Attiny85 Zyklen
Gast #4769620
ist mir unklar, wie ich den millis() Überlauf (Rücksetzen auf 0) handeln
kann und hab mir gedacht, ich zähle einfach die Zyklen.
Attiny85 läuft mit Internal 8 Mhz Clock und müsste - denke ich -
8.000.000x/sek die Loop-Schleife durchlaufen.
Obwohl im Code kein Delay vorhanden ist, entsprechen aber 125.000 Zyklen
ca. 5 sek, 250.000 Zyklen ca. 10 sek usw.
unsigned long Ticker=0;
void loop()
  char recvChar;
  while(1){
    if(blueToothSerial.available()){
      recvChar = blueToothSerial.read();
    Ticker++;
Hängt das mit Bluetooth zusammen oder kann das bitte jemand einem
Anfänger wie mir erklären?
Danke für alle Antworten
Matthias
Gast #4769650
Arduino F. schrieb:
> while(1) in Loop(), das ist keine gute Idee!
Stammt aus diesem Beispiel
http://www.instructables.com/id/ATtiny85-Bluetooth/step3/Code/ und ich
hab mich auch schon gefragt, ob's das while(1) braucht - besser
entfernen oder besser drin lassen
Arduinoquäler schrieb:
> Der Überlauf tritt 49 Tage nach dem Starten des Programms
> auf. Wo ist das Problem?
Programm läuft permanent und geplant war die Berechnung eines Intervalls
z.B. if (millis()-prevmillis>irgendwas) - das ergibt bei einem Überlauf
ein falsches Ergebnis.
Ansonsten kein Problem. Ich frage mich nur, warum 125.000 Zyklen ca. 5
sek entsprechen und möchte verstehen. Brauche ja nur den Ticker auf
750.000 abfragen und habe meine geplanten ca. 30 sek. Warum das dann so
ist, weiss ich dann aber immer noch nicht.
Gast #4769660
Solange wie "irgendwas" kleiner als 49 Tage ist, gibts keinen Fehler
beim Überlauf.
Und ja, bevor du fragst, ich bin sicher!
Matthias schrieb:
> besser
So ist die Schleife flüssiger als Wasser!
Überflüssig.
>    while(blueToothSerial.available()){
würde vielleicht ja noch Sinn machen...
Gast #4769691
Warum Einige nicht mal lesen vor dem Posten, wird sich mir nie
erschliessen.
Die Frage war NICHT "wie handle ich den Überlauf" sondern war "kann mir
jemand erklären, warum ein 8 MHz uC in 5 sek nur 125.000 Zyklen
durchläuft.
Gast #4769706
Jetzt machts ihm doch nicht so schwer.
Für eine deterministische Zeitmessung brauchst du einen Timer. Mit
Zykluszeit- bzw. Loopdurchlauf-Zähler wird das nichts, weil das dann
davon abhängig ist, was da noch so alles drin steht.
Gast #4769715
> durchläuft.
Wurde bereits gesagt:
dummy schrieb:
> Selbst wenn dort nur
> while(1)
> stehen würde, sind das keine 8.000.000s/sek.
Manche Befehle daueren eben länger als 1 Takt, auch "Ticker++". Und
"while()" muss auch noch behandelt werden ...
Gast #4769728
Peter D. schrieb:
> Da würd ich mal 20 Zyklen ansetzen (4*LD + 4*ADD + 4*ST).
Beim Tiny25 sind es 12 Assemblerbefehle - mit while(1)-Loop. Ich habe
aber nicht nachgeschaut, wieviele Takte LDD, ADC, ADIW, STD und RJMP
jeweils benötigen.
11:       ticker++;
+00000020:   8189        LDD       R24,Y+1        Load indirect with displacement
+00000021:   819A        LDD       R25,Y+2        Load indirect with displacement
+00000022:   81AB        LDD       R26,Y+3        Load indirect with displacement
+00000023:   81BC        LDD       R27,Y+4        Load indirect with displacement
+00000024:   9601        ADIW      R24,0x01       Add immediate to word
+00000025:   1DA1        ADC       R26,R1         Add with carry
+00000026:   1DB1        ADC       R27,R1         Add with carry
+00000027:   8389        STD       Y+1,R24        Store indirect with displacement
+00000028:   839A        STD       Y+2,R25        Store indirect with displacement
+00000029:   83AB        STD       Y+3,R26        Store indirect with displacement
+0000002A:   83BC        STD       Y+4,R27        Store indirect with displacement
+0000002B:   CFF4        RJMP      PC-0x000B      Relative jump
(Firma: Vescomp) #4769792
> durchläuft.
 Nein.
 Ein 8MHz uC durchläuft in 5s genau 5*8Mio Zyklen = 40.000.000 Zyklen.
 Wieviele Befehle der uC in dieser Zeit abarbeiten kann oder wie viele
 Schleifendurchläufe dieser uC schafft, ist eine ganz andere Sache.
 oder:
 sind keine Zyklen sondern Befehle, demzufolge kann so etwas von 1-1Mio
 Zyklen dauern (oder noch länger wenn man eine Funktion aufruft).
Gast #4769947
Nein, nicht nowendigerweise.
> Mit Zykluszeit- bzw. Loopdurchlauf-Zähler wird das nichts, weil das dann
Das ist zwar im Prinzip richtig, wenn man aber genau weiß, was da "noch
so alles" drinsteht, dann kann man auch ohne Timer zu einer
deterministischen Zeitmessung kommen...
Aber ja, bei der Arduino-Scheiße(*) würde ich auch nicht ernsthaft
versuchen, das ermitteln zu wollen. Mehr noch: ich würde sogar niemals
in Versuchung geraten, diese Arduino-Scheisse überhaupt ernsthaft für
eine Verwendung in Erwägung zu ziehen...
(*) gemeint ist natürlich das völlig räudige Software-Framework, nicht
die zumindest teilweise durchaus attraktive Hardware der
"Arduino-kompatiblen"...
#4769973
Beim Anwalt würde ich sagen: unzulässige Verallgemeinerung
Und: Ziel und Zweck betrachten. Außerdem besteht immer die Möglichkeit,
eine bessere Lösung anzubieten, zugänglich zu machen.
Und inhaltlich stimme ich Deinem ersten Absatz zu.... Ob das dem TO
hilft, kann er nur selbst entscheiden.
