WiFi, GSM, 868MHz etc.: Wie machen es die Profis?
OP #4766908
Guten Tag zusammen,
ich habe für mich zu Hause/Hof ein Sensoren/Aktoren-Netz aufgebaut. Das
ganze ist klassisch mit einem lokalen Gateway gemacht:
                                   +---- Sensor 1
Internet ---- Router ---- Gateway--+---- Aktor 1
                                   +---- Sensor 2
Der Router stellt eine WLAN-Verbindung bereit, die vom Gateway per
ESP8266 (ESP-12-F) angenommen wird. Alternativ per Kabel und einem
WizNet-W5500-Chip.
Das Gateway hat weiterhin ein RFM95-Modul verbaut und spricht
seinerseits die Aktoren hierüber an und die Sensoren senden 1x60min
ihren aktuellen Wert an das Gateway. Das Gateway schreibt sie per REST
in eine Datenbank im Netz.
Momentan sind es ca. 20 Sensoren und 10 Aktoren auf einer Fläche von
3000m². Bei mir funktioniert das alles gut. Das Gateway hat einen
Atmega128A verbaut, welcher per seriellem UART mit dem ESP8266 spricht
und per SPI mit dem RFM95.
Falls kein lokales Netzwerk verfügbar ist, kann das Gateway auch mit
einem GSM-Modul statt WLAN ausgestattet werden. Hier verwende ich
derzeit ein SIM800L-Modul.
Während der Entwicklung habe ich hier viel mitgelesen, und das meiste
gut selber hinbekommen. Ich verwende für die Ansteueerung des RFM Teile
und Ideen diese Library: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/RF69/
Nun habe ich festgestellt, dass hier sehr viel gegen RFM und ESP-Module
gewettert wird. Daher interessiert mich, wie das ganze professionell
gemacht wird. Mit Zigbee hatte ich schon Kontakt, die Members der
Alliance hören sich in der Tat schwergewichtig und professionell an
(http://www.zigbee.org/zigbeealliance/our-members/)  aber mit den
Long-Range-Module (XBee-PRO ZB) konnte ich nicht die gleiche Reichweite
wie mit den RFM95-Modulen erreichen. Ausprobiert hatte ich auch CC1101
von TI. Aber auch da war ich mit der Reichweite nicht zufrieden.
Als WiFi-Alternative habe ich bei SOS-Elektronik Module von WIZnet
gesehen. Deren W5500-Chip verwende ich erfolgreich.
Der Grund meiner Frage ist einfach: Ich möchte das ganze
professionalisieren und verkaufen. Der Kern meines Systems sind nicht
die Sensoren/Aktoren sondern eine Auswerte/Aufbereitungsplattform,
welche dem Nutzer viel Komfort und rechtliche Sicherheit bietet. Ein
solches System gibt es derzeit nicht am Markt.
Über die vielen Richtlinien und Hürden informiere ich mich seit über
einem Jahr, ich hatte bereits Gespräche mit IHK und potentiellen Privat-
und Firmenkunden - es ist also keine Schnappsidee.
Im Zuge der Professionalisierung will ich meine Elektronik aber gerne so
verändern, dass ich
a) mit der EMV-Richtlinie keine Probleme aufgrund der verwendeten Module
bekomme,
b) in Konsequenz von  a) die Erfüllung der CE-Kennzeichnung nicht
dadurch behindere, ungeeignete Module verwendet zu haben,
c) bessere Techniken und Technologien kennen lerne.
Die Auswahl meiner Module ist aus Beschaffungsgründen entstanden.
Außerdem findet man (wohl als Konsequenz aus der einfachen Verfügbarkeit
und des geringen Preises) viele Tipps im Netz. Mit irgendwas musste ich
ja auch anfangen. Aber das Bessere ist des Guten (Funktionierenden...)
Feind.
Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion.
Viele Grüße
Matthias
Gast #4766940
Moin,
ich würde mal sagen, die Profis kochen auch nur mit Wasser...
Aber sie haben die nötige Kriegskasse um sich durch ETSI/FCC/usw.
durchzertifizieren zu lassen. Ich denke, das dürfte die grösste Hürde
für denjenigen sein, der das Zeug wirklich in Verkehr bringen will und
gleichzeitig noch Innovationen gegenüber den Platzhirschen bringen muss,
um zu bestehen.
Wenn Du allerdings eine Nische für Dich entdeckt hast: Do it. Erzähl es
einfach nicht rum :-)
Wenn Du es schaffst, ein ESP8266-Modul in Serie produzieren zu lassen,
und es auch noch zertifiziert kriegst, hast Du schon einen kleinen Sieg
errungen. Die Sache mit dem SDK und den HW-Bugs ist dann aber noch mal
eine andere Story..
Ansonsten werden vermutlich eine Menge Leute schreiben, dass Du es
lassen sollst, aber ohne Risiko wird nix. Versuch macht klug. Was aber
nicht zutrifft, ist:
Um den IoT-Kuchen kämpfen eine Menge Protagonisten...
Du musst dich halt frühzeitig festlegen: Willst du Industrie/SCADA
bedienen, oder den Wildwuchs der Hausautomation mit Coolness-Faktor,
oder die Nischenanwendung XY.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4766966
Da kommen ratzefatze mal ein paar k€ pro Gerät und Land zusammen.
> Erzähl es einfach nicht rum :-)
Leg aber schon mal Geld für die nötigen "Nachzertifizierungen" bereit,
wenn dich der irgendwann auftauchende "Marktbegleiter" bei der passenden
Netzagentur anzeigt.
Ich verweise da mal kurz auf den
Beitrag "Re: Beruf IOT-Entwickler: Fragen"
#4766989
> ESP8266 vs. WIZFI
Ganz klar WIZFI. Vor allem, da Du das Modul in Deinem System nur 1x
benötigst. Das PCB des WIZFI wird seit Jahren nicht verändert.
Ansprechpartner kann auch die WIZNET Europe sein, falls SOS einmal nicht
weiter weiß.
Woher beziehst Du die RFM? Vielleicht bietet auch hierzu SOS etwas
passendes oder eine Alternative?
OP #4767004
Lars R. schrieb:
>> ESP8266 vs. WIZFI
> weiter weiß.
Danke, dann werde ich das gerne testen.
Die RFM beziehe ich auch von SOS. Ich habe bisher nichts vergleichbares
gefunden... Die Gleichung aus Modulgröße/Kosten/Leistung/Stromverbrauch
ist für meinen Zweck aus den bisher gefundenen Lösungen das beste.
Das ist mir bewusst, darauf muss ich mich halt einlassen.
Die k€ kommen ja schon zustande, wenn ich meine Arbeitszeit für die
Dokumentation zusammenrechne... Wenn ich dann noch die entgangene Zeit
für Vertrieb gegenrechne wird es noch teurer. Aber so ist es halt...
