hat jemand mit einem 983A Dispenser Erfahrung? Wird bei ebay: http://www.ebay.de/itm/NEU-983A-DISPLAY-AUTO-GLUE-DISPENSER-SOLDER-PASTE-LIQUID-CONTROLLER-DROPPER-/272352586377?hash=item3f697aaa89:g:GOIAAOSw9mFWKKrY aus Großbritannien angeboten.
habe keine persönliche Erfahrung damit, aber auf youtube findest du reviews für so ziemlich alles, Z.B. https://www.youtube.com/watch?v=s3-y1RjxD1E
Wir haben hier einen AD-982 mit analogen Stellern. Ob man die digitale Einstellmöglichkeit benötigt, muss jeder selbst entscheiden. Je nach Viskosität/Temperatur und Lagerzeit der Paste ändert die sich sowieso etwas und man muss bei diesen pneumatischen Dispensern ein paar Test"schüsse" machen, was aber kein Drama ist. Wenn ich mir das Zubehör und den Text ansehe ("werden alle in der selben Firma hergestellt"), dann ist das Teil unserem Gerät vermutlich sehr ähnlich. Die Dosierung funktioniert damit jedenfalls wirklich gut. Schön ist auch der Fußschalter, weil man dann bei der Auslösung weniger wackelt. Ein Taster in der anderen Hand tut's aber auch ;-) Wir haben damals noch ein Set mit verschiedenen Nadeln/Spritzen mitbestellt. Ist empfehlenswert, weil die kleinen Spritzen doch handlicher sein können. Also: man kann damit durchaus gut arbeiten. Mittlerweile läuft das Ding mit einem Schnellwechselaufsatz auch im 3D-Drucker und trägt uns bei Prototypen die Paste komplett auf. Und läuft und läuft. Damals waren das um die 50€, die gut investiert sind. Edit: Noch vergessen - den klaren PVC-Schlauch sollte man durch einen flexiblen, dünnen Silikonschlauch ersetzen. PVC ist einfach zu sperrig. Das ist ähnlich wie bei den Lötkolbenzuleitungen/Messleitungen :-)
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Wir haben hier einen AD-982 mit analogen Stellern. Das Teil interessiert mich auch, bei eBay gibt es einen Anbieter aus Spanien der es für ca. 55€ verkauft. Bekommt man das zu ähnlichen Preisen auch aus D? Ich habe einen billigen Kompressor von Parkside, Lidl Angebot. Der ist mit 3 Bar max. angegeben, schafft aber eher gerade ca. 2,5 Bar. Reicht das für den Dispenser?
Chris D. schrieb: > Also: man kann damit durchaus gut arbeiten. > > Mittlerweile läuft das Ding mit einem Schnellwechselaufsatz auch im > 3D-Drucker und trägt uns bei Prototypen die Paste komplett auf. Und > läuft und läuft. Damals waren das um die 50€, die gut investiert sind. Welche minimale Bauteilgröße/minimalen Pitch schafft ihr damit? 0805 und SO-8 dürften unproblematisch sein, aber bei Kleinzeug (0603/0402, Finepitch) hätte ich massiv Bedenken.
0603 ist auch noch per (ruhiger) Hand machbar. Per X/Y-Einheit (eigener 3D-Drucker?) sicherlich auch noch darunter. Ansonsten verwenden wir fast nichts unter 0805, welche auch ein Grobmotoriker per Hand dispensen können sollte. Die Dosier- und Wiederholgenauigkeit ist trotz des einfachen Aufbaus jedenfalls richtig gut - deutlich besser, als der Preis erwarten lässt ;-) Wie schon geschrieben: am Anfang ein paar Test"häufchen" setzen und eventuell nachregeln, dann geht das sehr gut. Ob es die "analoge Version" hier in DE auch noch für 50€ gibt, ist mir nicht bekannt. Wir haben die vor drei(?) Jahren über Aliexpress geordert. Damals war das Euro/Dollar-verhältnis allerdings noch besser. Hier ist einer für $60: https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sell-Free-shipping-220V-AD-982-Semi-Auto-Glue-Dispenser-PCB-Solder-Paste-Liquid-Controller/32751511052.html
Mit Aufpreis hier,Artikelnummer262560794542 dafür aber mit Rechnung wenn man danach fragt.
Mit 10ml Spritze gehen 0402 , 0201 da braucht es dann schon einen Auger Vorsatz, kann gedruckt werden, preis ca 45€.
Moin, ich hab das Teil auch seit nem halben Jahr. Ca. 100St. 10x10 Chinaplatinen mit immer so 50x 0603, SOT23 und diversen TQFPs. Geht ziemlich gut. Ich hab mir noch Adapter bei Ali für die 10ml Spritzen bestellt, dann kannst du die einfach anhängen ohne was in die dicken Bollermännder abfüllen zu müssen. Der Taster passt dann natürlich nicht mehr, aber wer sich einen Chinadispenser kauft, kann wohl/will/muss halt auch mal basteln. Ich finde ihn für das Geld mehr als in Ordnung. Habe mit wesentlich schlimmerer Wiederholgenauigkeit gerechnet. Der Kompressoradapter hat bei mir nicht gepasst, daher habe ich mit etwas Epoxy den Schlauch in einen normalen Stecker geklebt. VG Matthias
habe den 2x kaufen müssen - der erste war nach ein paar Minuten defekt und der Verkäufer (bei AliExpress) hat mir nur 25% zurückerstattet. Ansonsten hätte ich ihn nach China zurücksenden müssen. Habe den defekten dann später repariert (Trafo war durchgeschmort und hat innen alles eingerußt) und verkauft. Achtung: auch wenn da steht Frankreich oder London: er kommt sicher aus China. Dh. da kommt noch EUST und Zoll hinzu und je nach Zoll evtl. Probleme bei der Einfuhr wg. CE etc.... und natürlich keine Garantie oder Support. Meine Erfahrung damit: billiger Schrott, der jedoch (noch?) funktioniert. Negativ: 1) wg. des durchgebrannten Trafos beim 1. Gerät habe ich immer ein ungutes Gefühl. 2) Die Schläuche sind Mist. 3) Innen ist das auch voller Schläuche und die sind nicht besonders dicht - man hört es leise zischen, d.h. der Kompressor springt alle Nase lang an. 4) 3 Bar reichen NICHT! Mit 4 evtl. gerade so. Ich finde, 6 Bar sollte der Kompressor schon haben - sonst hat man zum Nachregeln keine Reserven mehr. 5) Stecker am Fußschalter war nach kurzer Zeit defekt und musste getauscht werden 6) Display sitzt schief (eingeklebt, daher nicht zu ändern) 7) Displayscheibe ist nur eine Folie und von vorne aufgeklebt (völliger Schrott) 8) alles ist nicht fest verschraubt. Man muss das Gerät erstmal öffnen und nacharbeiten und die Frontelemente festziehen. 9) keine vernünftige Anleitung für die Dipschalter-einstellung. Außerdem hinten, d.h. ein Ändern ist nur schwer möglich und so unpraktisch, dass ich es klasse. Mittlerweile arbeite ich nur noch per Fußschalter-Aktivierung: Druck solange der Fußschalter gedrückt wird. Daher tut es m.E. auch die Version ohne Display! 10) Der Luftverbrauch ist ziemlich hoch! Einen Kompressor ohne Tank sollte man tunlichst nicht einsetzen, sonst springt der laufend an. Je größer der Tank, desto besser. Positiv: 1) Funktioniert :-) 2) Relativ billig Würde ich ihn wieder kaufen? Naja, da die Profigeräte locker das 10-fache kosten: ja. Als Hobbygerät für den gelegentlichen Einsatz i.O. Man sollte halt nur wissen, dass man eine dermaßen niedrige Qualität kauft, die sich ein europäisches Unternehmen niemals wagen würde zu produzieren/anzubieten.
W.P. K. schrieb: > Achtung: auch wenn da steht Frankreich oder London: er kommt sicher aus > China. Dh. da kommt noch EUST und Zoll hinzu und je nach Zoll evtl. > Probleme bei der Einfuhr wg. CE etc.... und natürlich keine Garantie > oder Support. Kann ich nicht bestätigen. Während dieser Diskussion beim Spanier bestellt, heute Mittag war das Paket da, morgen kann ich losklecksen. EBay Name Satkit, der Shop hat reichlich Artikel in dieser Kategorie. Versand hat ca. 20€ gekostet, gibts auch für 10€, da dauert es mit Sicherheit länger. Da die <3 Bar von meinem billig Blasebalg lt. W.P.K. nicht reichen muss ich aber erstmal eine Verlängerung vom dicken Kompressor aus dem Garten legen.
