Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Servopotimeter gegen Wiederstand tauschen
von Stefan (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte für ein Bastelprojekt einen RC-Servo aus dem Modellbaubereich
so umbauen das er sich um 360 Grad endlos dreht in beide Richtungen wenn
ich den Steuerbefehl an der Fernbedienung gebe.
Ich habe das Potimeter aus dem Servo gegen ein 10K Drehpotimeter, was
jetzt ausserhalb des Servos ist, getauscht.
Der Servo läuft jetzt auch je nach Drehbewegung am Potimeter, links und
rechtsrum. Schnell oder ein bisschen langsamer. Je nachdem wie weit ich
das Potimeter aufdrehe.
Jetzt würde ich gern Wissen wie ich am Potimeter mit meinem Multimeter
den Wiederstand ausmessen kann den ich brauche um auf das Potimeter zu
verzichten.
Also das der Nullpunkt über die Wiederstände eingestellt wird.
Ist das möglich und wenn ja wie? Das Potimeter liegt mit seinen 3
Anschlüssen zu mir gerichtet.
Und wenn das möglich ist den Nullpunkt mit Hilfe von Wiederständen zu
bestimmen, wäre es auch möglich durch einen höheren Wiederstand den
Nullpunkt zu vergrößer?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stefan
: Verschoben durch Moderator
von Toxic (Gast)
von Stefan (Gast)
Danke
das hab ich mir schon angeschaut. Muss leider gestehen das ich der
Englischen Sprache nicht mächtig bin. Versteh das nur anhand der Bilder.
Dann müsste ich 5k Ohm Widerstände nehmen
von Joe F. (easylife)
Widerstand!
Update: oh du hast es ja inzwischen gelernt.
Der Nullpunkt liegt ja höchstwahrscheinlich genau in der Mitte, also 5K
und 5K bzw. zwei andere genau gleich große Widerstände im Bereich von
ca. 2.2K bis 10K.
von Toxic (Gast)
Wenn das Originalpoti 10k hatte, wuerde ich 2 x 4k7(Standardwert-wird
aber wahrscheinlich auch mit 2x 3k3 oder 2x 6k8 noch funktionieren)
nehmen.
Beachte,dass - wie im Video gezeigt - auch die Mechanik etwas bearbeitet
werden muss - aber das hast Du wahrscheinlich schon getan.Wenn nicht
,dann entferne die mechanische Sperre die verhindert, dass der Servo
ueber 180Grad hinaus bewegt werden kann.
von Stefan (Gast)
Und habe ich eine Möglichkeit den Nullpunkt zu vergrößern?
Nein. Aber wozu auch? Wenn du Festwiderstände nimmst, stellst du doch eh
eine feste Drehzahl ein...?!
von Stefan (Gast)
Achso. Das ist mir jetzt neu gewesen. Wenn ich also zb 2x 10k Ohm
Widerstände benutze wird die Drehzahl dann gedrosselt und der Motor
dreht sich nicht mehr so schnell?
Ist das so richtig?
Nein.
Die beiden Widerstände bilden einen Spannungsteiler, der den Nullpunkt
bestimmt. Wenn dein Signal von der Steuerung über diesem Punkt liegt,
dreht der Servo in die eine Richtung, darunter in die andere Richtung.
Um den Nullpunkt herum gibt es einen kleinen Totpunkt.
Mache Servos drehen in der Nähe der Sollposition (also der durch den
Widerstandsteiler vorgegaukelten Position) etwas langsamer als weit
entfernt davon.
Welche Widerstände genommen werden (2x 2.2K oder 2x10K) macht funktional
keinen Unterscheid, 2x2.2K verbrauchen halt etwas mehr Strom aus der
Batterie (da immer Strom durch den Spannungsteiler fließt).
von Stefan (Gast)
Vielen Dank für die gute Erklärung. Jetzt habe ich das Prinzip
verstanden und kann mein Vorhaben umsetzen.
von Stefan F. (Gast)
Du kannst auch einfach die Achse von dem originalen Servo abschneiden
und ihn auf Mittelstellung einstellen (ggf. mit etwas Kleber fixieren,
falls er sich zu leicht von selbst verdrehen könnte).
Bei manchen Servos wird das Poti lediglich durch drei lange
Anschlussbeine gehalten. Da genügt es, das Poti weiter nach unten zu
drücken (also die Beine zu verbiegen), so dass das Servo nicht mehr mit
dreht.
Siehe letztes Foto auf dieser Seite:
http://stefanfrings.de/servocontroller/index.html
von Stefan (Gast)
Für mein Projekt benutze ich Mini Servos. Aber danke für deinen Tip.
Bei den kleinen Servos leider nicht möglich.
von HildeK (Gast)
Nein, die Potentiometerstellung steht für eine Pulslänge in der
Servoelektronik, die mit der gesendeten Pulslänge verglichen wird. Sind
beide gleich, so bleibt der Servo stehen. Die 'Breite' des Nullpunkts
wird intern durch die Elektronik bestimmt und ist so nicht
beeinflussbar.
Das einzige, was du durch die Wahl der Widerstände verstellen kannst ist
der Punkt, bei dem der Servomotor still steht. Das will man ja meist
dann haben, wenn die Steuerimpulse genau 1.5ms lang sind - was z.B. bei
einer Fernsteuerung der Mittelstellung der Knüppel entspricht.
Wie Stefan Us schon schrieb: einfach das Poti mechanisch entkoppeln
(z.B. Achse absägen oder den Mitnehmer ausbohren) und dann kannst du mit
diesem Poti die Mittelstellung einstellen.
