Hallo zusammen, Ich werde aus der Beschreibung dieses Artikels nicht ganz schlau: http://www.ebay.de/itm/201482917436 Was kommt nun aus den Anschlüssen raus ? RS232 ? Also muss ich zur Kommunikation mit dem uC noch einen MAX232 zwischen basteln oder kann ich direkt auf dem uC ? Danke und Gruß
Bearbeitet durch Moderator
Liefert TTL-Pegel. Kann dir aber nur abraten davon, ständige Treiberprobleme, zumindest unter Windows. XP war glaub ich die letzte Version, mit der das Teil ordentlich funktionierte. Wenn du willst, kannst du auch einen von mir haben, sind noch einige da, die ich nicht mehr benutze.
kupfi schrieb: > www.ebay.de/itm/201482917436 > > Was kommt nun aus den Anschlüssen raus ? RS232 ? Also muss ich zur > Kommunikation mit dem uC noch einen MAX232 zwischen basteln oder kann > ich direkt auf dem uC ? Da steht welchen Chip die einsetzen (IC PL2303HX), schau mal in dessen datenblatt http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf Persönlich würde ich diesen Programmer nicht verwenden, sondern nur einen mit vernünftigen Datenblatt.
Ich würde vermuten TTL-Pegel. Keine RS232-Schnittstelle (-15V...+15V). Kann dann direkt an den MCU.
kupfi schrieb: > Hallo zusammen, > > Ich werde aus der Beschreibung dieses Artikels nicht ganz schlau: > > www.ebay.de/itm/201482917436 > > Was kommt nun aus den Anschlüssen raus ? RS232 ? Also muss ich zur > Kommunikation mit dem uC noch einen MAX232 zwischen basteln oder kann > ich direkt auf dem uC ? > > Danke und Gruß Damit kannst Du direkt an den µC. Ich persönlich würde allerdings im Zweifelsfall zu einem anderen Wandler USB-UART-Wandler raten; z.B. diesem hier: https://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konverter-Adapter/dp/B00YMJVSIS/ Denn der von Dir verlinkte ist nämlich offenbar nicht ganz so vielseitig: Er kann offenbar nur 5V-Pegel (bei anderen kann man bei Bedarf per Jumper o.Ä. zwischen 3.3V und 5V wählen), ausserdem sind offenbar nur die allernötigsten Signale herausgeführt; wenn man aber z.B. irgendwann mal einen ESP8266 flashen will, dann braucht man auch noch zusätzliche Signale wie RTS und DTR.
Für die HX Version des Chips gibt es aktuelle Windows Treiber. Funktioniert auch, habe ich vor 2 Wochen aus China erhalten und mit Windowes 10 ausprobiert.
Danke für eure Antworten. Viel Kommunikation wird da nicht stattfinden. Das soll für ein Relais dienen das per USB bei verschiedenen Befehlen verschieden lange schalten soll. Dieser Vorgang kommt maximal <20x/Monat vor. Das ganze soll, möglichst platzsparend, in ein Hutschienengehäuse und deshalb möchte ich alles was möglich ist aus dem Gehäuse und von der Platte runter bekommen. Ich probier das erstmal aus :) Danke für eure Hilfe :)
kupfi schrieb: > Was kommt nun aus den Anschlüssen raus? CMOS Logikpegel mit H=3.3V. Passend für CMOS-Logik, die mit 3.3V läuft. Knapp passend für CMOS-Logik, die mit 5V läuft. Und nein, es ist kein TTL-Pegel. > RS232? Die Signalisierung ist RS-232, die Pegel sind es nicht. > Also muss ich zur > Kommunikation mit dem uC noch einen MAX232 zwischen basteln oder kann > ich direkt auf dem uC ? Direkt. Joachim S. schrieb: > Ich persönlich würde allerdings im Zweifelsfall zu einem anderen Wandler > USB-UART-Wandler raten; z.B. diesem hier: > https://www.amazon.de/SODIAL-FT232RL-Modul-Konverter-Adapter/dp/B00YMJVSIS/ Von FTDI würde ich ohne Ansehen des Produkts abraten. Immer. Siehe Beitrag "FTDI zerstört Fake Chips durch Windows-Update" Beitrag "USB-Seriell - Chip (gute Alternative zu FTDI)" uvm.
Axel S. schrieb: > kupfi schrieb: >> Was kommt nun aus den Anschlüssen raus? > > CMOS Logikpegel mit H=3.3V. Passend für CMOS-Logik, die mit 3.3V läuft. > Knapp passend für CMOS-Logik, die mit 5V läuft. Und nein, es ist *kein* > TTL-Pegel. > >> RS232? > > Die Signalisierung ist RS-232, die Pegel sind es nicht. Darum nennt man das allgemein UART und eben nicht RS-232.
Axel S. schrieb: > Die Signalisierung ist RS-232, die Pegel sind es nicht. Na, dass ist wohl nicht ganz korrekt. Das wird eher in V.24 geregelt. Die Pegel sind der ANSI/EIA/TIA-232 definiert.
Also meine beiden neue Kabel mit PL2303HX Chip liefern 5V Pegel. Aber egal ob 5V oder 3,3V: Einfach bei Rx und Tx je einen 2,2k Ohm Widerstand in Reihe schalten, und schon eignet sich das Kabel für beide Spannungen und ist kurzschlussfest.
H.Joachim S. schrieb: > Wenn du willst, kannst du auch einen von mir haben, sind noch einige da, > die ich nicht mehr benutze. Da ich eh' kein Windows benutze, würde ich dir gern zwei oder drei davon abnehmen.
Stefan U. schrieb: > Also meine beiden neue Kabel mit PL2303HX Chip liefern 5V Pegel. Interessant. Das oben verlinkte Datenblatt sagt, daß der PL2303HX zwischen 1.8V und 3.3V liefern kann. Je nachdem wie man den Vcc325 Anschluß beschaltet.
>> Also meine beiden neue Kabel mit PL2303HX Chip liefern 5V Pegel. > Das oben verlinkte Datenblatt sagt, daß der PL2303HX > zwischen 1.8V und 3.3V liefern kann. Jetzt habe ich nochmal nachgemessen. Es sind 3,3V bei High Pegel. Ich muss da wohl etwas in meinem Kopf durcheinander gebracht haben.
