Guten Tag zusammen Ich suche nach einer Lötstation für zuhause. Am Arbeitsplatz habe ich die HakkoFX-951 mit der bin ich bis zum Preis sehr zufrieden ;D . Nun ich suche nach einer guten Station, welche ähnlich ist wie diese. An der Station gefällt mir das der Kolben sehr dünn und leicht ist. Die Temperatur mit der man lötet sollte ersichtlich sein. Dies kann digital oder mitels eines Drehrades sein bei welchem man die Temperatur einstellt. Sollte einfach kein Drehrad sein bei dem man ungefähr eine Temperatur einstellt. Danke im voraus
Aus China kannst du Hakko 951 Nachbauten bekommen. Die haben etwas weniger Leistung - heizen also etwas langsamer - sind aber für den Hobbybereich gut zu gebrauchen. Dort gibt es auch günstige T12 Lötspitzen in allen Formen.
Eine Ersa I-Con-Pico ist leider ganz leicht über dem Budget, wäre aber aus meiner Sicht Empfehlenswert. Ansonsten: Die Atten Stationen sollen nicht schlecht sein
Einhart P. schrieb: > Aus China kannst du Hakko 951 Nachbauten bekommen. Die haben etwas > weniger Leistung - heizen also etwas langsamer - sind aber für den > Hobbybereich gut zu gebrauchen. Dort gibt es auch günstige T12 > Lötspitzen in allen Formen. Mit in china meinst du auf aliexpress und co? Dort kosten die ca 100 euro und das ist viel für eine fälschung
Dominic K. schrieb: > Dort kosten die ca 100 euro und das ist viel für eine fälschung Das sind ~ € 80 incl. Einfuhrumsatzsteuer.
Gibt es den gewisse Marken die ich meiden sollte bzw gewisse bei denen ich ncihts falsch machen kann? Dachte daran vlt was occasiones zu kaufen aber,da sind nur begrenzt viele Marken da.
Hier ist noch eine nicht geklonte T12 kompatible Station. https://de.aliexpress.com/item/New-220V-OLED-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-72W-With-EU-Plug-T12-Handle/32674414332.html?spm=2114.47010308.4.7.DTtPK3 Den dort verwendeten Controller mit OLED Anzeige gibt es auch einzeln. Ich habe soeinen in ein Gehäuse meiner defekten ZD-981 gesetzt. Mit dem entsprechenden 24V Netzteil ist eine Temperatur von 300° innerhalb von 15s nach dem Einschalten erreicht. Mit den T12 Lötspitzen arbeite ich seit 2 Jahren. Das waren die bisher Besten die ich je hatte.
Einhart P. schrieb: > Hier ist noch eine nicht geklonte T12 kompatible Station. > > https://de.aliexpress.com/item/New-220V-OLED-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-72W-With-EU-Plug-T12-Handle/32674414332.html?spm=2114.47010308.4.7.DTtPK3 > > Den dort verwendeten Controller mit OLED Anzeige gibt es auch einzeln. > Ich habe soeinen in ein Gehäuse meiner defekten ZD-981 gesetzt. Mit dem > entsprechenden 24V Netzteil ist eine Temperatur von 300° innerhalb von > 15s nach dem Einschalten erreicht. > > Mit den T12 Lötspitzen arbeite ich seit 2 Jahren. Das waren die bisher > Besten die ich je hatte. Hast du indemfall von diesem Händler diese Lötstation gekauft das du dir sicher bist das es ein Original ist? Ich habe bereits darüber nachgedacht auf aliexpress eine Station zu kaufen aber 60$ für etwas was ich nicht weiss was es wert ist :/. Ich dachte mir so was zu kaufen: https://de.aliexpress.com/item/936-L-tstation-kit-set-Einstellbare-Elektrische-l-tkolben-Schwei-en-repair-kit-Lot-Tipps-heizung/32675902277.html?isOrig=true#extend Da hat man alles dabei für den Preis wäre es nicht extremschlimm wenn er länger zum heizen hat. EDIT: Bei diesem müsste ich einfach den verkäufer Kontaktieren, denn wir haben 230v hier in der Schweiz und in der beschreibung steht bis zu 220v. Nicht das die Station abbrennt
Ich hab jetzt nicht genau nachgeschaut, aber auf ebay ne gebrauchte weller, ersa oder evtl. jbc? muss ja nicht immer alles neu sein. Ich hab letztens eine 20 Jahre alte Magnastat auf ebay verkauft (40Euro).
Dominic K. schrieb: > EDIT: Bei diesem müsste ich einfach den verkäufer Kontaktieren, denn wir > haben 230v hier in der Schweiz und in der beschreibung steht bis zu > 220v. Nicht das die Station abbrennt Steht im Text "100-240V" Lötspitzen mit integrierter Heizung und Thermoelement spielen nach meiner Erfahrung in einer anderen Liga als die Lötkolben mit passiven Spitzen. > Hast du indemfall von diesem Händler diese Lötstation gekauft das du dir > sicher bist das es ein Original ist? Ich habe nur die in der $60 Station verwendete Steuerplatine gekauft und die läuft sehr gut.
mit den 220v meinte ich die von mir geschickte Station. Ich habe mit weller Heizkolben mit Spitzen ohne Heizelement und hakko lötkolben mit integrierten Heizelementen genutzt. Einen unterschied habe ich nie gemerkt ausser bei der Heiz geschwindigkeit aber das liegt an der Leistung. Der grösste unterschied ist der Preis der Spitzen.
Den Unterschied bei den Spitzen möchte ich nicht diskutieren. Da gibt's genug Informationen im Web. Zum Preis: die T-12 Klone kosten ~ €3. Das ist nicht so viel teurer. Bei der von dir verlinkten Station zeigen die immerhin mutig das Netzteil. Das sieht für mich sehr windig aus. Da fehlt jeglicher Filter im Eingang.
