Hallo allerseits, wenn dieser Beitrag im falschen Subforum steht - bitte verschieben. Ich will 500W LED-Streifen per Taster - also drahtgebunden - dimmen. Als "Verfahren" wäre "touch dim" das benötigte. Nun suche ich schon seit Stunden für diese Leistung angemessene Geräte. Beim Treiber bin ich beim Meanwell HLG-600H-24B gelandet. Das bringt 600W, und ist dimmbar. Nun meine Frage: welcher Dimmer der "touch-dim" kann, wäre denn da eine gute Wahl, um dem HLG-600H-24B "touch dim" beizubringen? Alternatvie Lösungen sind auch willkommen. :) Beste Grüße, Orwell
Boes M. schrieb: > Ich will 500W LED-Streifen per Taster - also drahtgebunden - dimmen. Hast Du mal einen Link zu diesen LED-Streifen?
Nein, denn es sind eigentlich keine herkömmlichen Streifen, sondern 12V-Module mit jeweis 0,72W, die aber zu Clustern zu 360W und 24 (oder 36/48) V verschaltet werden. Es sind also 2 "Geräte" mit jeweils entweder 24/36/48V und aber trotzdem jeweils 360W Gesamtnennleistung die ich aber aus Sicherheitsgründen (wärmetechnisch) etwas überdinemsionieren muss - da Möbeleinbau ( Holzkonstruktion) -> 500W (400W tätens auch). Aber ich fand keine vertrauenswürdigen Netzgeräte und Dimmer. Aliexpressware will ich nicht einsetzen. :D
Boes M. schrieb: > Es sind also 2 "Geräte" mit jeweils entweder 24/36/48V und aber trotzdem > jeweils 360W Gesamtnennleistung Sind das dann nicht 720W gesamt? Boes M. schrieb: > Holzkonstruktion Und wie kommt da der Luftaustausch zu Stande? Die Abwärme wird auch bei einem überdimensionierten Gerät ähnlich sein. Boes M. schrieb: > Beim Treiber bin ich beim Meanwell HLG-600H-24B gelandet. Das bringt > 600W, und ist dimmbar. Deswegen hast du es doch ausgesuch! Du brauchst keinen zusätzlichen Dimmer, der Leistung bringt, das macht dein Netzteil. Du brauchst nur etwas was deinen "touch" in eine für das Netzteil verwertbare Größe umsetzt (siehe Datenblatt: PWM, Spannung, Widerstand). Einen weiteren Controller darfst du nicht hinter das Netzteil hängen.
Danke euch beiden. Es sind 2 mal 360W - und für jedes "Gerät" wird ein Dimmer für jeweils ein HLG-600H-24B (oder vglb.) gesucht. Diese Konstruktion hat genügend undichtes (heißt belüftetes) Volumen um den Luftaustauch zu gewährleisten, - ca. 3m³ pro Gerät. Sag ich doch :) Ich brauche entweder ein komplett anderes Equipment, oder eben ein Gerät das dem HLG-600H-24B das "touch dim" beibringt :) Und genau das ist hier gesucht. Ein Ding das zB "touch dim" in 1-10V umsetzt oder "touch dim" in eine PWM umsetzt.... ...und kompatibel zum Treiber ist. Ooooder - von mir aus ne ganz andere Lösung. Nur: Die Taster sind vorhanden :D Es geht nur per "touch dim" :( Beste Grüße zur Nacht, Orwell
Die "DimmBox" von Friwo kann sowas. http://www.friwo-shop.de/de/led-treiber/led-dimmung/129/dimmbox?c=11851 Es sind auch mehrere Geräte miteinander koppelbar. Die Geräte sind zuverlässig.
Boes M. schrieb: > da Möbeleinbau (Holzkonstruktion) -> 500W Ich hätte da eher auf Stadionbeleuchtung getippt.
Vielen Dank für die Antworten. @ Alexander: Werde zur Not auf diese Dimmbox zurückgreifen. Eigentlich wollte ich das Meanwell Netzteil dimmen - es hat ja extra dafür Dimmeingänge. Die Dimmbox wird "sekundär" nach dem Netzteil vor die LEDs gehangen. Ich müsste mehrere parallel betreiben, und da bin ich nicht sicher ob die auch nahezu genau dimmen. Es könnte sein, dass die Cluster die an verschiedenen Dimmboxen hängen, verschieden hell sind - das darf nicht passieren. Ich bräuchte also eher ein Gerät, dass die Tastersignale in PWM-Signale umwandelt. @ Harald: Sehr konstruktiv. Sehr nützlich. Vielen Dank!
@ Alexander: Nochmals vielen Dank. FRIWO kannte ich noch gar nicht, aber die haben genau das Teil das ich brauche: http://www.friwo-shop.de/de/led-treiber/led-dimmung/155/ls12-lichtsteuergeraet?c=11899 Super. :)
Boes M. schrieb: > Ich bräuchte also eher ein Gerät, dass die Tastersignale in PWM-Signale > umwandelt. Was ich von Anfang an nicht gepeilt hab ist was du für Taster hast. Hast du mechanische Taster, also Öffner oder Schließer oder eine Art Elektrode die über kapazitive Änderung Touch detektieren soll? However, könntest du das beides mit einem µC lösen, im letzteren Fall z.B. mit Beitrag "qtouch - sekt oder selters" Boes M. schrieb: > Ich müsste mehrere parallel betreiben, und da bin ich nicht sicher ob > die auch nahezu genau dimmen. Es könnte sein, dass die Cluster die an > verschiedenen Dimmboxen hängen, verschieden hell sind - das darf nicht > passieren. Das ist wohl ein recht komplexer Sachverhalt. Ich kennem ich mit dem "push-dim" nicht aus, hab das nur mal kurz überflogen. Diese DALI-Netzteile können mit anderen DALIS synchronisiert werden. Die Pulsbreite wäre dann identisch, aber die Toleranz der Ausgangsspannung der einzelnen Netzgeräte (Konstsantspannungsbetrieb der Treiber) und die unterschiedlichen Verluste in den DALIs bleiben. Evtl. wirds im Konstanstrombetrieb etwas besser, weil dann hauptsächlich die Toleranz der Treiber reinhaut. Exakt gleich wirds mit unterschiedlichen Netzteilen (Treibern) und Dimmern nicht werden, aber vielleicht so ähnlich, dass man keinen optischen unterschied sieht. Bei hohen Lichtstärken fällt die Abweichung wegen des logarithmischen Helligkeitseindrucks nicht mehr so auf...
Hallo Borgkönigin, das Problem wurde gelöst. Aber hier nochmal die Kurzerklärung: Es handelt sich um zwei relativ große FLächen, die mit LED-"Pixeln" bestückt werden, und jeweils ca. 360W brauchen, und separat geschaltet und gedimmt werden sollen. Für jede dieser Flächen wird ein Meanwell HLG-600H-24B als dimmbarer Treiber eingesetzt, und anstatt mit einem Dimmer DAHINTER (wie es oft gemacht wird) soll der Treiber gedimmt werden. Das werde ich nun mit dem FRIWO LS12 - Lichtsteuergerät erreichen. Das kann nämlich touch-dim auf 1-10V "übersetzen". Als "Dimmer" sind vorhandene Installationstaster zu verwenden. DALI-Touch-dim Hab ich schon unter anderen Umständen mehrfach gebaut, klappt einwandfrei. Nur solche Leistungen hatte ich eben bisher nicht zu versorgen.
Ein weiterer Ansatz wäre, statt dem 1 großen Netzteil mit einem Bus (ideal: DALI) und seaparaten Netzteilen zu arbeiten: http://www.tridonic.com/com/de/products/led-driver-lca-100w-24v-one4all-lp-pre.asp Davor dann eine Box, die TouchDIM-Signale auf Dali umwandelt: http://www.tridonic.com/com/de/products/13997.asp Von Osram gibt's auch sowas. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile (in Abhängigkeit vom Verwendungszweck).
Ja, das ginge sicher auch, aber so brauche ich für jede Wand nur zwei Geräte, die pro Wand insgesamt ca. 250€ kosten. Muss auch bissi ökonomisch denken, meine Kunden sind keine Rockefellers :D
