Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Empfehlung gesucht: Möglichst effizient 5V->3.3V
von Alex C. (tuxedo0801)
ich habe einen KNX Busankoppler
(http://www.opternus.com/uploads/media/PCBA_UP117-12_datasheet_v5_2012-05-30.pdf)
der mir aus der Busspannung eine 5V Spannung mit Imax=50mA liefert.
Der Microcontroller der da dran soll braucht aber nur 3,3V. Für's
Steckbrett für den Experimentalaufbau ist sowas hier ja nicht schlecht:
https://www.pololu.com/product/2097
Wäre wohl auch sehr effizient.
Aber das ganze soll final auf eine Platine. SMD ist soweit kein Problem.
Nur sollte es nicht zu winzig sein. Platzmäßig hab ich da locker bis zu
2x das Format der Pololu-Platine platz, aber sowas wie der AMS1117 in
SOT223 wäre quasi ideal: Nicht zu winzig zum Handlöten, wenig externe
Komponenten... ABER eben kein effizienter Schaltregler. Und der
Pololu-Schaltregler ist mir "fast" zu teuer dafür (bin da ein wenig
geizig).
Hat jemand nen Tipp für mich?
-> möglichst wenig externe Teile
-> platzmäßig pi*Daumen 1-2x Pololu-Platine
-> SMD ist okay, wenn nicht zu winzig (Größenordnung
SO08-SO14/SOT223/... wäre okay).
-> Möglichst effizient um die eh schon wenigen 50mA@5V des KNX
Busankopplers nicht unnötig weiter zu reduzieren.
-> nicht teurer als oben genanntes Pololu-Modul (sonst kann ich das ja
gleich direkt nehmen)
  Alex
von Andi (chefdesigner)
Klein, stromfest und zugleich gut zu Löten, das wird schwierig. Ich
passe! Kannst Du für den Prototypen nicht  auf "klein" und beim Endgerät
auf "gut zu lösten" verzichten?
Hmm, okay, wenn ich vom "gut zu löten" etwas abrücke: Was gäbe es da
noch für Optionen?
Beim Prototyp ist es egal. Da kann ich auch den Pololu nehmen der schon
als Test-Platinchen hier liegt.
von Sascha_ (Gast)
MCP1640 kann man als Lötnoob grad noch von Hand löten.
@Sascha_
ist das nicht ein StepUp? Brauche einen StepDown.
Oder hab ich da was im Datenblatt auf die schnelle übersehen?
von Sascha_ (Gast)
Oh, ja. Sorry.
Hab den MCP16301 gefunden. Gleiches Package, aber StepDown. Laut
Datenblatt hat der nur ca. 75% effizient bei 50mA Ausgangsstrom bei
3.3V. Klingt noch nicht sooo gut. Die Pololu versprechen da etwas mehr
https://a.pololu-files.com/picture/0J4274.1200.png?580ef6c6116dbf9314a02f04beb135e3.
von Alexander (Gast)
Welchen Wirkungsgrad strebst du denn an?
Da ich wie gesagt aus den 5V nur 50mA ziehen kann: So groß wie nur
möglich... Je nach "KNX Applikation" die da dran hängt wird es bei einem
5V µC schon schwer da zu haushalten. Und wenn ich bei der 5V->3.3V
konvertierung schon zu nachlässig milliamperes verschwende, wird das
später nicht spaßig.
Die Pololu haben wohl bei 3.3V und ca. 50..75mA rund 85..90% Effizienz.
Das ist schon super.
von Manfred (Gast)
Welcher Strom wird auf der 3,3V-Schiene wirklich benötigt?
Wenn dieser im einstelligen mA-Bereich liegt und nur kurzzeitig höher
ist, wäre ein Längsregler MCP1702 oder 1703 vmtl. effizienter als der
Schaltregler mit 2 mA Eigenverbrauch.
von Joachim B. (jar)
> geizig).
dann baue den ein
http://www.ebay.de/itm/MP1584EN-DC-DC-BUCK-Adjustable-Step-Down-Module-Effect-Higher-T-LM2596-SmallSize/201047705855?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39700%26meid%3D37cfc115a88441048a1ca03c4ed5d838%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D401194828376
allerdings hatte ich den noch nie bei 5V in probiert, für feste 5V out
habe ich das Poti entfernt und einen 43k SMD eingelötet.
Naja, da können auch mal ein paar Sensoren am µC hängen die etwas
durstig sind. Wie gesagt: Es gibt bereits Schaltungsvarianten mit einem
5V µC der die 50mA schon gut ausreizt. Und jetzt geht's eben um einen
3.3V µC (den es leider nicht in 5V gibt. Und den KNX BCU gibt's leider
auch nicht in 3.3V).
Ich gehe mal von einem "mittleren" Verbauch von 25mA aus.
Joachim B. schrieb:
> dann baue den ein
Danke,
das sieht vielversprechend aus. Da ja offenbart wird was da drin steckt,
kann ich das vllt. auch nachbauen. Dann hab ich auch kein Problem in 1-2
Jahren das Platinchen noch in der Bucht zu bekommen.
von Dirk K. (dekoepi)
die hier
http://www.ebay.de/itm/2pcs-MP2307-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-KIS-3R33S-Module-I-P-4-75-23V-3A-95-/181446032691?hash=item2a3f06bd33:g:r9wAAOSwq5lTqCHs
hatte ich damals im 10er Pack für 8,-€ bekommen, im 20er Pack für 13,-€
die gehen von 5V auf 3,3V aber jetzt finde ich diese Angebote nicht
mehr, einziger Nachteil war, sie waren ausgelötet, vermutlich weil sie
keine 3A können, aber 1,7-2A gingen immer!
von Sascha_ (Gast)
Der hat ja auch 30V Vin. Da haben die internen FETs natürlich nicht so
nen niedrigen Rdson.
Ein schneller Blick in den TI Produktselektor zeigt mir den:
http://www.ti.com/product/tps62240/description
Erfüllt alle deine Anforderungen, aber ich weiss nicht ob die über 2 MHz
Schaltfrequenz (fest) so gut sind. Da kannste auf jeden Fall keine Elkos
aus der Bastelkiste mehr nehmen.
http://www.ti.com/product/tps62203
Der wäre vielleicht auch geeignet.
Die hier sind wie die von Joachim B. aus der Bucht, nur eben direkt aus
China:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step/32390515540.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=fcb59851-bb65-4609-8d73-2be84334c17c
Bei den Preis (52cent/Stück), kann ich mir auch ein paar "auf Lager"
legen und muss nicht selbst basteln. UND es ist prima zu löten.
Die Platinengröße müsste auch soweit passen.
Ansonsten: Vielen vielen Dank für die vielen Tipps. Ich muss jetzt
erstmal alle Infos zusammentragen und aufarbeiten.
von Sascha_ (Gast)
Der TPS62203 hat auch bei 50mA ungefähr sein Effizienzmaximum, nur 15µA
Eigenstromverbrauch und ist bei Conrad erhältlich:
http://www.ebay.de/itm/PMIC-Spannungsregler-DC-DC-Schaltregler-Texas-Instruments-TPS62203DBVT-Halte-/291122453313?hash=item43c8401b41:g:Q3IAAMXQ74JTR6X2
1MHz sollte beherrschbar sein.
von Tr (Gast)
Bei nur 50mA brauchst du kein fertiges Modul holen oder auf Kühlung
achten, das klappt auch mit nem kleinen SOT23 Regler.
Geh mal bei TI Webench schauen, da kannst du nach deinen Parametern
suchen.
P.S. Keine Angst vor QFN, die löte ich mit Hobbymitteln und hab super
Ergebnisse, die kleinen Regler usw sind echt genial
von Manfred (Gast)
Beachtet Eigenverbrauch und Effizienz bei kleinen Strömen, das kann
ganz schnell nach hinten losgehen.
von Sascha_ (Gast)
Das hat der TE geschrieben, nicht ich.
von Gästchen (Gast)
Na, dann nimmt man eben einen LDO, keinen Schaltregler. Wie den TPS709.
Aber zum Thema:
5V auf 3V3 ist Standard.
Man achte auf folgendes:
- Package: Ein kleines und recht gängiges Standardpackage wäre
SOT23-5/SOT23-6. Wegen der Lötbarkeit
- Synchron, wegen dem Wirkungsgrad
- Schaltfrequenz > 500kHz wegen klein
Dann werfe man die Selektoren an. TI liefert:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/buck-converter-integrated-switch-products.page#p20min=500;5600&p2192=Synchronous%20Rectification&p2954=SOT;SOT-23
Picken wir mal einen sinnvollen heraus:
http://www.ti.com/product/tps62240/datasheet
Prüfen wir mal nach:
SOT-23 - Lötbarkeit. Check.
Kleine fläche - 2,2µH, 10µF. Check
Wirkungsgrad - 90% für U> 1mA. Check.
Nur beim Layout muss man etwas aufpassen, aber Hexenwerk ist das keines.
Alternativen gibts 36, da sollte für jeden Gschmack was dabei sein.
Gästchen schrieb:
> Aber zum Thema:
Der oder dieser hier TPS62203 wird es werden. SOT23 ist "okay", die
Effizienz stimmt und die externen Bauteile sind minimal. Passt alles.
Tipps dazu gibt's ja im Datenblatt. Krieg ich hin.
Vielen Dank an alle Tippgeber. Thema erledigt.
