Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Versorgungsspannung teilen
von Robert W. (johnnychuo)
ich bin gerade dabei meine erste Platine mit Eagle zu entwerfen. Dabei
verbaue ich ein WiFi Modul, welches an drei supply Eingängen jeweils
3,3V benötigt. Mir ist klar, dass man mit einem Spannungsteiler die
Hauptversorgung in zwei Spannungen aufteilen kann. Aber irgendwie fällt
es mir gerade schwer diesen so zu erweitern, dass noch eine dritte
Spannung abgreifbar wird.
Im Anhang befindet sich mein Versuch die 9V in 3x 3,3V aufzuteilen.
Ergibt das Schema so einen Sinn?
LG
: Verschoben durch Admin
von Sascha_ (Gast)
Das ergibt aus sehr vielen Gründen überhaupt keinen Sinn.
1. Mit den ganzen Widerständen dazwischen wird maximal einer der
Ausgänge 3,3V haben.
2. Belastet man den Spannungsteiler, ändert sich die Spannung.
Was du brauchst ist ein Spannungswandler (Linearregler oder
Schaltregler) und dann hängst du alle deine Lasten da parallel dran.
von Sascha_ (Gast)
Und wenn das ein ESP8266 ist: der braucht bis zu 500mA. Die bringt dein
Spannungsteiler garantiert nicht.
von HildeK (Gast)
Nein, definitiv nicht!
Du musst einmal 3.3V erzeugen mit einem Spannungsregler. Und die werden
dann auf die drei VDDx_3.3V gelegt.
Mit dem Spannungsteiler passiert folgendes:
- im Leerlauf kann man für VBatt 3.3V erzeugen, auch u.U. belastet, wenn
die Last konstant ist. Normalerweise schwankt die Last (Stromaufnahme)
aber, so dass auch die 3.3V schwanken werden.
- an den weiteren Knoten liegt auf jeden Fall dann eine Spannung von
mehr als 3.3V an. Geht also schon deshalb nicht.
- Ein Spannungsteiler kann durchaus eine einigermaßen stabile Spannung
erzeugen. Dann aber muss man den Querstrom so groß wählen, dass 95% der
Leistung in diesem Teiler verbraten werden.
von Oszi (Gast)
3.3V + 3.3V + 3.3V + x > 9V
von Jim M. (turboj)
Da haste was flasch verstanden. Das sind 3 VCC Rails, die je auf
demselben 3V3 Pegel gegen GND liegen müssen, also parallel.
Wifi Module haben stark schwankenden Strombedarf, daher geht einfacher
Spannungteile überhaupt nicht. Bei 9V am Eingang nimm einen
Schaltregler.
Falls das so eine 9V Bockbatterie ist: Die hat für Wifi zuwenig "Saft".
von M.A. S. (mse2)
In keiner Weise.
1. 3 X 3,3 ist nie, nimmer und auch unter sonst keinen Umständen jemals
9.
(Dazu kommt noch, dass in Deiner Schaltung am oberen Widerstand ein
weiterer Spannungsabfall entstünde, was noch gröberer Unfung ist.)
2. Versorgungsspannungen müssen stabil und belastbar sein und werden
daher nicht durch ohmsche Spannungsteiler sondern mit Hilfe von
Spannungsreglern erzeugt.
3.
> 3,3V benötigt.
Ist nicht Dein Ernst, oder? Lass mal Daten/genaue Bezeichnung Deines
Modules rüberwachsen! Ich nehme an, dass dort einfach an drei Eingänge
ein und die selbe Spannungsquelle anzuschließen ist und nicht drei
Spannungen mit um jeweils 3V verschobenen Massebezügen.
von Sascha_ (Gast)
Mit nem Schaltregler und genug Pufferelkos kann das gehen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde mir dann anschauen wie ich einen Schaltregler in EAGLE
umsetze.
edit: die 9V sind übrigens ein beliebiger Zahlenwert den ich jetzt für
erste Überlegungen angenommen habe. Letzlich wird die Platine mit einem
einstellbarem Steckernetzteil betrieben.
von Sascha_ (Gast)
>umsetze.
Mit dem Kenntnisstand gar nicht. Kauf dir einen bei Ebay, LM2596 zum
Beispiel.
von Eher (Gast)
Du solltest dir vorher eher nochmal das Ohmsche Gesetz, Knoten- und
Maschenregeln zu Gemüte führen. Und ein bisschen harkts bei dir
scheinbar auch mit dem Thema Potentiale und Potentialdifferenzen -->
lesen lesen lesen, üben üben üben, experimentieren experimentieren
experimentieren und dann kann man weiterschauen.
Woran willst du das Wifi-Modul verwenden?
Arduino? ;-)
Nein. Eigentlich beherrsche ich das Berechnen von elektrischen
Netzwerken. Ich schätze mich verwirrt einfach das Arbeiten mit EAGLE.
von IS P. (isp)
Wäre es dann zu einfach eines zu nehmen, welches direkt 3.3V ausgibt?
Oder brauchst du die höhere Spannung woanders?
von Michael B. (laberkopp)
Nein. Keinerlei.
Robert W. schrieb:
> Eigentlich beherrsche ich das Berechnen von elektrischen Netzwerken
Gnadenlose Selbstüberschätzung.
> 3,3V benötigt.
Dann verbinde die 3 supply Eingänge mit einem Spannungsregler, der aus
deiner 9V Batterie, egal wie hoch gerade die Belastung also
Stromaufnahme des WiFi Moduls ist, die 3.3V macht.
  +---|LF33V|--+------+--+--+
  |   +-----+  |      |  |  | supply
 9V=     |   10uF    |  WiFi  |
  |      |     |         | GND
Und BITTE lies bevor du elektronische Bauteile zerstörst oder dich gar
an 230V~ selbst umbringst ein paar Grundlagenbücher:
https://www.amazon.de/Elementare-Elektronik-Mit-Grundlagen-Elektrotechnik/dp/3834332801
Es geht um so elementare Dinge wie Massebezug, belastete
Spannungsteiler, Interpretation von Datenblättern, warum ist Spannung
immer eine Differenz und Strom eines Verbrauchers schwankend.
Ich habe mich einfach in der Vorstellung verrant, dass jeder der drei
Pins ihre eigenen 3,3V benötigen. Wieso gibt es überhaupt 3 Pins, wenn
eh alle am selben Knoten hängen?
Das ich keine Übung im Lesen von Datenblättern weiß ich. Ist das erste
mal, dass ich so etwas plane. Trotz der heftigen Abwertung hier, wurde
glücklicherweise geholfen.
von Joe F. (easylife)
> Netzwerken.
An Selbstvertrauen mangelt es dir ja nicht.
Guck dir nochmal deinen Spannungsteiler an, und sage mir dann, was du
deiner Meinung nach dabei beherrscht hast, als du R1 und R8 eingeplant
hast.
von Stefan F. (Gast)
Z.b. weil ein einzelner Pin bei der hohen Stromstärke überlastet wäre.
> hast.
Ich denke mir: Würde man die Knoten ignorieren (Reihenschaltung), teilen
sich die 9V auf die 4 Widerstände auf (identisch wenn alle Widerstände
gleich groß). Folglich hat man unterschiedliche Potenziale wenn man
zwischen Knoten1->GND oder Knoten2->GND misst.
Ganz genau. Und welche Widerstand bräuchte man dann zwischen den Knoten,
damit sie das gleiche Potential (3.3V) haben?
von Joachim B. (jar)
ich ergänze: damit sie bei jedem Strom das gleiche Potential (3.3V)
haben?
R=0 wohl :>
siehste :)
nun weisst du warum alle 3,3V Pins zusammenliegen, in der Hoffnung das
die Leiterbahn nicht viel mehr als 0 Ohm hat.
von M.A. S. (mse2)
Sascha_ schrieb:
>>umsetze.
> Beispiel.
'Bei dem Kenntnisstand' einen Schaltregler aufzubauen, ist nun wirklich
keine gute Idee. Ein fertiges Modul mit einem Schaltregler dagegen wäre
empfehlenswert.
von M.A. S. (mse2)
Wenn das so ist, dann kanns Du etwas rechnen, ohne zu verstehen, was!
Sorry, was Du hier zeigst ist tiefes Grundlagenunverständis, das hat
nichts mit Eagle zu tun.
Die Verwendung eines Tools wie Eagle ist für Dich noch zu früh.
Eigne Dir erstmal Grundlagen an (ohne Eagle!).
