Hallo Mikro Gemeinde! Ich möchte hier mal mein Verständnisproblem klären, ich habe schon den ein oder anderen Beitrag gelesen, bin dadurch aber nicht wirklich schlauer geworden. Mal angenommen ich benutze einen TSOP1738, demnach habe ich eine Trägerfrequenz von 38kHz Jetzt möchte ich aber nur Frequenzen senden, heißt ich möchte gerne 1kHz übertragen und dann soll zb ein Relais anziehen. Nun habe ich hier im Forum folgendes gelesen..... Zitat.... Der TSOP filtert "einfach" die Trägerfrequenz aus dem eingestrahlen Licht heraus und gibt ein entsprechendes Signal aus, wenn die Frequenz vorhanden ist bzw. keins, wenn sie nicht vorhanden ist. Zitat ende..... Wenn ich das richtig anstelle, müsste mir doch der TSOP1738 am Ausgang ein 1kHz Signal ausgeben oder? Wenn ich das Richtig deute brauche ich also einen Timer mit 38kHz und mein Nutzsignal welches ich zusammen führe!? Hoffe ich habe es einigermaßen Verständlich beschrieben...
Verschoben durch Admin
Atze O. schrieb: > Wenn ich das richtig anstelle, müsste mir doch der TSOP1738 am Ausgang > ein 1kHz Signal ausgeben oder? So ist es. Der TSOP1738 ist allerdings ein schon längst abgekündigtes Reptil.
Atze O. schrieb: > Wenn ich das Richtig deute brauche ich also einen Timer mit 38kHz und > mein Nutzsignal welches ich zusammen führe!? Ja. Viele dieser IR-Empfänger brauchen sogar die durch die Modulation erzeugten Unterbrechungen und schalten bei einem dauernd anliegenden Träger wieder ab. Steht ggfs im Datenblatt.
Atze O. schrieb: > Wenn ich das richtig anstelle, müsste mir doch der TSOP1738 am Ausgang > ein 1kHz Signal ausgeben oder? Im Prinzip ja. Er ist allerdings nicht beliebig schnell (10kHz geht nicht) und er regelt nach (10 Hz geht auch nicht weil 1/20 Sekunde als zu lange empfunden wird und nach einiger Zeit unterdrückt wird).
Schonmal Danke für die Antworten!!! Joe F. schrieb: > Atze O. schrieb: >> Wenn ich das richtig anstelle, müsste mir doch der TSOP1738 am Ausgang >> ein 1kHz Signal ausgeben oder? > > So ist es. > Der TSOP1738 ist allerdings ein schon längst abgekündigtes Reptil. Ich hatte diesen Baustein nur als Beispiel genommen, ich denke das dann einer der neueren werden wird ... zb der TSOP31233 Michael B. schrieb: > Atze O. schrieb: >> Wenn ich das richtig anstelle, müsste mir doch der TSOP1738 am Ausgang >> ein 1kHz Signal ausgeben oder? > > Im Prinzip ja. > > Er ist allerdings nicht beliebig schnell (10kHz geht nicht) und er > regelt nach (10 Hz geht auch nicht weil 1/20 Sekunde als zu lange > empfunden wird und nach einiger Zeit unterdrückt wird). Wenn ich nun den Baustein TSOP31233 verwende habe ich einen Träger von 33kHz muss aber laut Datenblatt Seite 5 bestimmte Burst-längen einhalten. Das wären doch bei 33kHz 303,03µs bei 10cycles/burst. und dann 606,06µs pause damit ich auch einen optimalen Duty-Cycle von 0,5 komme Damit hätte ich den Baustein TSOP31233 angesprochen und dieser würde reagieren, NUN kommt aber mein VERSTÄNDNISPROBLEM nehme ich das oben beschriebene Signal und mein 1kHz Nutzsignal und führe die beiden auf ein UND-Gatter zusammen? Da hakt es bei mir noch... :-(
Atze O. schrieb: > nehme ich das oben beschriebene Signal und mein 1kHz Nutzsignal und > führe die beiden auf ein UND-Gatter zusammen? > Da hakt es bei mir noch... :-( Normalerweise wird das Signal direkt in einem Controller erzeugt, also Träger- und Datenmodulation. Aber grundsätzlich ist es natürlich egal WIE du das Signal erzeugst.
Cyblord -. schrieb: > Atze O. schrieb: >> nehme ich das oben beschriebene Signal und mein 1kHz Nutzsignal und >> führe die beiden auf ein UND-Gatter zusammen? >> Da hakt es bei mir noch... :-( > > Normalerweise wird das Signal direkt in einem Controller erzeugt, also > Träger- und Datenmodulation. > Aber grundsätzlich ist es natürlich egal WIE du das Signal erzeugst. Die Lösung mit dem UND-Gatter erschien mir als zu einfach, das es so klappen könnte, aber dann werde ich das so mal testen. Was wären denn andere Lösungen? Diese beiden Signale in einem µC zusammenzuführen wäre zu umständlich oder? Ich wollte die Sache so einfach wie Möglich lösen, also UND-Gatter wäre schon meine Wunschlösung .....
Atze O. schrieb: >> Was wären denn andere Lösungen? > > Diese beiden Signale in einem µC zusammenzuführen wäre zu umständlich > oder? Was heißt da zusammenführen? Nochmal: Normalerweise erzeugt man das ganze Signal in einem µC. Träger und Daten. Beides. Denn normalerweise will man (Daten)Bits übertragen. Wenn DU aber jetzt eine feste Frequenz von 1kHz übertragen willst, reichen natürlich auch 2 Timerbausteine (z.B. NE556). Ich denke dein Verständnisproblem sitzt wohl doch etwas tiefer. Du musst lediglich den 38kHz Träger ab und zu unterbrechen. Die Zeiten kennst du ja bereits. > Die Lösung mit dem UND-Gatter erschien mir als zu einfach, das es so > klappen könnte, aber dann werde ich das so mal testen. Warum?
Atze O. schrieb: > Wenn ich nun den Baustein TSOP31233 verwende habe ich einen Träger von > 33kHz Alle TSOP's sind IR-Empfänger und keine Sender. Sie haben eine ziemliche Empfangsbandbreite, ich schätze mal so 20 kHz Bandbreite oder noch mehr. Sie sind also nicht wirklich trennscharf. Die TSOP's für die 38 kHz Liga sind obendrein relativ lahm. Das merkt man bei FB, die Codes aus der Merlin-Ecke benutzen. Wenn du also kürzere Pulse als ca. 300 µs übertragen willst, dann nimm lieber einen TSOP für 56 kHz. Ansonsten stimmt es schon, daß die Dinger nur für IR-Fernbedienungen ausgelegt sind. Man kann sehr schön Impulse und Pausen im Bereich von 0.15 (56kHz Typen) bis 5 ms übertragen, aber für Dauerstrich oder größere Pausen sind sie eben nicht geeignet. W.S.
Atze O. schrieb: > nehme ich das oben beschriebene Signal und mein 1kHz Nutzsignal und > führe die beiden auf ein UND-Gatter zusammen? > Da hakt es bei mir noch... :-( Nein - du nimmst ein 38kHz Signal und dein 1kHz Signal und führst die über ein UND Gatter zusammen. Damit sendet dein Sender für 0.5ms ein Signal mit 38kHz und für die anderen 0.5ms nichts. Vom Timing her sollte der TSOP das schon mitmachen. Sascha
Atze O. schrieb: > Wenn ich nun den Baustein TSOP31233 verwende habe ich einen Träger von > 33kHz > muss aber laut Datenblatt Seite 5 bestimmte Burst-längen einhalten. > > Das wären doch bei 33kHz > 303,03µs bei 10cycles/burst. und dann 606,06µs pause damit ich auch > einen optimalen Duty-Cycle von 0,5 komme "Optimal" in Bezug auf was? Außerdem würdest du wohl eher 11 Impulse schicken wollen (333µs Burstdauer) und dann 22 Impulse auslassen (666µs Pause) und kommst auf diese Weise zu einer Periode von 1ms = 1kHz. > Damit hätte ich den Baustein TSOP31233 angesprochen und dieser würde > reagieren, NUN kommt aber mein VERSTÄNDNISPROBLEM > > nehme ich das oben beschriebene Signal und mein 1kHz Nutzsignal und > führe die beiden auf ein UND-Gatter zusammen? Na gar nicht. Die Bursts sind doch bereits die Modulation. Das Signal wie oben beschrieben bekommst du, indem du ein 33kHz Träger- signal und ein 1kHz Signal mit 33% Tastgrad per UND-Gatter verknüpfst. Der TSOP wird beim Empfang dieses Signals an seinem Ausgang ein 1kHz Signal ausgeben. Und zwar auch mit ca. 33% Tastgrad. Ca. deswegen, weil der Hersteller nicht garantiert daß der Empfänger das optische Puls- Pausenverhältnis exakt reproduziert. Für die eigentliche Anwendung ist das auch nicht erforderlich. Ob deine Empfängerschaltung dieses 1kHz Signal zuverlässig erkennt, können wir nicht sagen. Aber es erscheint mir nicht sonderlich sinnvoll, überhaupt die Frequenz auszuwerten. µC sind preiswert und _IRMP_ ist ausgereifte Software und kann jedes relevante IR-Protokoll decodieren.
Sascha W. schrieb: > du nimmst ein 38kHz Signal und dein 1kHz Signal und führst die > über ein UND Gatter zusammen. Oder du schaltest den 38kHz Oszillator einfach im Takt der Modulation ein.
