Spannungsversorgung wie würdet ihr das Lösen?
Gast #4772626
Ich habe eine Schaltung, die wenn wir es mal groß vereinfachen eine
Zeitschaltuhr ist, die am Ausgang eine Spannung ausgibt. Der Benutzer
soll dann Entscheiden können ob am Ausgang 9V oder 24V haben möchte.
Also benötige ich eine Schaltung die mir drei Spannungen zu verfügung
stellt:
5Volt 100 mA für die Elektronik
9V 1000mA für die Aufgaben des Benutzers
bzw.
24V 1000mA für die Aufgaben des Benutzers
wie würdet ihr da vorgehen? meine Erste Idee: 5Volt Netzteil und StepUp
Wandler, was bei 9V sicherlich geht, bei 24V aber etwas zuviel sein
dürfte.
Oder Stepdown an ein 24V Netzteil, da habe ich aber folgendes Problem
bei meiner Testschaltung:
Mache ich das ganze mit ein 5V Spannungsregler wird extrem viel in Wärme
umgewandlert, ist natürlich sehr blöd. Damit läuft die Schaltung aber.
Wenn ich das ganze aber mit ein StepDown Wandler mache, habe ich den
blöden Effekt das ich kein Sauberes DCF77 Signal mehr empfange was ich
aber umbedingt benötige, ich müsste sicherlich die Spannungsversorgung
weiter von der Empfangsantenne aufbauen, dies würde aber bedeuten das
ich ein größeres Gehäuse benötige. Finde ich auch nicht so super.
Gibt es vielleicht noch andere Ideen? Bezahlbare Netzteile die 5V, 9V
Und 24V fertig ausgeben konnte ich nicht finden, maximal zwei
Ausgangspannungen.
Gibt noch weitere Ideen? wie würdet ihr vorgehen?
Gast #4772633
Also die beiden Möglichkeiten sind:
1. 5V (ca. 100mA) und 9V 1A
und
2. 5V "" und 24V 1A
ja?
Dann würde ich ein 24V Netzteil nehmen und 2 Spannungswandler. Die 5V
für die Elektronik kann man ggf. mit nem Linearregler machen, die 9V mit
nem StepDown.
Und dann ein Wechselschalter 9V/24V.
Gast #4772642
das mit den stepdown und dann mit ein spannungsregler zu arbeiten... auf
die idee bin ich noch nicht gekommen, ist zwar deutlich komplizierter im
aufbau aber für eine saubere spannung tut man das doch gerne ;)
werde mal sehen ob es so funktioniert und ich damit die qualität meines
DCF77 Signals verbessern kann.
Danke erstmal für den gedanken anstoss
Gast #4772644
Dan  lerne, bessere step down Rdgler zu kaufen oder zu bauen. Elektronik
muss kein Funk-Störer sein.
24V/1A sind 24W, aus 9V 3A und aus 5V 6A, das spricht sehr für die 24V
als Quelle. Oder du baust gar kein Netzteil ein, sondern erlaubst eine
Versorgung von 7 bis 30V und schaltest bloss diese Spannung durch und
zwackst von ihr deine 5V ab, was bei geringer Leistung auch mit einem
7805 ginge.
Gast #4772650
ach du meine güte das ist ja noch viel besser ;)
der Benutzer hängt einfach das Netzteil ran was er braucht und ich
zwacke mir dann mit ein Stepdownwandler die 5V ab, so spare ich mir den
zweiten stepdown kramm und habe so platz auf der platine den ich für das
Glätten der 5V Spannung benutzen kann, um so mein Funksignal nicht zu
beeinflussen...
manschmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;)
