Forum: PC Hard- und Software Bluetooth-Modul mit oder ohne COM-Port; Wovon hängt das ab?
von Alexander H. (ill_son)
ich möchte ein Softwareproblem auf einem Kunden-Laptop nachvollziehen,
welches wahrscheinlich mit dem COM-Port eines (eingebauten)
Bluetooth-Adapters zusammenhängt. Nun habe ich hier verschiedene
USB-Bluetooth-Dongle an meinen Rechner angeschlossen, aber die erzeugen
keinen virtuellen COM-Port, sondern tauchen anderweitig im Gerätemanager
auf. Wovon hängt das ab, ob eine Bluetooth-Device einen COM-Port zur
Verfügung stellt oder nicht?
Grüße, Alex
von Thomas Z. (thomas_z41)
Der Adapter muss das SPP Profil unterstützen.
Vielen Dank!
von Jim M. (turboj)
Leider falsch.
Die SPP (COM-)Ports kann man bei modernen Adaptern im Betriebssystem
konfigurieren,
ausgehende Ports werden beim Pairing erstellt.
Es gibt aber auch gaaaanz alte externe Bt Adapter, die noch seriell
arbeiten. Das ist die allererste Generation, wo es IIRC noch keine USB
Spezifikation für gab.
Die melden sich klassich als COM Port, weil sie als USB Gerät einfach
eine USB2Serial Bridge drin haben.
Weiterhin gibt es spezial Adapter, das sind dann aber keine
Standardkonformen BT Hosts.
Wenn es um den im Laptop integrierten Adapter geht: Dort werden die
COM Ports immer mit dem OS erstellt.
Mit "Adapter" ist hier das jeweilige Gerät gemeint, mit dem
kommuniziert wird -- nicht der BT-Dongle am PC/Notebook. Das BT-Gerät
legt fest, welche Eigenschaften es hat; ein BT-Headset hat andere
Eigenschaften als eine BT-Maus.
Hinzu kommt, daß die auf dem PC/Notebook verwendete BT-Software (der
sogenannte Bluetooth-Stack) auch die gewünschten BT-Profile unterstützen
muss. Kann der BT-Stack kein SPP, kann natürlich auch nicht mit
entsprechenden Geräten kommuniziert werden.
