Hallo, Ich besitzte einen Gaming PC der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch schnell läuft. Seit ein paar Monate hör ich abundzu mal wieder für 10minuten oder auch länger mehrer klackgeräusche von der HDD Festplatte die neben einer SSD verbaut ist. Ich hab dann mal Crystal Disk Info drüber laufen lassen und bei der HDD zeigt er mir "Vorsicht" an und die Wiederzugewiesenen Sektoren sind gelb makiert und haben einen Wert von 73. Die Festplatte ist eine Toshiba DT01ACA100 mit 1Tb Speicherkapazität. Hab dann mal über dieses Klacken gegoogelt und bin der Meinugn das der Abnehmeer auf der Festplatte immer kurz nach innen Hüpft weil er einen Kaputten Sektor überspringen muss. Also werde ich mir die selbe Festplatte neu Bestellen und die alten Daten müssen natürlich mit auf die Neue. Da die Systemdateien ja nur auf der SSD sind dürfte es da keine Schwierigkeiten geben. Kann ich also einfach die Daten rüber Kopiern und die neue Einbauen oder muss ich da was beachten, weil ja dort auch PRogramme drauf sind? Danke für jede Antwort im voraus. MFG, Vale
Mein Vorschlag, neue HDD anschließen, mit ACRONIS Boot CD alte Platte auf neue Clonen.
Ich kopiere meine Festplatten immer mit einer Linux live CD und dem dd oder ddrescue Kommando. Die Daten auf den Festplatten sind dann bit für bit identisch, abgesehen von defekten Sektoren die nicht kopiert werden konnten (bei dd sollte man dann mit "conv=sync,noerror" kopieren, sonst wird beim ersten fehler Abgebrochen.). Man muss natürlich aufpassen, dass man die alte Platte nicht mit der Neuen überschreibt, sonst ist alles weg. Wenn sich auf der Platte kein OS Befindet, und keine speziellen Symlinks und/oder Dateien mit speziellen Berechtigungseinstellungen darauf sind sollte das normale Kopieren der Dateien natürlich auch ausreichen. Wobei danach aber womöglich der Laufwerksbuchstabe der Neuen auf den der Alten Platte abgeändert werden muss, falls darauf Programme installiert wurden, weil sonst ein anderer Pfad zu den Programmen führt, und dieser Pfad in Configfiles und/oder der Registry häufig abgespeichert wird.
Daniel A. schrieb: > Ich kopiere meine Festplatten immer mit einer Linux live CD und dem dd > oder ddrescue Kommando. Clonezilla kopiert auch 1:1, aber normalerweise nur belegte Blöcke.
Daniel A. schrieb: > Wenn sich auf der Platte kein OS Befindet, und keine speziellen Symlinks > und/oder Dateien mit speziellen Berechtigungseinstellungen darauf sind > sollte das normale Kopieren der Dateien natürlich auch ausreichen. Wie erkenne ich diese Datein und kann ich theoretisch nach diesem video _> https://www.youtube.com/watch?v=D6-dXFsL6aw vorgehen?
