Guten Morgen, ich habe für ein Projekt verschiedene ADCs und DACs im Einsatz, um ein Kontroll-System zu realisieren. An sich ist da aber nichts Spektakuläres dabei. Es sind ein ein paar Widerstände für Spannungsteiler, ein paar Standard-Keramikkondensatoren und die Bauteile selbst in der Schaltung enthalten. Nun möchte ich eine Platine erstellen. Dazu habe ich in Eagle aus dem Schaltplan das sogenannte Board (PCB) erzeugt. Nun zu meinen Fragen. Reicht eine Schicht für 1x ADC, 1x DAC, 1xPegelwandler und einem LDO-Festspannungsregler? Meine zweite Frage bezieht sich auf die Widerstände und Kondensatoren. Welche Widerstände (Bauform) sind grundsätzlich zu wählen und ebenso im Handel dann auch verfügbar und wie gehe ich bei den Mehrschicht-Keramikkondensatoren vor? Erstelle ich auf dem PCB die Lötpins für die einfachen Keramikkondensatoren oder gibt es diese einfachen Kondensatoren auch als SMD Bauform, falls ja welcher Typ eignet sich da am besten? Die Bausteine selbst habe ich als Package bereits erstellt und mich bestmöglich an die Dimensionierung gehalten. Ich finde das Thema sehr spannung, zumal es das erste Board sein wird, auch wenn es für eine einfache Anwendung keine große Kunst darstellt.
Es gibt keine "beste Bauform". Grundsätzlich wählst Du die Bauformen, die Dir am besten passen. Die Kriterien dazu musst Du schon selbst aufstellen.
Für Kondensatoren bietet sich SMD an, wenn du von Hand lötest, würde ich so groß wie möglich nehmen, das ist bei 1206 immer noch winzig genug. Grund: Platzsparend und direktere Ankopplung. Bei Widerständen situationsabhängig - wenns zB einer ist, der von Reset auf VCC geht und der nichts kreuzt, SMD in 1206. Spart einfach Platz und Bohrerei. Wenn Signale duchsollen bzw. der Platz da ist, dann gern auch mal die fette 600-mW-Metallvariante. Da kann man noch drölf Signale untendurch führen.
Micha schrieb: > Nun zu meinen Fragen. Reicht eine Schicht für 1x ADC, 1x DAC, > 1xPegelwandler und einem LDO-Festspannungsregler? Du meinst vermutlich eine Kupferlage. Die Frage würde ich anders herum stellen. Was kostet es mich 1, 2 oder 4 Layer zu nehmen. Zwischen einer und 2 Lagen gibt es kaum Unterschiede bei den Fertigungskosten. Wenn du nicht selber ätzt dann würde ich immer 2 Lagen nehmen. > Erstelle ich auf dem PCB die > Lötpins für die einfachen Keramikkondensatoren Das ist genau so ein Package wie bei den IC's. > oder gibt es diese > einfachen Kondensatoren auch als SMD Bauform, falls ja welcher Typ > eignet sich da am besten? SMD ist teilweise leichter zu beschaffen als bedrahtet. Anders herum kommt das in dem Bereich so gut wie gar nicht mehr vor.
Micha schrieb: > ... oder gibt es diese einfachen Kondensatoren auch als SMD Bauform k.A. was du als "einfach" bezeichnest, aber guck mal hier: https://www.reichelt.de/Vielschicht/2/index.html?ACTION=2&LA=2&PROFID=257&GROUPID=3160&SHOW=1 Und fang nicht gerade mit 0603 an. https://de.wikipedia.org/wiki/Chip-Bauform
