter zu schwach, es handelt sich um so ein 20m^3/h 15cm 20€ Rohrteil der etwas besser bläst wie ein PC-Lüfter. Hinter dem Lüfter liegen etwa 7m Rohr bis es ins freie geht. Es fällt mir auf das der Lüfter mittlerweile einen Lagerschaden hat, gerade eben hat er sogar noch etwas mehr Zeit als üblich für den Anlauf benötigt. Üblicherweise verwende ich in diesem Bad nur das WC und nicht die Duschmöglichkeit da ich einfach das Fenster vermisse. Feuchtigkeit im Wohnzimmer mag ich nicht, es gibt die Gemeinsamdusche im anderen Stockwerk. Ich überlege was da jetzt möglich wäre. Einen stärken Lüfter (rosenberger r100l, 65W) hab ich rumliegen und den könnte ich an das Ende des Rohrs hängen (da er nicht ins Rohr passt). Das einzige wäre noch ein Nachlaufrelais und idealerweise ein möglichkeit das ganze zu "dimmen" also muss ich da wohl einen kleinen FU einbauen oder so was ähnliches. Das ganze als Unterputz wär die Krönung. Mein dad denkt dass dieser Lüfter zu überdimensioniert wäre, ich denke der kann nicht Leistung genug haben. (10 m Rohr, keine seperate Zuluft). Gibts da einen kombi Dimmer mit Nachlaufeinstellung für Unterputz? Wenn nicht was dann?
martin schrieb: > Hinter dem Lüfter liegen etwa 7m Rohr bis es ins freie geht. Welchen Durchmesser hat das Rohr?
Ein Axiallüfter ist nicht dafür geeignet, vor langen Rohleitungen zu sitzen, eher dazu gedacht direkt ins freie zu blasen, er bringt in dieser Einbausituation nicht genügend Druck. Es gibt für so was Radiallüfter, allerdings nicht zum ins Rohr einbauen (sind dicker als das Rohr) , aber z.B. so was geht: http://www.ventilator.de/kleinraumventilatoren/quadro-schachtventilator-ap
martin schrieb: > es gibt die Gemeinsamdusche im anderen Stockwerk. Ja, gemeinsam duschen macht auch viel mehr Spass und spart Wasser. :-)
Kann nicht sein gemeinsam duschen mit Freundin dauert bei mir irgend wie immer länger;-).
streng genommen sitzt die aktuelle lösung genau mittig im rohr, der neue würde am Ende des rohrs sitzten da er dicker ist wie das rohr selbst. Wie siehts mit der steuerbarkeit aus? Phasenanschnittsteuerung?
martin schrieb: > Ich hab für mein fensterloses Badezimmer in der Wohnung (das ganze im > Haus meines dads) einen Merox Bauhaus Lüfter der für die Absaugung der > Luft zuständig ist. Er wird einfach mit dem Licht mitgeschaltet. > Persönlich ist mir dieser Lüfter zu schwach, es handelt sich um so ein > 20m^3/h 15cm 20€ Rohrteil der etwas besser bläst wie ein PC-Lüfter. > Hinter dem Lüfter liegen etwa 7m Rohr bis es ins freie geht. > > Es fällt mir auf das der Lüfter mittlerweile einen Lagerschaden hat, > gerade eben hat er sogar noch etwas mehr Zeit als üblich für den Anlauf > benötigt. > > Üblicherweise verwende ich in diesem Bad nur das WC und nicht die > Duschmöglichkeit da ich einfach das Fenster vermisse. Feuchtigkeit im > Wohnzimmer mag ich nicht, es gibt die Gemeinsamdusche im anderen > Stockwerk. > > Ich überlege was da jetzt möglich wäre. Einen stärken Lüfter > (rosenberger r100l, 65W) hab ich rumliegen und den könnte ich an das > Ende des Rohrs hängen (da er nicht ins Rohr passt). Kennlinie des R100l finden. Ist das ein Wickelfalzkanal oder so ein Flödderplast? Wickelfalz macht so 0,6 Pa/m bei 150 m3/h. Flödderplast das 10fache. Rückschlagklappe RSKU oder DOSU ist ne nette Sache, dann zeucht es nicht mehr. ø150 ist leider nicht richtig in Normreihe. Aber Passstücke gibt es dafür auch. Der Ventilator ist Schwinungungsgedämpft zu montieren. Ein CORU15 zum abregeln und ein Nachlaufrelais. EC motoren wäre wohl overkill. > Mein dad denkt dass dieser Lüfter zu überdimensioniert wäre, ich denke > der kann nicht Leistung genug haben. (10 m Rohr, keine seperate Zuluft). Nachströmluft ist natürlich ein Problem. Die sollte gegeben sein. Also Tür abhobeln. > Gibts da einen kombi Dimmer mit Nachlaufeinstellung für Unterputz? Wenn > nicht was dann? Mir nicht bekannt. Normal setzt man das hintereinander.
mahwe schrieb: > http://www.schuebeler-jets.de/zubehoer/regler.html Wow! Leistungsaufnahme 10kW bei einem "Lüfter"-Durchmesser von nur etwa 130mm. Da kann man wohl locker Nachbars Katze wegblasen. :-D
