Ich hab hier diesen Thyristorsteller liegen: https://inverterdrive.com/group/Temperature-Controls/Eurotherm-Heater-Thyristor-TE10A-16A-230V-0V10-PA/ Darin verbaut ist ein Thyristor(?) mit vier Anschlüssen. An zwei hängt der zu schaltende Außenleiter (der Neutralleiter wird durchgeschleift). Die verbleibenden zwei Anschlüsse führen zur Steuerelektronik. Ist das wirklich ein Thyristor oder doch ein Triac? Immerhin regelt das Teil zwischen 0-100%. Ein Thyristor lässt aber doch nur eine Halbwelle passieren. Vielleicht kann mir das wer erklären. Schöne Grüße Jiri
Nachdem der Thyristor die Halbwelle hat passieren lassen, sperrt er im Nulldurchgang des Stroms, ja. Aber danach kannst du ihn wieder zünden.
Da ist sicher so ein Teil verbaut. http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Halbleiterrelais-solid-state-relais-SSR.html
Hallo im Manual ist die Rede von Thyristoren. 2 Thyristoren antiparallel können auch beide Halbwellen schalten.evtl. mal Bild machen.
Sascha_ (Gast) schrieb: > Nachdem der Thyristor die Halbwelle hat passieren lassen, sperrt er im > Nulldurchgang des Stroms, ja. > Aber danach kannst du ihn wieder zünden. Aber nur, wenn die zweite Halbwelle mittels Brückengleichrichter nach oben gekippt wird, oder? Sonst braucht's doch einen Triac? karadur schrieb:: > 2 Thyristoren antiparallel können auch beide Halbwellen schalten. Kann das sein, dass in diesem Modul weit Thyristoren in einem Gehäuse verbaut sind? Also quasi ein "diskret" aufgebauter Triac, mit separat herausgeführten Gate-Elektroden? > evtl. mal Bild machen. Liegt leider in der Arbeit und die fängt erst Mittwoch wieder an. Das Teil auf dem Kühlkörper sieht ähnlich wie das hier aus: http://de.rs-online.com/web/p/thyristor-power-controller/0841930/ Aber wirklich nur ähnlich. Schein von ST zu sein, aber die Beschriftung war nicht lesbar, weil das zu sehr verbaut war und ich es auch nicht komplett zerlegen wollte, weil das Teil ja noch die Hochtemperaturöfen treiben soll.
In dem Link ist doch überhaupt kein elektronisches einzelnes Bauelement abgebildet! Da ist eine "Black-Box" als white Gehäuse zu sehen, mit dem Aufdruck eines Thyristor-Symbols, mit einem Steuereingang von 0 ... 10V, das sollte dir schon mal zu Denken geben?
Elo schrieb:
> von 0 ... 10V, das sollte dir schon mal zu Denken > geben?
Schon klar. Aber ich hab das Teil ja zerlegt und mir das Bauteil für die
Außenleiterschaltung angeschaut. Und da ist halt nur ein Teil. Erst
dachte ich, das wird ein Triac sein, weil wenns ein Thyristor wäre,
bräuchte es ja zwei davon. Und wenns doch ein Triac ist, versteh ich die
Bezeichnung dieses Gerätes nicht...
Es MUSS ein Triac sein oder ZWEI antiparallele Thyristoren, weil in der Beschreibung des Gerätes Diagramme zu sehen sind, in denen beide Halbwellen angeschnitten werden. Darüber hinaus soll man auch Transformatoren daran betreiben können. Die würden schon Bescheid geben, wenn man sie nur mit einer Halbwelle beaufschlagt... Es gibt Module zu kaufen, wo tatsächlich 2 Thyristoren drinsitzen und deren Gate-Anschlüsse einzeln nach außen geführt sind. Beispiel: http://www.dacpol.eu/de/doppelthyristor-module MfG Paul
Paul B. schrieb: > Es MUSS ein Triac sein oder ZWEI antiparallele > Thyristoren, weil > ... > Es gibt Module zu kaufen, wo tatsächlich 2 > Thyristoren drinsitzen und > deren Gate-Anschlüsse einzeln nach außen > geführt sind. Vielen Dank Paul, das bestätigt meine anfängliche Vermutung. Leider sind die Dinger zu teuer, um sich eins zum Ausschlachten zu besorgen :-)
> Es gibt Module zu kaufen, wo tatsächlich 2 Thyristoren drinsitzen und > deren Gate-Anschlüsse einzeln nach außen geführt sind. Was zusätzlich interessante Ansteuerschaltungen ermöglicht ...
karadur schrieb: > Hallo > > im Manual ist die Rede von Thyristoren. > > 2 Thyristoren antiparallel können auch beide Halbwellen schalten.evtl. > mal Bild machen. Ja, so snd viele "professionelle" Dimmer aufgebaut, weil einige Kenndaten von Thyrstoren besser als die von Triacs sind. Der antiparallele Thyristor wird dann typisch über einen Zündtrafo gezündet.
Jiri schrieb: > Aber nur, wenn die zweite Halbwelle mittels Brückengleichrichter nach > oben gekippt wird, oder? Sonst braucht's doch einen Triac? Nein.
Jiri schrieb: > Ist das wirklich ein Thyristor oder doch ein Triac? Vielleicht ein Brückengleichrichter. Ohnee Bild wird man nicht raten können.
Gleichrichter glaube ich nicht wegen der Verlustleistung. Bei 16A und 2V am Gleichrichter müssen 32W an Wärme aus dem Gehäuse.
karadur schrieb: > Gleichrichter glaube ich nicht Gleichrichter ist es keiner. Der Neutralleiter wird im Gehäuse durchgeschleift. Geschaltet wird nur der Außenleiter. Vor dem (Doppel)Thyristor ist die Steuerelektronik mittels Trafo angekoppelt. Zum Thema Photo. Hier ist das ganze Gerät in Eintelteilen gezeigt: http://youngintech.tistory.com/m/entry/EUROTHERM-POWER-SUPPLY-TE10A
