Ich würde nun gerne mal anfangen auf meinem Raspberry zu programmieren. Dies würde ich gerne Remote von einem Windowsrechner aus machen. Auf dem Raspberry läuft Raspbian. Programmieren würde ich gerne in C. Auf den Komfort einer modernen IDE würde ich dabei ungern verzichten wollen, weshalb ein reiner Texteditor in einer Konsole nicht wirklich in Frage kommt. Wie könnte man da am besten vorgehen: 1.) Raspbian mit GUI Remote bedienen, geht das? Wenn ja wie? 2.) Das Projekt auf dem Windows Rechner programmieren, aber auf dem Raspbian compilieren lassen? Gibt es da Lektüre im Netz dafür? Danke für eure Hilfe :-D
Rene K. schrieb: > 1.) Raspbian mit GUI Remote bedienen, geht das? Wenn ja wie? VNC Rene K. schrieb: > aber auf dem > Raspbian compilieren lassen? G Warum zum Teufel willst du unbedingt auf dem Raspberry Pi kompilieren? Das macht doch gar kein Sinn. Wenn du schon sagst du programmierst auf dem Windows Rechner. Programmiere und cross-compiliere deine Sachen auf Windows. Das kompilierte Programm schiebst du dann direkt auf den RPi. Deployment heißt das ganze. Wird von vielen IDEs unterstützt. -D
Kleinere Programme übersetze ich schon auf dem Raspi selber. Der ist durchaus leistungsfähig genug, insbesondere die 3er Version. Dann dauert der Compile eben 20 statt 5 Sekunden. Dafür erspart man sich das Kopieren. Auch das Einrichten des Crosscompilers ist nichts für Anfänger. Da ist ein 'apt-get install gcc' wesentlich einfacher. Insbesondere wenn man noch Zusatzbibliotheken haben möchte, ist der APT-Weg sehr praktisch.
PittyJ schrieb: > Dafür erspart man sich > das Kopieren. Mit SCP ist das ein Einzeiler, welcher theoretisch direkt als Post-Build Prozess eingetraden werden kann. Dann ist nach dem kompilieren das Programm bereits auf dem RPI, so schnell kannst du gar nicht gucken ;-)
XMING auf den Windows PC und X über SSH tunneln. Entwicklung und Compile direkt auf dem Raspberry, nichts mit Cross-Compile und kopieren und so Zeug. Fertig!
Rene K. schrieb: > 2.) Das Projekt auf dem Windows Rechner programmieren, aber auf dem > Raspbian compilieren lassen? Gibt es da Lektüre im Netz dafür? Sofern Du den Einsatz kommerzieller Werkzeuge nicht scheust: Die Kombination Visual Studio ("Community Edition" reicht, kostet nichts) und VisualGDB. Schreiben und Debuggen im Visual Studio, Programm läuft aber nativ auf Pi. http://visualgdb.com/ Der Ansatz ist sinnvoll, wenn man eh' das Arbeiten mit Visual Studio gewohnt ist.
Ich weiß nicht. ob das auch mit Windows geht, aber auf Linux kannst Du zum Kompilieren einen verteilten Compiler nehmen, z.B. distcc. Du startest den Compiler ganz normal auf dem Rapsberry und distcc verteilt die einzelnen Build-Jobs an einen Server, also den Linux-PC. Das hat den Vorteil, dass Du nur den nackten Crosscompiler auf dem Server aufsetzen musst, aber nicht das ganze Zeug drumherum. Auf diese Weise habe ich auf einem BananaPi das ganze GNURadio-Paket übersetzt. Als IDE verwendet ich Eclipse mit Remote-Debugger, allerdings für Python. aber wenn es einen Remote-Debugger für Python gibt dann ganz bestimmt auch für C. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, den Compiler remote aus Eclipse zu starten.
Ich mache nutze für das Programmieren des Raspi netbeans unter Windows.
Ist super komfortabel.
Auf dem Raspberry muss lediglich SSH und der Compiler + Zugemüse
installiert sein (ist glaub' ich standardmässig).
In netbeans musst du dann nur unter "build host" (zufinden unter options
> c/c++ > build tools) einen neuen Host mit der IP Adresse und Shell
Benutzername/Passwort (Standardmässig pi / raspberry) des Raspberrys
eintragen und als Übertragungsverfahren sftp auswählen. Sowie im
gewünschen Projekt dieser "build host" zuweisen. Fertig. Auch Remote
Debugging funktioniert.
Wenn du dann auf Run klickst, schickt er die Dateien auf den Raspberry,
kompiliert sie und führt das Programm aus.
Auch wenn Netbeans ein RAM-Monster ist, und manchmal etwas zickt, ist es
trotzdem sehr angenehm so zu arbeiten. Ich möchte das nicht mehr missen.
Viel Spass
Hi, Mein absoluter Favorit ist MobaXTerm (auf dem Windows-Rechner) und Codeblocks auf dem Raspi. MobaXTerm sorgt dafür, dass Deine X-Window-Programme nahtlos auf dem Desktop laufen und Codeblocks ist auf dem Raspi3 schnell genug zum kompilieren. Bei den systemnahen Sachen wie OpenGL und libSDL2 sowie der libGPIO und libpulse könnte ich mir schon erhebliche Probleme beim Cross-Kompilieren vorstellen. Die Zeit isses mir nicht wert.... Gruß, Oliver
Rasputin hat es bereits angemerkt. Es geht offenbar sehr komfortabel via Netbeans: https://jaxenter.com/how-to-deploy-debug-and-profile-java-on-the-raspberry-pi-2-108008.html
Ich stimme den Vorschlägen mit SSH und SCP zu und frage mich, wer den SCP Vorschlag negativ bewertet hat und warum. Das ganze kann man wie schon erwähnt in jeder IDE als Post-build-Prozess anstoßen oder in ein Makefile packen und das nach dem Upload auch gleich laufen lassen. Mach ich mit so ziemlich allem so, was einen SSH-Server hat. Im Makefile kann man sich dann sogar neben build und upload noch ein debug target anlegen, wodurch auf dem Zielsystem gdb gestartet wird. Darüber, ob man auf dem Entwicklungsrechner oder dem Zielsystem kompilieren möchte, kann man streiten, es ist zumindest Geschmacksache. Aber in diesem Fall ist es wohl egal. Allerdings verstehe ich nicht, wo man sich den upload spart, denn entweder den Quellcode oder das Kompilat muss man in jedem Fall uploaden. Nicht gut finde ich persönlich den Vorschlag, direkt auf dem Pi zu entwickeln. Wozu, wenn man eh am PC sitzt?
Unter http://gnutoolchains.com/raspberry/tutorial/ gibt es die komplette Raspberry-Toolchain für Windows zum Download. Dazu noch eine beliebige C(++)-IDE installieren, z.B. Code::Blocks, und die Sache läuft. WinSCP kann Verzeichnisse automatisch "synchronisieren", sodass man die fertige Binary sofort automatisch zum Pi kopieren lassen kann, sobald sie neu gebaut wurde.
