Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde, ich bin derzeit drauf und dran, Infrarot-LED's mit Hilfe des Timerbausteins NE555 im Pulsbetrieb zu betreiben. Mein C zur Frequenzsteuerung liegt bei 1µF, die beiden Widerstände bei 1,5kOhm. Das ergibt etwas mehr als 50Hz. Als LED nutze ich die LD274-3. Der Duty Cycle beträgt 50%. Wenn ich am NE555 eine Eingansspannung von 5V anlege kann ich mit Hilfe des Potis die Ausgangsspannung festlegen. Diese habe ich auf 1,3V eingestellt, was aus dem Datenblatt der LED empfohlen wird bei einem Impuls von 20ms. Schließe ich jetzt die LED an, dann sinkt die Spannung auf 1,0V, egal wie weit ich das Poti drehe. Erst gegen Ende steigt die Spannung, dann wird das Signal aber sehr unsauber und hat mit einem Rechteck nichts mehr zu tun. Es sieht einfach aus wie ein riesiges Rauschen. Selbst bei erhöhter Eingangsspannung am NE555 ändert sich dadurch nichts. Mit meiner Kamera habe ich es überprüft und die LED sieht man erst leuchten, wenn das Signal ausschlägt und rauscht. Meine 2 möglichen Ideen sind folgende: 1) es liegt daran, dass der NE555 nicht ausreichend Strom liefern kann 2) Ich habe irgendwo in meinem Aufbau einen grundlegenden Fehler Ich hoffe ihr könnt mir hierbei behilflich sein Grüße Dennis
Verschoben durch Admin
Dennis-Christian G. schrieb: > mit Hilfe > des Potis mit Hilfe welchen Potis? Ich hoffe mal nicht eins am Ausgang. Dennis-Christian G. schrieb: > Diese habe ich auf 1,3V > eingestellt, was aus dem Datenblatt der LED empfohlen wird bei einem > Impuls von 20ms. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Es wird wohle eher ein Strom empfohlen sein. Zeig mal das Datenblatt.
Dennis-Christian G. schrieb: > Diese habe ich auf 1,3V eingestellt, was aus dem Datenblatt der LED > empfohlen wird Ein Datenblatt empfiehlt eine Spannung? Wohl kaum. LEDs (und IREDs machen da keine Ausnahme) werden bestimmt durch den Strom, der durch sie fließt. Die Spannung ergibt sich dabei, und das Datenblatt nennt üblicherweise ein Toleranzband, in dem die Flussspannung dann liegt. Die ist bei IREDs naturgemäß nicht sehr hoch (physikalisch bedingt), sodass man bei Betrieb an 5 V sinnvoll mehr als eine in Reihe schalten kann, um nicth so viel Energie im Vorwiderstand zu verheizen. Ansonsten zeig mal deine konkrete Schaltung. > dann wird das Signal aber sehr unsauber und hat mit einem Rechteck > nichts mehr zu tun. Das klingt nach Oszi-Messung? Mach doch mal'n Foto.
Schaltungen beschreibt man nicht durch Prosa sondern einem Schaltplan. Dennis-Christian G. schrieb: > Diese habe ich auf 1,3V > eingestellt, was aus dem Datenblatt der LED empfohlen wird bei einem > Impuls von 20ms. Eine LED hat keine Betriebsspannung sondern ist ein Stromgesteuertes Bauteil. Deshalb kannst du auch dem Poti drehen ohne das sich die Spannung ueber der LED grossartig aendert.
Wenn BEIDE Widerstände den Wert 1.5k haben, bekommst Du keinen 50%duty cicle: http://et-tutorials.de/779/impuls-und-pausezeiten-fur-den-astabilen-multivibrator-mit-dem-baustein-ne555/
Dennis-Christian G. schrieb: > Wenn ich am NE555 eine Eingansspannung von 5V anlege kann ich mit Hilfe > des Potis die Ausgangsspannung festlegen. Nein. Der NE555 ist kein Spannungsregler, sondern ein Impulserzeuger. Er liefert (versorgt mit 5V) immer 3.5V, nur halt in Impulsen kurz ein und kurz aus, und dein Messgerät zeigt den MITTELWERT der Ausgangsspannung an weil es viel zu langsam ist. Dennis-Christian G. schrieb: > Diese habe ich auf 1,3V > eingestellt, was aus dem Datenblatt der LED empfohlen wird bei einem > Impuls von 20ms. Nein. Wohl eher stand dort 20mA. Also keine Zeit, sondern Strom. Dennis-Christian G. schrieb: > 1) es liegt daran, dass der NE555 nicht ausreichend Strom liefern kann Es liegt eher daran, daß du LEDs und NE555 überhaupt nicht verstanden hast, also die Grundlagen der Elektronik für dich noch unklar sind. Eine LED wird nicht mit einer Spannung betrieben, sondern mit einem STROM. Die Spannung stellt sich dann irgendwo zwisachen 1.1V und 1.4V passend ein. Den STROM von 20mA bekommt man an 3.5V NE555 Ausgang für die 1.3V LED durch einen Vorwiderstad von 100 Ohm. > 2) Ich habe irgendwo in meinem Aufbau einen grundlegenden Fehler Zumindest der Vorwiderstand vor der LED fehlt.
Michael B. schrieb: > Wohl eher stand dort 20mA. Oder 50 mA. Durch die niedrige Flussspannung gestatten IREDs oft vergleichsweise große Ströme.
Den Vorwiderstand hab ich vergessen. Das war ein ziemlich dummer Fehler. Mit Vorwiderstand funktioniert es. Oszi-Bilder folgen, das hat grad ein Kollege in Gebrauch.
Jörg W. schrieb: > Oder 50 mA. Durch die niedrige Flussspannung gestatten IREDs oft > vergleichsweise große Ströme. Sogar noch mehr, 500mA und darüber im Impulsbetrieb. In FB mit 2xAAA wird die LED oft über einen PNP angesteuert. Als Vorwiderstand sind da 0 - 10 Ohm drin. Einfach alte FB schlachten und nachsehen.
michael_ schrieb: > Sogar noch mehr, 500mA und darüber im Impulsbetrieb. Ja, die 50 mA waren als Dauerstrom gemeint.
Ich hänge mich hier mal ran: Mit dem NE555 möchte ich einen astabilen Multivibrator aufbauen, also nur ein einziges Spannungsrechteck erzeugen, getriggert mit einem pos. Signal. Man sollte meinen, eine einfache Sache, aber alle Schaltungsvorschläge in dieser Richtung, die ich gefunden habe, funktionieren nur mit Triggerung gegen GND. Ist es wirklich erforderlich, noch zusätzlich einen Transistor vorwegzuschalten zur Invertierung oder läßt es sich einfacher mit entsprechender Beschaltung des ICs machen? Ich hoffe auf einen Schaltungsvorschlag und danke schon mal im voraus.
Nimm einen CD4538, der braucht weniger Komponenten drumrum und kann sowohl positiv als auch negativ getriggert werden.
@juergen (Gast) >Mit dem NE555 möchte ich einen astabilen Multivibrator aufbauen, >also nur ein einziges Spannungsrechteck erzeugen, getriggert mit einem >pos. Signal. Das ist aber ein MONOstabiler Multivibrator, aka Monoflop >Man sollte meinen, eine einfache Sache, aber alle Schaltungsvorschläge >in >dieser Richtung, die ich gefunden habe, funktionieren nur mit Triggerung >gegen GND. Das ist auch so, siehe Datenblatt. >Ist es wirklich erforderlich, noch zusätzlich einen Transistor >vorwegzuschalten zur Invertierung Ja. > oder läßt es sich einfacher mit >entsprechender Beschaltung des ICs machen? Nein.
michael_ schrieb: > In FB mit 2xAAA wird die LED oft über einen PNP angesteuert. > Als Vorwiderstand sind da 0 - 10 Ohm drin. Nö, genauso wie in den China-Pfusch-Taschenlampen verlassen die sich auf den Innenwiderstand der Batterien und sparen den Vorwiderstand auch noch weg.
