Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schlagzähler am Boxsack?
von peter (Gast)
Wie könnte das am besten realisiert werden.
Möglich mit dem Arduino oder Picaxe realisierbar?
von Joschka T. (p1ngp0ng)
arduino + beschleunigungssensor
bei jeder positiven beschleunigung
schlag++
von W.A. (Gast)
Das wird jeder kleine µC schaffen - da brauchst du dir keine Sorgen zu
machen.
Viel wichtiger ist der Sensor. Vielleicht reicht einfach ein Piezzo
Element oder eine eingebaute Druckblase mit Drucksensor. Um ein paar
Versuche wirst du nicht drumrum kommen.
von Erwin D. (Gast)
> schlag++
Da kannst du dann aber nur auf einer Seite draufschlagen.
Wenn du wirklich jeden Schlag auf den Boxsack registrieren willst,
mußt du jede positive und jede negative Beschleunigung der X-Achse und
der Y-Achse registrieren. Angenommen, die Z-Achse zeigt in Richtung
Erdboden.
von Sascha_ (Gast)
In ner ruhigen Umgebung kann man auch das Schlaggeräusch per Mikrofon
auffangen.
Vielleicht reicht da ne Klatschschalter-Schaltung.
Ich persönlich würde das als Herausforderung wahrnehmen mittels
digitaler Filterung und Korrelation das Schlaggeräusch aus den
Umgebungsgeräuschen rauszufiltern.
Aber es gibt da natürlich auch pragmatische Wege.
von fritz (Gast)
> Erdboden.
Beschleunigungsmesser ist  nicht gut geeignet.
Der Boxsack soll möglich keine Bewegung machen, dan ist der Schlag Gut.
Pizo oder Mikro erscheint mir nachvollziehbar.
OK das überschreitet mein wissen vom Boxen :)
von Sascha_ (Gast)
Ist doch ganz einfach: Langsamer wuchtiger Schlag bewegt den Boxsack,
kann aber von nem Boxer leicht ausgewichen werden.
Kurzer schneller Schlag ist schwer auszuweichen, bewegt aber aufgrund
der Trägheit den Boxsack kaum.
Wobei das allerdings kein Hindernis ist, das ist ja nur ne Dämpfung.
von fritz (Gast)
...und die Handschuhe?
...kann da nicht etwas hinein gebastelt werden?
von Erwin D. (Gast)
>> Erdboden.
Ich sprach ja auch nicht davon, daß der Sack schaukeln muß. Aber bei
einem Treffer ist auf jeden Fall eine Beschleunigung zu messen. Sonst
wäre es kein Treffer. Selbst wenn man ihn nur mit dem Finger anstupst,
ist das mit einem Beschleunigungsmesser messbar. Man muß natürlich bei
der Auswertung eine Schwelle festlegen, die überschritten werden muß, um
ein Anstupsen von einem Boxtreffer unterscheiden zu können.
Und betreffs
Wenn man einen Beschleunigungsmesser in eine Betonsäule einbaut, die in
der Erde verankert ist, kann man an diesem Beschleunigungsmesser einen
Boxtreffer auf die Säule registrieren.
Nochmal: Wenn der Sack keine Bewegung macht, wurde er auch nicht
getroffen. Man kann natürlich auswerten, wenn sich der Sack nach dem
Treffer zu viel bewegt und das dann als Fehler werten. Aber der Treffer
ist definitiv mit einem Beschleunigungsmesser problemlos erfaßbar und
meßbar.
von Harald W. (wilhelms)
Genau, ein Hufeisen (Alter Boxertrick). :-)
von fritz (Gast)
und magnetisch auswerten;-)
von Pro Micro (Gast)
Da wäre es doch am besten wenn man erst mal ein paar Messergebnisse von
einer Reihe guter/falscher Schläge hätte.
Smartphone vorhanden? Oben/unten an den Sack tapen, Sensorlogger
anmachen und erst mal testschlagen. Dann weiß man schon mal was ein
Beschleunigungssensor ausgibt...
von Peter (Gast)
wie wäre es mit einem kleinen Luftgefüllten Beutel und einem
Drucksensor? Dann darf der Boxsack auch schwanken.
Peter
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Der Boxsack ist doch selber ein luftgefüllter Beutel. Ich würde einen
Drucksensor oder einen flächigen Piezo quasi im Südpol unterbringen, als
"Luftbrücke" zwischen Drinnen und Draußen ...
Echt jetzt? Ist das neu, dass es nicht so weh tut?
Ich kenne das so: https://www.google.de/search?q=füllung+boxsack
SO natürlich nicht, aber er ist mit einer rel. luftundurchlässigen (oder
wenigstens "bremsenden") Hülle umgeben (Leder, Kunstleder?) und jeder
Schlag auf das Ding ezeugt im Inneren mit Sicherheit einen signifikanten
Druckanstieg.
von fritz (Gast)
> Druckanstieg.
Also Mikro mit starken Tiefpass.
Ob da Pizo auch geht.
Elektret Mikro gibt es ja auch in Massen
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Uf jeden Fall ein beschleunigungssensor. Der Sack mag sich zwar
augenscheinlich nicht bewegen aber er erfährt bei einem Schlag eine
ordentliche bschleunigung.
von Wolfgang (Gast)
Also, wenn mich meine Schulkenntnisse nicht ganz verlassen haben, sollte
ein Gegenstand, der beschleunigt wurde, sich hinterher mit einer anderen
Geschwindigkeit bewegen, als vorher.
von Erwin D. (Gast)
Richtig. Deswegen kann man ja auch den Treffer detektieren. Auf dem Oszi
würdest du eine Spitze sehen. Eine steigende Flanke für die
Beschleunigung und eine fallende Flanke für das Abbremsen (negative
Beschleunigung). Somit kannst du an der Steilheit der steigenden Flanke
sehen, wie hoch die Geschwindigkeit der auftreffenden Faust war. Und an
der Amplitude kannst du sehen, mit welcher Intensität der Schlag
ausgeführt wurde. Also wie gesagt: Die ideale Methode ist ein
Beschleunigungssensor.
von Wolfgang (Gast)
Wenn der Sack sich nach dem Schlag augenscheinlich nicht bewegt, kann es
mit der Beschleunigung nicht so weit her sein. Sonst würde er sich
hinterher deutlich bewegen.
Beim inelastischen Stoß wird Impuls übertragen und wegen des
Massenverhältnisses zwischen Faust und Sack resultiert daraus für den
Sack nur eine minimale Geschwindigkeit und einen entsprechend schwache
Beschleunigung. Das erkennt man schon am Winkel gegen die Vertikale.
von Sascha_ (Gast)
Ihr solltet den Boxsack nicht als starre Masse betrachten die von der
Decke hängt.
von Paul B. (paul_baumann)
Daher auch der Ausdruck: "In den Sack hauen"
MfG Paul
von Erwin D. (Gast)
Schon wieder (fast) richtig erkannt.
Das Stichwort heißt "augenscheinlich".
In Wirklichkeit bewegt er sich schon. Wenn du einen auf die Nase
kriegst, bewegt sich dein Kopf doch auch nach hinten, oder?
Hier hast du es absolut richtig erkannt. Weil es bei einem Schlag eine
steile Anstiegsflanke gibt, gefolgt von einer etwas flacheren fallenden
Flanke, sieht man das ganze als kurzes "Zucken". Oder auf dem Oszi
bildlich gesehen eine Spitze. Wie ich schon weiter oben sagte, kann man
auch ein leichtes Antippen mit dem Finger leicht und zuverlässig
detektieren.
Mach mal einen Versuch. Hast du ein Smartphone? Viele davon haben
ebenfalls Beschleunigungssensoren drin. Leg es auf den Tisch und dann
trommelst du in einem Meter Entfernung leicht auf die Tischplatte. So,
als wenn du ungeduldig auf jemanden wartest und mit den Fingerspitzen
auf den Tisch trommelst. Selbst diese kleine Beschleunigung kannst du
mit dem Smartphone sehen. Obwohl du keinerlei Bewegung des Tisches
siehst. Eine Vibration ist auch eine Folge von Beschleunigungen. Im
Falle des Tisches eine Folge von positiven und negativen
Beschleunigungen in der Z-Achse.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken :-)
von Norbert S. (norberts)
Moin,
Ich muß hier auch mal für Beschleunigungssensor plädieren.
Wer dagegenhält, hat offensichtlich keine Ahnung, wie empfindlich die
Dinger sind.
Jeder kennt wohl die Brotbretter mit Gummifüssen. Wirklich elastisch
sind die ja nicht.
Breakoutboard mit Sensor drauf, Werte nackt auf LCD.
Man kann an den Werten ablesen, wo in etwa man einen Draht in Brett
steckt.
Ich behaupte mal, mit einem Sensor oben am Sack kann man nach (vielen)
Versuchen, an welcher Stelle und wie heftig (langsam und mit Wucht oder
schnell mit Schmackes) der Sack getroffen wurde.
Nur Schläge zu zählen und von Stubsern zu unterscheiden dürfte ziemlich
einfach sein.
Gruß,
Norbert
> MfG Paul
Du sollst doch ncht "in den Sack hauen" sondern "auf Sack hauen".
Ansonsten bräuchte man ja nach jedem Schlag einen neuen Sack.
(Was das Zählen allerdings stark erleichtern würde.)
Da muß ich Dir Recht geben. Das ist ein schlagendes Argument.
mfG Paul
> Beschleunigung.
Eben nicht. Die max. Geschwindigkeit wird bei beiden Systemen genauso
hoch sein. Mit dem Unterschied, dass der festgezurrte Sack eine viel
höhere Beschleunigung erfährt.
von fritz (Gast)
Man darf auch nicht davon ausgehen , das der Sack nicht ins Pendel
gerät.
Jede unlinare Veränderung der Geschwindigkeit ist dann eine
Schlageinwirkung.
Aus der Beschleunigung könnte die Schlagkraft errechnet werden.
Da muss allerhand gerechnet werden,
Das mit der Picaxe oder Arduino?
von Andreas H. (ahz)
> Dinger sind.
Wird diese Empfindlichkeit nicht eher zum Problem?
Wenn man da Combies schlägt ist der Sandsack ja schon gut am "zittern".
Was liefert da der Sensor?
/regards
> gerät.
> Schlageinwirkung.
Moin,
Man muß da ja keine FFT veranstalten.
Es ging um das Zählen der Schläge. Das dürfte nicht allzu schwierig
sein.
Normales Pendeln dürfte eine recht geringe Beschleunigung verursachen.
Ein Schlag verursacht kurz eine hohe Beschleunigung.
Das wird etwas nachschwingen (der Sack in sich, wie das Prellen eines
Schalters). Die folgende Pendelbewegung hat wieder geringe
Beschleunigung.
Wenn die Schläge nicht schneller kommen als das "Prellen" des Sacks,
sollte das kein Problem sein.
Gruß,
Norbert
von Sascha_ (Gast)
> gerät.
> Schlageinwirkung.
Wenn man sich mit Matlab nicht ganz doof anstellt, kein großes Problem.
Senaor anbauen und ausprobieren. Analog auf dem Oszi ansehen oder
digital per Arduino (oder wie du willst) per Uart auf den PC feuern und
ansehen.
Jeder nennenswerte Schlag dürfte einen Peak erzeugen. Die Frage ist, wie
lange der anhält und wie schnell der nächste Schlag kommt.
Muss man ausprobieren...
Gruß,
Norbert
von fritz (Gast)
Norbert S. schrieb:
> Die Frage ist, wie
Durchschnitt 120-145 Schläge Min.
Seltener 200-220
von A. S. (Gast)
Die absurde Vorstellung, dass ein Schlag (kein streicheln) den Sack
nicht bewegt, kann nur der Beobachtung des Gleichgewichts von
ausgelenktem Sack (der permanent nach unten strebt) und Schlagimpuls
entspringen.
Trotzdem wird der Sack natürlich mit jedem Schlag ruckartig in die
Auslenkung getrieben. Mit einem inelastischem Stoß von (keine Ahnung,
nur Beispiel) 1kg * 100m/s (Faust, Handschuh und Unterarm?) wird ein
100kg-Sack halt mit 1m/s aufwärts getrieben. Und den Rest der Sekunde
fällt er halt nach Pendelgesetz wie ein Stein zur Erde zurück.
Der Sensor sieht dann (bei 60 Schlägen pro Minute) einen sehr kurzen
Peak von z.B. 0,1s*10g (je nach Aufhängung des Sensors im Sack), mit
einem Integral von 1m/s und (durch die Pendelauslenkung) den rest der
Zeit -1,1g*0,9s. (also genau entgegengesetzte Beschleunigung, jeweils
resultierende von x und y wenn z = vertikal)
Für alle, die das Nachrechnen wollen: Der Sack bewegt sich dann etwa
11cm, bzw. 6cm bei 120 Schlägen pro Minute. Das kann schon mal
"unbewegt" aussehen.
Und genau diese Größenordnungs-Messung mal zu machen, ist Aufgabe des UP
und wird zum Erfolg führen, selbst wenn der Sensor clippt, weil er z.B.
nur 2g Endbereich hat oder wenn der Boxsack so weich ist, dass er nur
zwischen +0,1 und -0,1 wechselt.
von A. S. (Gast)
Achim S. schrieb:
> 0,1s*10g
natürlich 0,01s*10g oder z.B. 0.1s*1g
und runter entsprechend 0,99s*0,1g bzw. 0,9s*0,11g
von Wolfgang (Gast)
Achim S. schrieb:
> Der Sack bewegt sich dann etwa 11cm, bzw. 6cm bei 120 Schlägen pro
> Minute. Das kann schon mal "unbewegt" aussehen.
Da muss der Beobachter aber schon kräftige Probleme mit der visuellen
Wahrnehmung haben, um soetwas zu übersehen ;-)
Ein Versuch mit z.B. einem ADXL335 (analog) oder besser einem ADX345
(digital I²C/SPI), über etwas Knetgummi an den Sack angekoppelt, liefert
einem für wenige € ein paar Daten, um einen Algorithmus zum zählen der
Schläge zu entwickeln.
https://www.ebay.com/itm/400985206886
https://www.ebay.com/itm/381374763026
von F. F. (foldi)
Der heißt "Trainer".
SCNR
Aber da man ja nicht nur Witze macht, Mikrofon. Schläge auf den Sandsack
hört man selbst noch, wenn man fast taub ist.
von STK500-Besitzer (Gast)
Irgendwo muss doch das "eingedrückte" Volumen hin. Das dürfte sich in
einem Überdruck im Boxsack bemerkbar machen. das sollte man irgendwie
messen können...
von Wolfgang (Gast)
> messen können...
Liest du den Thread auch?
W.A. schrieb:
> Vielleicht reicht ... eine eingebaute Druckblase mit Drucksensor.
> Drucksensor?
Nö. Nicht komplett.
Ausserdem spart meine Lösung das "Furzkissen".
Meins ist keine Lösung, sondern nur eine Idee.
von Stefan H. (cheeco)
Meines Erachtens der pragmatischste Weg:
Nimm dein Smartphone, und lade Dir ein Tool zur Beschleunigungsmessung
runter, beispielsweise den "Accelerometer Analyzer" aus dem Play-Store,
falls Du ein Android-Handy hast. Für iPhone gibt es IMHO ähnliche
Anwendungen.
Dann das Handy mit ein bischen Klebeband am Boxsack festmachen und dann
gib ihm!
Mit vielen Programmen kann man auch eine CSV-Datei schreiben lassen. Les
Die mit Matlab/Excel aus, und du siehst ob man die Schläge zuverlässig
zählen kann.
5 Minuten Arbeit.
Grüße,
Stefan
P.S.: Die wenigsten Handys vertragen direkte Treffer, also besser auf
der Rückseite befestigen ;-)
von Wolfgang (Gast)
Irgendwomit wirst du das Drucksensorelement schon an den Sackinhalt
ankoppeln müssen. Meinst du, dass der Sack als Ganzes dicht genug ist,
um insgesamt als "Furzkissen" zu funktionieren?
Kommt wohl auf den Sack an.
Wenn man das Füllmaterial in eine Tüte packt und diese wiederum in den
eigentlichen Sack, dann sollte man an der Tütenöffnung
(Luft-)Druckschwankungen festellten können.
Man könnte auch an einer größeren Öffnung mit einem Hitzdrahtanemometer
arbeiten.
Ich habe halt eine Idee geäußert, die andere auch schon hatten - kann
also nicht so schlecht sein, wenn mehrer unabhängig voneinander die
gleiche Idee haben.
Wenn man nur an einer Stelle den Druckmesser installiert, kann man das
auch mit einer anderen (taktilen) Methode messen.
von 1234567890 (Gast)
Das mit dem Drucksensor finde ich auch ganz gut. Heutzutage sind sogar
Drucksensoren in Autotüren verbaut um einen Seitenaufprall zu messen;
und eine Autotür ist auch kein dichtes Objekt. Damit Luft aus dem Sack
strömt, muss es im Sack eine Druckveränderung geben.
Ein Mikrofon wurde ja auch schon genannt. Ich glaube, wenn man das
Mirkrofon oben in den Sack steckt und den Schall aufzeichnet, wird man
feststellen, dass Schläge auf den Sack je nach Intensität ganz
charakteristische Geräusche mit relativ hohem Wiedererkennungswert
ergeben.
Ein Beschleunigungssensor wird bestimmt auch funktionieren, allerdings
muss man die Beschleunigung in mindestens zwei Ebenen messen und daraus
die resultiernede Beschleunigung berechnen. Das funktioniert
zuverlässig, solange der Sack gerade von der Decke hängt, ansonsten
müsste man auch die dritte Raumachse messen und damit die resultierende
Beschleunigung berechenen. Auch da glaube ich, wird für einen Schlag ein
ganz charakteristischer wiedererkennbarer Verlauf der Beschleunigung für
einen Schlag auftreten und man kann Schläge vom Schaukeln unterscheiden.
Wenn man die ganze Detektion sehr sicher machen möchte, kann man diese
drei oder vielleicht auch nur zwei Verfahren kombinieren.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Ahem.
 Stehen zwei Nutten an der Mainzer Brücke, da sagt die Erste deprimiert:
 - Du, Mainz ist so ein dunkles Loch...
 Darauf die andere:
 - Glaubst du, meins ist beleuchtet ?
von peter (Gast)
Hätte nicht gedacht das es so viele Meinungen dazu gibt.
Beschleunigungsmesser ist zwar gut, dauert bis 4/6 Wochen
und die Software mit Arduino/Picaxe schon recht zeitkritisch, nehme ich
an.
Pizo,Elektret/Mikrofon ist ein Versuch wert und recht einfach zu
realisieren.
Hat vielleicht schon einer gemacht.
von Paul (Gast)
Piezolautsprecher (die Quäken von den Glückwunschkarten übern ADC
anschließen, der erzeugt wenn man ihn "drückt" einen Spannungsimpuls,
mit nem Kodensator und ner Rückstellmöglichkeit und dem ADC könnte man
das gut als Schlagzähler oder Schlagerkenner benutzen, sehr genaue
Aussaugen wie fest der Schlag war wird man damit nicht treffen können,
aber vom Preis her warscheinlich unschlagbar.
von peter (Gast)
deshalb habe ich Pizogeber auch nie direkt an einen Controllerpin.
2 Leuchtdioden mit R in Reihe, wenn Ausgang.
Ein kleiner Fingerstupser lassen die Leuchtdioden auf blitzen.
von max707 (Gast)
Er meint einen Lachsack! :)
von Experte (Gast)
Ich glaube eher ein Arduino langweilt sich 90% der Zeit zu tode, weil er
kaum was zu tun bekommt.
Ich habe schon mit einem Atmega einen Quadrokopter programmiert, der
gleich 3 Beschleunigungssensoren + 3 Gyros ausliest, die Berechnungen
zur Lagestabilisierung realisiert und nebenbei die Motoren +
Fernsteuerung ansteuert/ausliest. Und da soll so ein primitiver Boxsack
nicht funktionieren? Lachhaft :-)
Nimm einen simplen Beschleunigungssensor, häng ihn per I2C an deinen
Arduino und du hast an einem Nachmittag deinen fertigen Boxzähler
realisiert.
von chris_ (Gast)
Achim S. schrob:
100m/s ? Im Leben nicht. Das schnellste Schlag eines Tieres kommt vom
Fangschreckenkrebs:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fangschreckenkrebse
Und da steht eine Geschwindigkeit von
Geschwindigkeit von 23 m/s (entspricht 82,8 km/h);
von A. S. (Gast)
Mit diesen Maximalwerten ging es darum, klarzustellen, dass auch die
härtesten Schläge den Boxsack kaum schwingen lassen, wenn sie
kontinuierlich kommen.
Der g-Sensor misst den Schlag auch, wenn er nur mit 1m/s kommt. Dann
haben wir halt 10ms 100mg in eine Richtung und 990ms 10mg in die Andere.
BTW., wo ich gerade schreibe:
1234567890 schrieb:
> ansonsten
Die Z-Achse ist in erster Näherung uninteressant, auch beim Schwingen.
Es interessiert nur die Ebene in der der Boxer haut (also xy hier).
Auch wenn der Boxsack 45° ausgelenkt ist, wird der Boxer senkrecht dazu
hauen (also in der xy-Ebene)
Moin,
Die Auflösung aktueller Sensoren ist deutlich unter 1mg.
Das wird ohne Probleme gehen.
Gruß,
Norbert
von peter (Gast)
Habe so ein Teil bestellt.Kann nicht schaden!
von F. F. (foldi)
Jemand anderes und ich schlugen ja schon vor ein Mikrofon zu nehmen,
dahinter ein Peakdetektor und halt einmal abgleichen. Kostet kaum was
und wenn man dann noch einen Komparator dahinter hängt, kannst du sicher
ein fertiges Zählwerk nehmen.
von Fritz (Gast)
> nehmen,
Und was ist wenn jemand niest oder nebenan mit dem Schlüssel klimpert
oder ein zweiter Boxsack daneben hängt...
von F. F. (foldi)
Dann ist der Trainer dabei und da zählen sie Hälfte der Schläge eh nicht
(der mit dem Sandsack weiß was ich meine).
von Fritz (Gast)
ok, das hatte ich nicht bedacht ^^
