Anfänger Frage
Gast #4770001
ich möchte mein Arduino Uno über einen Programmer im AVR Studio
programmieren. Der Treiber des Programmers ist installiert und
funktiontioniert (Anfängerschaltung aus einer LEd und einem
Mikrocontroller). Ist die Installation des Arduino-Treibers notwendig?
Oder kann ich wie bei einer Standardschaltung
(Mikrocontroller+led-Taster +usw) programmieren.
Mfg
Gast #4770012
kenne mich mit arduino nicht aus - dort wird, so weit mir bekannt, meist
ein bootloader verwendet, der auf dem uC vorinstalliert sein muss.
wenn du mit ggc/avr-studio arbeitest und einen normalen usb-progger
verwendest, solltest du die kompilierten programme direkt vom avr-studio
aus auf den uC übertragen können!
Gast #4770086
Kiklik schrieb:
> Das heisst ich kann ohne den Treiber zu installieren das Board über AVR
> Programmer programmieren. Danke
Überlege doch mal, was der Uno eigentlich ist: Das ist ein AT328 mit
Quarz dran, erstmal die Basischaltung, einen AT in Betrieb zu bekommen.
Als Hardware-"Leckerli" ist ein Festspannungsregler für die 5 Volt drauf
und eine LED dran, interessiert die Programmierung nicht.
Es ist eine USB-Schnittstelle drauf, die leider die Benutzung der
seriellen Schnittstelle blockiert.
Ab Hersteller ist der Bootloader programmiert, um das Teil einfach per
USB zu befüllen.
Gehst Du nun per ISP dran, kannst Du den wie einen blanken Controller
betrachten. Wenn Du den Bootlader nicht brauchst und willst, würde ich
mal auf den ProMini gucken!
