Hallo, ich habe Signalleitungen die zu einem System gehen welches nicht immer mit 5V versorgt werden. GND ist immer verbunden. Nun möchte ich einen Schalter der die Signalleitungen durchschaltet wenn die "zweite" Stromversorgung an ist und sonst abschaltet. Die "erste" Stromversorgung ist immer an. Kann mir einer helfen? Viele Grüße Dennis
Transmittion Gate oder passendes Logikgatter/Bustreiber mit Versorgung durch das Hauptsystem, definiertem Ruhepegel (Pull-Up, Pull-Down), und Aktivierung durch dein Zweitsystem... Wie das im Detail ausschauen kann, lässt sich ohne Spezifikation der "Signalleitungen" bzw. ohne Schaltplan nicht sagen.
Hallo, ein Relais wird gehen, wenns was elektronisches sein soll müsstest du erst mal verraten was auf den Dateinleitungen los ist! Spannung, Strom, Uni-/Bidirektional, Frequenz Sascha
Dennis Feldmann schrieb: > Kann mir einer helfen? Relais? Je weniger konkret von den Bedingungen bekannt ist, um so universeller und aufwändiger fällt die Lösung aus. Mit welchem Pegel liegen die Signale auf den Signalleitungen? In welche Richtung gehen die Signale? Wie sieht der Signaleingang jeweils aus?
