Forum: Haus & Smart Home Siedle BMM 611-0 und BMM 511-0 kompatibel?
von Martin M. (martin69)
ich habe einen Siedle Bewegungsmelder BMM 511-0, dessen Dämmerungsmelder
nicht mehr so ganz korrekt funktioniert. Ist ca. 21 Jahre alt. Diesen
gibt es nicht mehr, jedoch das Modell BMM 611-0. Ist der mechanisch
kompatibel zu dem alten 511-0?
Martin
von Galileo14 (Gast)
Was für ein Problem hast du denn mit dem BMM511? Ists vielleicht das,
daß nachts ein Flattern eintritt? D.h. daß die Haustürleuchte ständig
an- und ausgeht?
Das Dämmerungs-Relais schaltet nicht, wenn es dunkel wird. Das
Bewegungsmelder-Relais schaltet.
Habe etwas am Poti der Helligkeit gedreht, scheint wieder einigermaßen
zu gehen. Vielleicht war nur Schmutz auf dem Schleifer. Muß ich mal
beobachten.
von Poster (Gast)
von Derwahre C. (derwahre_c)
> an- und ausgeht?
Hallo Galileo, ist schon einige Jahre her, noch aktiv?
Ich habe genau so ein Probkem. Geht nachts ständig an.
Gibt es da Abhilfe?
Habe es momentan abgeklemmt.
Danke schon einmal
Hallo zusammen.
Früher oder später muß man wohl dann alles austauschen wenn man von 511
auf 611 umsteigen tut. Richtig?
von Günter (galileo14)
Ja, bin noch aktiv, aber gerade unterwegs. Es gibt Abhilfe. Melde mich
morgen dazu.
So, hatte ja versprochen, mich zu diesem Blink-Problem zu melden.
I.d.R. wird ja das Haustürlicht geschaltet durch den D/B-Anschluß des
BMM511, das ist sozusagen die Reihenschaltung des
Bewegungsmelderkontaktes und des Helligkeitssensorkontaktes, damit das
Haustürlicht nur bei Dunkelheit leuchtet und dann, wenn jemand in die
Bewegungszone tritt. Dazu ist dann noch eine Zeitschaltung da, zur
Einstellung der Leuchtdauer.
Hierbei ist wohl eine Logik eingebaut zur Eigenlichtunterdrückung, denn
das Haustürlicht beeinflußt ja auch den Helligkeitssensor. Leuchtet das
Haustürlicht, müßte das BMM511 ja annehmen, daß es draußen hell ist,
dann sollte das Haustürlicht ja gerade NICHT leuchten. Tut es aber.
Somit müßte das wohl zwangsweise zu einem Blinken führen. Im Normalfall
blinkt es aber nicht, sondern die Eigenlichtunterdrückung des BMM511
verhindert das.
Da es aber bei dir - und damals auch bei mir - doch zu einem Blinken
kommt, nehme ich an, daß die Eigenlichtunterdrückung gestört ist.
Statt das BM511 nun aber wewgzuwerfen bzw. zu ersetzen, habe ich einfach
ein externes Zeitrelais - ein Eltako MFZ12 - nachgeschaltet, in
Betriebsart "RV"(Rückfallverzögerung), und die Zeit im BMM511 auf die
kürzestmögliche gestellt. Die Haustürleuchtdauer wird nun am MFZ12
eingestellt, das geht ohnehin viel besser, und damit ist bei mir das
Problem gelöst: es blinkt nicht mehr, sondern alles funktioniert
perfekt.
Ich hoffe, ich konnte dir damit eine Anregung geben.
Viele Grüße
Günter
Hallo Günter,
vielen Dank für Deinen Beitrag und die schnelle Antwort.
So wie ich da rausinterpretiere ist bei Dir das Licht nur angeangen wenn
eine bewegung stattgefunden hat. Bei dieser Anlage ist es allerdings so,
ohne das jemand in der nähe vom BM sich aufhällt bei Dunkelheit die
Beleuchtung ständig die ganze Nacht angesteuert wird. War auch das
Treppenlich mit angebunden.
Ist das so richtig? Will nicht umsonst das Relais kaufen.
Grüße zurück aus Ulm
Ist schon so, wie du annimmst: nur bei Bewegung hat es bei mir geblinkt.
Verstehe ich dann dein Problem so, daß es nicht blinkt, sondern bei
Dunkelheit ein Dauerlicht erzeugt? Das wäre komisch, denn ohne Bewegung
schließt ja der Bewegungsmelderkontakt nicht. Bist du sicher, daß am
BMM511 der D/B-Kontakt angeschlossen ist (das ist eine Reihenschaltung
von Bewegung und Helligkeitssensor) und nicht etwa nur der D-Anschluß
(nur Helligkeit)? Dann wäre der Helligkeitssensor defekt, bzw. er hätte
seinen Richtungssinn vertauscht. Wäre sehr eigenartig.
Vermutlich mußt du dann doch austauschen.
Tatsache, B ist nicht angeschlossen.
Habe mir noch keine Anleitung geladen aber wenn D der Dämnerungskontakt
ist dann hätte die Anlage ja immer bei Dunkelheit das Licht
eingeschaltet am Tabelau und im Treppenhaus?
Ja der BMM hat bei Dunkelheit immer sein Relais getaktet seit kurzem,
war aber vorher nicht so.
Das heisst wenn ich über den Kontakt B in Reihe nehme würde das Ding
wieder funktionieren?
Bin verwirrt 😕
Ach jetzt habe ich es verstanden.
Da gibt es einen Kontak DB der geht wahrscheinlich zum Treppenhaus und
der Bewegungsmelder ist defekt.
Alles klar dann, muß wohl umbauen weil so ein altes Teil bekommt man
nicht mehr her.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Liebe Grüße
Julius
Sorry, ich muß mich korrigieren. Unsinn mit dem vertauschten
Richtungssinn. Klarerweise wäre er nicht vertauscht.
Der BMM511 hat drei Relaisausgänge und einen gemeinsamen Leiter:
- ein Ausgang nur Helligkeitssensor (D = Dämmerung; da schließt man
normalerweise die Klingelplattenbeleuchtung an, sodaß die nur nachts
leuchtet)
- ein Ausgang für Bewegungsmelder (B = Bewegung; wird normalerweise
nicht verwendet)
- ein Ausgang für kombinierten Bewegungsmelder und Helligkeitssensor
(D/B; der schaltet das Haustürlicht, denn dieses soll nur bei Dunkelheit
und nur bei Bewegung leuchten). Das ist eine Serienschaltung von je
einem extra D- und B-Kontakt.
- Der gemeinsame Anschluß für z.B. auf 12V, das ist die Spannung, die
dann auf die Relaisausgänge gegeben wird.
Nein, der B-Kontakt allein zeigt nur Bewegung an, d.h. wenn jemand an
die Haustüre tritt (und zwar Tag und Nacht). Du kannst diesen Kontakt
probeweise mal anschließen, dann müßte - bei funktionierendem BMM511 -
das Haustürlicht kurz aufflammen, wenn man vor den BMM511 tritt. Aber
das würde dein Problem nicht lösen, denn du willst ja dfie
Dämmerungsfunktion haben.
Genau dafür ist er gedacht.
Es ist also zu fürchten, daß du ein neues Teil brauchst.
Viele Grüße
Günter
Vielen Dank nochmal. Werde es momentan so im Betrieb lassen, muß man
halt die Lichttase drücken damit im Treppenhaus das Licht an geht. Ist
nicht so schlimm.
Viele Grüße aus Ulm
Julius
