ich habe CSV Dateien die eine große Dateigröße haben und deshalb schwer
zu verarbeiten sind.
Die Daten sind im Format (beispielhaft)
X,Y,Z
1.00010001, 5.003, 1.000500001E-20
1.99999999, 10.001, 2.020100005E-21
3.02000001, 14.999, 3.000000011E-20
(Leerzeichen sind in der Datei nicht vorhanden, nur zur besseren
Lesbarkeit)
Dh. die Zahlen haben einerseits sehr viele Nachkommastellen und sind zum
Teil in E+XX Schreibweise.
Ich möchte jeztzt ein Skript schreiben, dass die Datei einliest, alle
Zahlen auf eine vorgegebene Anzahl von Dezimalstellen rundet (bzw.
abschneidet) und dann in eine neue Datei speichert.
Die Ausgabe sollte z.B. bei "3 Stellen Genaugigkeit" so aussehen:
X,Y,Z
1.00, 5.00, 1.00E-20
2.00, 1.00E+1, 2.00E-21
3.02, 1.50E+1, 3.00E-20
(ebenfalls Beispielhaft, ob alle Zahlen ein E+XX Format bekommen ist
egal. Leerzeichen nur zur besseren Lesbarkeit eingefügt)
Danke schonmal
Moritz
PS: Skriptsprache ist egal, am liebsten etwas das unter Windows+Linux
läuft (z.B. Python?)
Achim schrieb:> Wo ist jetzt die Frage oder das Problem?
Ich suche ein Skript mit dem man die CSV Daten einlesen, Anzahl Stellen
der Zahlen reduzieren und wieder abspeichern kann.
Danke!
Dein Skript heißt LibreOffice.
Dort kann man Tabellen so als .csv exportieren, wie sie auf dem
Bilschirm formatiert dargestellt sind.
Also einmal importieren, so formatieren, wie Du's haben willst und beim
Wiederexportieren den Knopf "Zellinhalt wie angezeigt speichern"
drücken.
Ob das in Excel auch geht, weiß ich nicht.
Danke schonmal für die Tipps.
Ich suche nach einer automatisierbaren Lösung, d.h. nicht Excel.
Im Idealfall kann ich das Skript per Kommandozeile starten, z.b.
convertSkript input.csv output.csv
Und es erstellt eine neue Datei mit reduzierter Genauigkeit der Daten.
Grüße
Moritz
Moritz schrieb:> Ich suche nach einer automatisierbaren Lösung, d.h. nicht Excel.>> Im Idealfall kann ich das Skript per Kommandozeile starten, z.b.> convertSkript input.csv output.csv> Und es erstellt eine neue Datei mit reduzierter Genauigkeit der Daten.
Da musst DU wohl was tun ...
Foren wie diese sind eigentlich dafür gedacht, Leuten, die ein Problem
mit irgendetwas haben, auf die Sprünge zu helfen oder Tipps zu geben.
Das hier dient nicht dazu, für Lau Programme erstellt zu bekommen.
Deswegen habe ich ja auch LibreOffice vorgeschlagen. Das läßt sich mit
Python ganz prima skripten.
Wozu das Ganze?
Was mich interessiert ist die Ausgabe und nicht das Rohformat!
Runde so viel Du willst bei der Ausgabe – von mir aus schneide alles was
übersteht ab - aber lass die Rohdaten in Ruhe.
Ich Vergaß (doppelt)!
Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, nachdem 30% (man höre und
staune) aller in (vom allem von Microsoft) Tabellen vorhandenen Daten,
grobe Fehler enthalten. Vor allem durch nachträgliche "Verbesserungen".
Oft beim Versionssprung automatisch durchgeführt!
Wenn Du Dich persönlich hier einreihen möchtest: Hau rein!
Vielen Dank für die Hilfe, insbesondere mit dem regulären Ausdruck.
Besten Dank.
PS: Ein Forum lebt vom geben und nehmen, deshalb freut es mich dass eine
funktionsfähige Lösungen von Personen gepostet werden für die die
Aufgabe leicht lösbar ist. Wenn die Person (ich) der damit Arbeit
abgenommen wurde dann im Umkehrschluss in anderen Threads ebenfalls
selbstlos Hilfe anbietet und anderen Zeit erspart haben alle profitiert.
Insofern kann ich die Nörgler nicht verstehen und mich umsomehr bei den
aktiven des Forums bedanken!
Grüße
Hilfreiche Person schrieb:> Hier eine Lösung mit Perl:> cat csv> X,Y,Z> 1.00010001, 5.003, 1.000500001E-20> 1.99999999, 10.001, 2.020100005E-21> 3.02000001, 14.999, 3.000000011E-20>>> cat csv | perl -pe 's/([0-9]+\.[0-9]+([eE][ +-][0-9]+)?)/sprintf("%0.3g",> $1)/ge'> X,Y,Z> 1, 5, 1e-20> 2, 10, 2.02e-21> 3.02, 15, 3e-20Vielleicht hilfreich schrieb:> Hier eine Lösung in C# (sollte in jede Sprache übertragen werden können)> static void Main(string[] args)> {> Regex regex = new Regex((@"-?\d +.?\d *)(E[+-]\d +) ?"));> var temp = File.ReadAllText(args[0]);> regex.Matches(temp).Cast<Match>().Select(match =>> match.Value).ToList().ForEach(match => {> temp.Replace(match, Math.Round(Convert.ToDouble(match),> Convert.ToInt32(args[2])).ToString());> });> File.WriteAllText(args[1], temp);> }>> Kann somit über die Kommandozeile mit <input.csv> <output.csv> <Stelle> auf die gerundet werden soll> aufgerufen werden.
Moritz schrieb:> ich habe CSV Dateien die eine große Dateigröße haben und deshalb schwer> zu verarbeiten sind.
Ganz sicher? CSV wird normalerweise mit Interface-geschwindigkeit
eingelesen.
D.h. Du würdest die Änderungen nur auf einem ganz lahmen NAS oder
uraltem USB Stick merken, und das auch nur bei Dateien in GB Größe.
Ich sehe da überhaupt kein Einsparpotential: Die Konvertierung dauert
viel länger als Du durch das ein ganz kleines bißchen schnellere
Einlesen sparen wirst.
Drei signifikate Stellen sind übrigens nur ca. 10 Bit, gute ADCs gibt es
mit 12, 14,..,24 Bit je nach Anwendung. Falls die Daten also nicht aus
einem Arduino rausfallen wirfst Du hier Auflösung weg.
