Hallo, habe mir einen einfachen Frästisch von Proxxon gegönnt. Und bearbeite da ganz einfache Leiterplatten (Manhattan...) Die immer fehlende dritte Hand zum Absenken der Fräse wollte ich nun durch einen Servo ersetzten. Frage: Kann das ein Servo bringen? Angesteuert mit 50Hz oder schneller...hat jemand so etwas schon mal gemacht? Gruß Rainer
Wenn dein Servo genug Drehmoment aufbringt, spricht nichts dagegen.
Er meint vermutlich einen Modellbauservo?! Warum nimmst du keinen Schrittmotor, wie das bei Hobby-CNC üblich ist? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Na ja, Schrittmotor muß angesteuert werden. Servo, natürlich Modellbau..., muß nur ein paar Pulse kriegen. "Servo-Tester" Habe eben die Sorge, dass der Servo "ruckelt". Also ausprobieren. Danke Rainer
Kolja L. schrieb: > wie groß ist denn der Verfahrweg? na mann, irgendwas zwischen +-90° . Ich frage doch, ob jemand Erfahrung hat, ob die Haltekräfte von einem einfachen Modellbausevo ausreichend sind. "Festhalten" kann man den nun mal kaum. Danke Rainer
na mann, das ist doch kein Weg, wenn du es in Grad angeben kannst... Also nochmal: Um was für eine Strecke willst du deine Fräse mit dem Servo bewegen? Willst du nur die Position halten,also neben der Platine runter und dann in der Ebene fahren oder auch in das Material eintauchen um zum Beispiel Löcher zu bohren? Und da du ja so darauf bestehst:
Rainer V. schrieb: > von einem einfachen Modellbausevo der ist normal: https://hk-modellbau.com/default.asp?ex=shop:produktedetail.asp&Artikel_id=1446578&kat_id=715&ak=1 und schafft es bestimmt der ist auch normal: https://www.conrad.de/de/modelcraft-mini-servo-mc1811-analog-servo-getriebe-material-kunststoff-stecksystem-jr-275460.html und schafft es bestimmt nicht Dazwischen, darüber und darunter gibt es auch noch so ein- zwei tausend Modelle Viel Erfolg und fräs dir nicht in die Finger
Rainer V. schrieb: > habe mir einen einfachen Frästisch von WELCHEN ? (Iss das denn so schwer...) Ach, den einfachsten, MF70. Den kann man nur über ein Handrad tiefer stellen, das macht Proxxon per Schrittmotor. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das Kinderspielzeug für Platinen verwenden will. FF230 ? Da sollte man die Pinole beim Fräsen fest stellen, und per Handrad am Stativ drehen, für FF500 gilt dasselbe, und Handräder dreht man per Schrittmotoren. Oder BFW40 in BFB200 mit KT150, aber das ist wohl niht mehr klein. Reicht vom Verfahrweg natürlich immer noch nicht für eine Platine.
Hi, nein, es ist der noch einfachere Halter mit dem Handhebel. Habe das letzte Tage mal provisorisch aufgebaut und es geht einigermassen...Die Feder am Handhebel muß aber raus, sonst macht das Servo "runter" gar nix. Die Haltekraft für den Kopf ist aber auch nicht ohne! Habe mir einen "stärkeren" Servo bestellt und hoffe, dass dann die Haltekräfte ausreichen! Und alle, die bei Platinenfräsen an Europakartenformat mit Layout (Inselfräsen oder sowas) denken, sei gesagt, ich fräse in kleines Platinenmaterial Rechtecke und dann vielleicht noch einen Punkt...es fehlt halt nur die freie Hand! Gruß Rainer
Wenn du die Bedienung des XY-Tisches von Hand machst, würde ich die Z-Achse mit dem Fuß bedienen. Schnur an den Hebel, auf ein Pedal führen. Dann noch die Z-Achse mit zwei Anschlägen nach oben (Freiraum) und unten (Fräshöhe) beschränken. So kannst du schön manuell arbeiten.
also das mit dem Pedal klappt nicht. Man kann den Fuß nicht wirklich still halten, auch wenn es nur um wenige Minuten geht! Deshalb war mir die Haltekraft wichtig. Und ein nicht zu kleines Servo schafft das. Danke, Rainer
