Liebes Forum, im Moment nutze ich einen China-RGB Controller und führe über eine Diodenmatrix die RGB-Leitung auf der Leistungsseite auf einen Analogwandler vom ATmega. Damit messe ich nach einer Glättung die PWM Spannung. Dies mache ich um die Helligkeit auf dem RGB Strip zu ermitteln. Leider verändert sich diese je nach Belastung meines 12V Netzteiles. Jetzt hatte ich vor parallel zu den Leistungsmasfets pro Farbe jeweils noch einen 2. zu schalten und die stabilisierten 5V Versorgungsspannung für die Hellgkeitsmessung zu nehmen. Könnte es so funktionieren oder habt Ihr eine andere Idee die Helligkeit vom Strip zu ermitteln? Grüße MAT
Matthias S. schrieb: > Könnte es so funktionieren oder habt Ihr eine andere Idee die Helligkeit > vom Strip zu ermitteln? Warum misst du nicht direkt das Tastverhältnis vom PWM Signal mit dem Timer aus, wenn du sowieso einen µC dran hast?
Wolfgang schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Könnte es so funktionieren oder habt Ihr eine andere Idee die Helligkeit >> vom Strip zu ermitteln? > > Warum misst du nicht direkt das Tastverhältnis vom PWM Signal mit dem > Timer aus, wenn du sowieso einen µC dran hast? Wenn die Versorgungsspannung schwankt lässt sich daraus auch keine Helligkeit ableiten. Ich frage mich allerdings was der TO damit erreichen will - vielleicht erhellt er uns ja noch. Sascha
Danke für die Antworten! folgender Hintergrund: ich nutze den Kontroller + RGB-Strip als Hintergrundbeleuchtung in der Küche. Über meine Haussteuerung wird Abends über Funk dem Steuerkontroller mitgeteilt "Licht an", der über Infrarot den RGB-Kontroller einschaltet, ist keiner im Raum (PIR-Sensor) wird der RGB-String per Infrarot gedimmt. Über die Nutzung eines Timers, um das PWM-Verhältnis zu erfahren, habe ich auch nachgedacht aber: 1. der Kontroller ist schon recht voll und 2. wie sollte ich von 3 Ausgängen (RGB) mit dem Kontroller erfassen. Dadurch habe ich mir überlegt die 3 PWM parallel über einen ADC einzulesen....
>Dadurch habe ich mir überlegt die 3 PWM parallel über einen ADC >einzulesen.... Man könnte ja auch einfach einen LDR an den ADC....
holger schrieb: > Man könnte ja auch einfach einen LDR an den ADC.... hmmmmm dann lieber glätten und ein ADC drann...
Warum nicht den China Controller in die Tonne hauen und den Stripe selber vom ATMega steuern?
Johannes S. schrieb: > Warum nicht den China Controller in die Tonne hauen und den Stripe > selber vom ATMega steuern? hatte ich mir auch gestellt, aaaaber die Zeit hatte ich bis jetzt noch nicht mich mit PWM und RGB auseinander zu setzen... Ich progge mit Bascom. Im Moment glaube ich so besser voranzukommen.
Was verwendest du denn für eine Haussteuerung? Einen Ld382 (RGBW Led Controller mit WLAN) könntest du bequem per udp ansteuern, dann könntest du dir den ganzen Aufwand sparen!
