Hallo, mit welchen Layout-Programmen können 1,7 Meter lange Platinen erstellt werden? Gibt es eine Möglichkeit, auch bei DesignSpark PCB die Standardeinstellung (1x1 m) auf diese Größe zu verändern? Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar.
Wo willst du die denn fertigen? Mir ist kein Hersteller bekannt der das (noch) macht. Vorschlag: Mehrere Leiterplatten nehmen und verbinden.
X4U schrieb: > Mir ist kein Hersteller bekannt der das (noch) macht http://www.4pcb.com/ (bis 3 Meter) http://www.umcglobal.com/printed-circuit-boards/ (bis 3 Meter)
Ich denke kicad kann das. Wenn man erstmal damit gearbeitet hat liebt man es...
K.Murzeck schrieb: > mit welchen Layout-Programmen können 1,7 Meter lange Platinen erstellt > werden? Lange wird es nicht mehr dauern dann kommen Anfragen nach 170 Meter langen Platinen. Das geht wie bei den Prozessoren nur umgekehrt ;-)
Ich hab´s spaßeshalber grade mal mit KiCAD ausprobiert. Hm, Spaß macht das so keinen, beim Zoomen springt der Bildausschnitt weg. Platzieren geht aber. Die Probleme gehen aber doch erst beim Bestücken und Löten richtig los, von den Fertigungskosten mal abgesehen. Max
il Conte schrieb: > Lange wird es nicht mehr dauern dann kommen Anfragen nach 170 Meter > langen Platinen. Sag doch gleich "170 Kilometer", das klingt noch viel bescheuerter. ;-)
MaWin schrieb: > X4U schrieb: >> Mir ist kein Hersteller bekannt der das (noch) macht > > http://www.4pcb.com/ (bis 3 Meter) > http://www.umcglobal.com/printed-circuit-boards/ (bis 3 Meter) Multilayer? (bitte nicht suchen, bin selbst zu faul zu:)
kicad schrieb: > Sag doch gleich "170 Kilometer", das klingt noch viel bescheuerter. ;-) Wenn jemand 1,70m lange Platinen erstellen möchte oder muss, wird er seine Gründe dafür haben. Altium Designer kann das.
M.A. S. schrieb: > kicad schrieb: >> Sag doch gleich "170 Kilometer", das klingt noch viel bescheuerter. ;-) > Wenn jemand 1,70m lange Platinen erstellen möchte oder muss, wird er > seine Gründe dafür haben. > > Altium Designer kann das. Richtig. Genau meine Meinung. Das "bescheuert" bezog sich auf den Kommentar "170m". Nicht auf den TO. Sorry, wenn das falsch rüberkam.
Irgendwer macht ja auch das Basismaterial für diese LED Bänder. Da sollten ja noch ein paar Meter Reserve in der Produktion drinnen sein :)
kicad schrieb: > Sag doch gleich "170 Kilometer", das klingt noch viel bescheuerter. ;-) Mach ich glatt: Lange wird es nicht mehr dauern dann kommen Anfragen nach 170 Kilometer langen Platinen. Das geht wie bei den Prozessoren nur umgekehrt ;-) -------- Ich frage mich, wie bescheurt muss es sein, kein Humor zu besitzen und mit hängenden Mundwinkel durchs Leben zu gehen :( Probier mal ein bischen lockerer zu sein :)
Poster schrieb: > Irgendwer macht ja auch das Basismaterial für diese LED Bänder. Die sind gar nicht so sehr lang, schau sie dir mal genau an. Alle 0,5 m (oder so) ist da 'ne Lötstelle, an der zwei Streifen aneinander gelötet sind. Nix mit Endlosband. ;-)
Jörg W. schrieb: > Nix mit Endlosband. Schade, ich hätte da aber schon auf mindestens 170 Kilometer Länge getippt ;-)
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite >> Irgendwer macht ja auch das Basismaterial für diese LED Bänder. >Die sind gar nicht so sehr lang, schau sie dir mal genau an. >Alle 0,5 m (oder so) ist da 'ne Lötstelle, an der zwei Streifen >aneinander gelötet sind. Nix mit Endlosband. ;-) Wenn es denn LED-BÄNDER sind, ist der Träger ja auch kein FR4 sondern eher Kunststofffolie, die kann man SEHR lang herstellen und das macht man auch. Anders sieht es bei LED-STREIFEN aus . . .
Falk B. schrieb: > Anders sieht es bei LED-STREIFEN aus . . . Hm Kupferband selbstklebend von der Rolle und dann ätzen -> und schon hat's meterlange PCBs. Vielleicht bau ich mir mal auf diese Weise eine 80m Band Antenne fürs flach auf das Dach zu legen..... http://www.conrad.com/ce/de/Search.html;jsessionid=8516432A9466C81166EC62E12B0E3EC1.ASTPCEN23?search=Kupferband+selbstkleben+Rolle&searchType=mainSearchBar
Nachdem ich das Layout mit KiCad (es funktioniert teilweise recht komisch) fast fertig und auch mit einigen Platinenherstellern gesprochen habe, kann ich feststellen, dass Leiterplatten in dieser Länge durchaus nichts unübliches sind.
Mich würde ja echt mal interessieren wofür man die benötigt. Ich hätte vermutlich mehrere kleine daraus gemacht. Schon wegen der Bestückung und der Lagerung.
Otto schrieb: > Mich würde ja echt mal interessieren wofür man die benötigt. Ehrlich gesagt, würde ich auch gerne wissen.
Backplanes? Zumindest sollte ich da mal welche mit ca. 130 verpressen, nur die Presse hatte 80cm.... Man war das ein Fiasko :)
Also auf Arbeit haben wir LED-Außenanzeigen für Gewichte, die sind zumindest schonmal rund 70cm lang. Kann mir vorstellen, dass die Platinen drinnen mit den LEDs durchaus auch so lang ist. Evtl. ist 170cm halt eine sehr große Außenanzeige? Aber als Hersteller würde ich mir evtl. eher was modulares überlegen, anstatt da noch erhöhte Aufwände fürs Ätzen und Bestücken zu zahlen.
K.Murzeck schrieb: > kann ich feststellen, dass Leiterplatten in dieser Länge durchaus > nichts unübliches sind Nein, die sind sehr unüblich. Ist sogar weit über der Standardlänge des FR4-Grundmaterials (knapp über 1m). Vom weiteren Fertigungsprozess mal ganz zu schweigen. 50x50cm ist dort üblich, darüber wird es schon eng. Aus genau diesem Grund bestehen LED-Streifen aus 50cm-Stückchen. Natürlich wirst du von entsprechenden Dienstleistern immer hören, daß sie alles schon gemacht haben und können...
long range surveillance schrieb: > Aus genau diesem Grund bestehen LED-Streifen aus 50cm-Stückchen. Die Streifen in den Leuchtstoffroehrenersatzlampen sind schon ca. 1m lang (und auf einseitigen Aluminiumlaminat, nicht flexibel) Bei FR4 Starr wird es ab 1.3m schwierig. Einige Hersteller haben aber Doppelformatpressen, die koennen dann 2.44m. Die die so etwas verarbeiten koennen werden sich das aber sehr, sehr gut bezahlen lassen. Ich wuerde so ein Format wenn es irgendwie geht vermeiden. Problem ist halt das jemand der am CAD sitzt es konstruiert und sich um die Konstruierbarkeit und Kosten keine Gedanken macht.
Habs grad mal mit Target und 2000x100mm getestet, OK.
Bussard schrieb: > Habs grad mal mit Target und 2000x100mm getestet, OK. Das ist ja überhaupt nicht die Frage, auch wenn es der TO so formuliert hat: wenn ich möchte, kann ich auch eine Leiterplatte mit 10 km Länge designen. Es kann sie bloss niemand produzieren. Das CAD-System ist in keinem Fall das Problem, notfalls kann ich ja im Massstab 1:10 arbeiten und die Ausgabe skalieren. Das geht seitem es CAD gibt. Georg
Solche langen Dinger krieg ich nicht auf meinen 19er Monitor.
K.Murzeck schrieb: > mit welchen Layout-Programmen können 1,7 Meter lange Platinen erstellt > werden? Wenn Dein Programm nur 1 Meter kann, dann mach Dir Bibliotheken mit um den Faktor 10 runterskalierten Bauteilen. Dann passt Du den Gerber-Job so an, dass er statt 2.4 im Format 1.5 ausgibt, erzählst das dem Leiterplattenhersteller aber nicht. Und schon macht er Dir Deine Platine um den Faktor 10 größer ;-)
Bevor hier noch mehr derartige Tipps kommen: die Frage stand vor 2 Monaten. Vermutlich hat der TE inzwischen seinen Weg gefunden …
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite >Bevor hier noch mehr derartige Tipps kommen: die Frage stand vor >2 Monaten. Vermutlich hat der TE inzwischen seinen Weg gefunden … Dieser Weg, wird kein leichter sein . . . https://www.youtube.com/watch?v=VS4fyxuFZvA#t=0m34s ;-)
