Hallo, ich habe in meinem Haus 6 LTM Thermo Lüfter als dezentrale Lüftungsanlage verbaut. Mit der Funktion bin ich auch sehr zufrieden. Allerdings sind mir die Lüfter zu laut. Auch auf niedrigster Stufe sind sie noch so laut dass man sie deutlich hört wenn es leise ist im Raum. Hat von euch jemand Erfahrung mit solchen Lüftungen? Zuerst dachte ich daran einen leiseren Lüfter einzubauen. Allerdings vermute ich, dass das Geräusch nicht durch den Lüfter selbst entsteht sondern durch den Luftstrom der durch die Metallrippen bläst. Zur info, die Lüftereinheit hat Metallpakete vor und hinter dem Lüfter welche als Wärmespeicher dienen. Die Luft wird durch die Metallrippen geblasen um die Wärme zu speichern. Und beim durchblasen durch die Metallrippen entsteht meiner Meinung nach das Geräusch. Hat jemand eine Idee wie man dem Abhilfe verschaffen kann? PS: bitte keine Diskussionen über die Sinnhaftigkeit von Lüftungsanlagen beginnen. Die Lüfter sind und bleiben verbaut und werden auch nicht ausgeschaltet!
Matthias P. schrieb: > sondern durch den Luftstrom der durch die Metallrippen bläst So ist es. Rippen raus und Ruhe.
Dirk J. schrieb: > So ist es. Rippen raus und Ruhe. Die Rippen dienen als Wärmetauscher. Ohne Rippen habe ich quasi ein Loch in der Wand, ist für die Heizkosten wohl eher kontraproduktiv...
Matthias P. schrieb: > Die Lüfter sind und bleiben verbaut Dann hast Du Pech gehabt und mußt damit leben.
Matthias P. schrieb: > Auch auf niedrigster Stufe sind > sie noch so laut dass man sie deutlich hört wenn es leise ist im Raum. Fördern sie auf niedrigster Stufe denn noch überreichlich? In diesem Fall könntest du die Lüfter über einen FU betreiben und damit weiter reduzieren. Wenn die Luftmenge auf der niedrigsten Stufe allerdings auch schon zu niedrig ist - Pech gehabt.
Haben wir auch. Wir schalten die Lüftung in der Nacht ganz einfach aus. Als störender empfinde ich, dass es einem beim Sturm die kalte Luft einfach reindrückt.
Matthias S. schrieb: > Fördern sie auf niedrigster Stufe denn noch überreichlich? In diesem > Fall könntest du die Lüfter über einen FU betreiben und damit weiter > reduzieren. Die Lüfter fördern auch in niedrigster Stufe noch überreichlich. Reduzieren wäre also möglich. Es sind 24V Gleichstromlüfter verbaut, könnte versuchen ob diese auch mit geringerer Spannung (18V oder 12V) noch laufen. FU beim Gleichstromlüfter wird wohl schwierig oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Matthias S. schrieb: > Wir schalten die Lüftung in der Nacht ganz einfach aus. Das wäre dann die "Notlösung". Habt ihr mit dem Abschalten über Nacht probleme im Winter wenn es draußen richtig kalt ist?
Matthias P. schrieb: > Das wäre dann die "Notlösung". > Habt ihr mit dem Abschalten über Nacht probleme im Winter wenn es > draußen richtig kalt ist? So lange kein starker Wind weht, nein. Zumindest keine merklichen. Wenn ich diese Lüftungsanlage in meinem eigenen Haus verbauen würde, käme allerdings in jeden Raum, zumindest aber in jeden Schlafraum, ein Schalter mit dem ich die Lüftung auf das Steuergerät drauf, oder abschalten kann. Und es müsste dann eine Lösung her, dass man diese Löcher komplett verschließen kann.
Matthias P. schrieb: > Es sind 24V Gleichstromlüfter verbaut, könnte versuchen ob diese auch > mit geringerer Spannung (18V oder 12V) noch laufen. FU beim > Gleichstromlüfter wird wohl schwierig oder stehe ich da auf dem > Schlauch? Achso, dann wirds natürlich viel einfacher und man braucht, wenn man gewillt ist, etwas zu bauen, nicht mal ein Fertiggerät. Hier tuts eine einfache PWM-Stellerplatine vom Chinesen mit NE555 und dem entsprechenden Ausgangsstrom, z.B. sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Speed-Controller-Drehzahlregler-Regler-10A-PWM-Motor-12V-40V-13khz-Steuerung-Neu-/131857381633 wobei diser 10A kann, gibts aber natürlich in allen möglichen Leistungsklassen. Die Schaltung ist einfach und auch in der PWM Frequenz leicht zu modifizieren. Wenn du was automatisch steuerbares brauchst, sind die Dinger allerdings nicht so gut geeignet, weil das Poti keine Steuerspannung stellt, sondern Teil des NE555 Multivibrators ist. PWM empfehle ich deshalb, weil die Motoren damit besser anlaufen als mit einer niedrigeren Gleichspannung.
Bevor man solche PWM Experimente macht, sollte man mal schauen wie die Motoren tatsächlich angesteuert werden. Ich kenne da auch Motoren bei solchen Anlagen die bei 50% PWM stillstehen. Sind also kundenspezifische Motoren!
Hubert M. schrieb: > Was sagt der Hersteller zu deinem Problem? Habe bisher noch keine Antwort auf meine email-Anfrage.
Jörg S. schrieb: > Bevor man solche PWM Experimente macht, sollte man mal schauen wie die > Motoren tatsächlich angesteuert werden. Ich kenne da auch Motoren bei > solchen Anlagen die bei 50% PWM stillstehen. Sind also kundenspezifische > Motoren! Die Lüfter haben 3 Leitungen. Lt. Anleitung +24V, GND und "Ansteuerung" Die Spannung der Lüfter wird nicht umgepolt. Nur das Signal auf der "Ansteuerung"-Leitung ändert sich wenn sich die Drehrichtung ändert. Habe leider kein Oszi aber ich vermute da liegt ein PWM Signal an welches Drehrichtung und Geschwindigkeit vorgibt.
Matthias P. schrieb: > Hubert M. schrieb: >> Was sagt der Hersteller zu deinem Problem? > > Habe bisher noch keine Antwort auf meine email-Anfrage. Hat bei mir gut 2, wenn nicht sogar 3, Wochen gedauert.
