Kondensator an Reset sinnvoll
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4770558
dietäh schrieb:
> macht es Sinn, einen 100-nF-Kondensator vom Reset auf GND einzubauen
Prinzipiell: Ja.
Wobei zuviel Kapazität abhängig vom Programmer schon mal Probleme machen
kann.
ATMega32 schrieb:
> die meisten AVRs haben einen internen Pull-Up (ca.30-60 k Ohm)
Aber der allein ist EMV-technisch viiiieeel zu hochohmig und im
Zeifelsfall wirkungslos. Allerdings reicht dieser Pullup zusammen mit
dem Kondensator dann auch schon wieder locker aus.
Gast #4770574
> kann.
Wobei dies auch ein hausgemachtes Problem von Atmel ist, da die
hauseigenen Programmer damit (zumindest früher (tm)) nicht umgehen
konnten.
Speziell beim DebugWire macht sich so ein Kondensator extrem störend
bemerkbar, normalerweise muss dieser in der Entwicklungshardware
ausgelötet werden damit DebugWire überhaupt funktioniert. Weshalb Atmel
die Reset-Leitung für DebugWire genommen hat, ist mir ein Rätsel.
