Forum: PC-Programmierung Zeichenketten auswerten
von BirnKichler S. (Firma: privat) (max707)
Hallo Spezis,
ich möchte Zechenketten nach bestimmten Inhalten auswerten und die
Häufigkeiten derer graphisch darstellen.
Diese Zeichketten sind nicht auf ein einziges Kriterium beschränkt. So
z.B. xxx, yyy, zzz... Sonderzeichen etc.
Diese Zeichenketten liegen als täglich generiertes File vor, z.b.
"*.txt".
Ich hätte gerne statistische Auswertungen, xxx kommt im Monat so oft
vor.
Welche Software kann das ohne große Einarbeitung leisten? Eine portable
SW
wird bevorzugt.
von g457 (Gast)
> SW wird bevorzugt.
bash, grep, wc, vielleicht noch tr oder sed. Viel Einarbeitung benötigt
das nicht, weil das eh zum Grundwissen gehört.
HTH
Ich bin aber kein Programmierer und die Auswertungen sollen unter
Windows ab XP laufen. Also eine simple Lösung wird gesucht.
Ich will nur den Speicherort des Files angeben und die Suchkriterien,
und als Output will ich eine aussagekräftige Graphik sehen.
von Volle (Gast)
BIRT
http://www.eclipse.org/birt/
wurde für solche Aufgab entwickelt
oder klassisch:
perl + gnuplot
von max707 (Gast)
BIRT lade ich mir gerade aus dem Netz, ist aber ganz schön umfangreich,
so um 300 MB. Falls es dann auch noch installiert werden muß, dann ist
es für mich eher nur noch 2. Wahl.
von max707 (Gast)
schon unten durch :(
Kennwörter werden abgefragt... Mist!
von max707 (Gast)
Beim Entpacken!!! schon...
von ms (Gast)
wie sieht die txt datei genau aus.
Ist es möglich die Datei in *.csv umzubenennen und mit Excel zu öffnen.
ms
von max707 (Gast)
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das schon früher mal gemacht habe.
Glaube ja. Zufrieden war ich nicht damit.
von ms (Gast)
ich glaube da kommst Du an "regulärer Ausdruck" nicht vorbei.
ms
von max707 (Gast)
Oh weh, das liegt schon soooo lange zurück. Wiki hat mich wieder mal
geerdet.
Es gibt doch bestimmt schon fertige Lösungen als Freeware.
von ms (Gast)
was brauchst du genau?
Eine Zeichenkette suchen ist klar.
Die Anzahl erfassen ist auch klar.
und jetzt?
ms
von max707 (Gast)
Konkret sind das mehrere Zeichenketten, die Anzahl ist überschaubar.
Vielleicht kleiner als 100.
Ich will eine graphische Darstellung wie oft bestimme Zeichenketten
vorkommen, d.h. z.B.: ZK1 20 mal; ZK2 auch 20 mal...
Kommen diese Zeichenketten immer zusammen vor?
Vergleiche in bestimmten Zeiträumen sollen möglich sein. So z.B.
im Januar, im Februar..., der Februar war aber schlechter als...
von max707 (Gast)
Zusatz:
Die Text Files sind pro Tag ca. 2 MB groß.
von ms (Gast)
woher will die Software wissen das es jetzt Feb. ist.
Steht da ein Datum am Zeilenanfang??
Der Aufbau einer Zeile als Muster währe nicht schlecht.
Oder braucht man sogar eine SQlite?
ms
von max707 (Gast)
1. - Das Textfile *.txt ist mit einem Datum versehen wann es angelegt
wurde.
2. - Im Textfile steht das Datum auch noch.
von ms (Gast)
könnte es sein dass das file aus einem ERP-Sytem jeden Tag erstellt
wird.
Ist es nicht einfacher (sollte es zutreffen) eine SQL Abfrage zu machen
und
per List u. Label oder vergleichbar Grafisch darzustellen.
ms
von Daniel A. (daniel-a)
Welche übereinstimmungskriterien gibt es denn?
Müssen per abstand getrennte wörter exact übereinstimmen?
Falls ja, gibt es auch satzzeichen?
Falls nein, wie müssen überschneidungen gezählt werden?
Zählt testest beim suchbegriff test als 0, 1 oder 2 matches?
Wie sieht es mit sonderzeichen aus?
von Peter M. (r2d3)
Für mich klingt das nach einer einfachen, aber spezifischen
Zeichenkettensuche.
Welche Software soll diese spezifische Suche durchführen? Mir fällt dazu
nichts ein.
Ich hätte das in VBA geschrieben.
Ordner-Inhalt und alle Dateien abarbeiten, die der Suchspezifikationen
entsprechen.
Jede Datei öffnen und zeichenweise einlesen und mit ZK1 bis ZK100
abgleichen.
Bei Treffern die passende Zählvariablen um 1 erhöhen.
Balkengrafik über den Vektor der Zählvariablen legen.
Deine Fragestellung
ist aber ziemlich unscharf beschrieben.
Es könnte dann sein, dass man das Problem etwas anders angehen sollte.
Ich habe mal schnell ein kleines tree search Programm in c geschrieben.
Es fehlt nurnoch etwas, um die Liste einzulesen, und etwas, um
hochzuzälen.
daniel@colibri:~/projects/matcher$ gcc -g -Og -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -Werror tree.c main.c -o tree;./tree
Entry 0 matched at offset 2
Entry 1 matched at offset 7
Entry 3 matched at offset 12
Entry 3 matched at offset 15
Entry 3 matched at offset 18
Entry 2 matched at offset 22
Entry 0 matched at offset 27
Entry 2 matched at offset 30
von max707 (Gast)
Exakt
Ja
Ja
0
Exakt
von max707 (Gast)
> hochzuzälen.
> [/pre]
Ich will nicht programmieren, sondern ein gee9ignetes Programm ohne
jetzt unendlich viele Programme auszuprobieren
von Peter M. (r2d3)
"Nein, meine Suppe ess' ich nicht!"
Nein, meine Zeichenkettensuche programmier' ich nicht!
Buchseite 38 im PDF
https://www.reclam.de/data/blickinsbuch/978-3-15-018569-8.pdf
Und wenn er nicht gestorben ist, dann wartet er noch heute.
Wann kommt denn nun sein Ober mit dem silbernen Tablett und der
Software, die auf Anhieb funktioniert?!
von max707 (Gast)
Dieses Unterforum: PC-Programmierung ist wohl der falsche Ort für meine
Frage.
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Klingt nach Verarschung. Du hoffst echt, dass es ein Programm gibt, das
ein absolut spezifisches Problem, welches möglicherweise nie zuvor
jemand hatte, lösen kann?
Nochmal mit Nachdruck, denn diese Tips wuden dir nicht ohne Grund
gegeben:
Beitrag "Re: Zeichenketten auswerten"
Es würde mich wundern, wenn es grep nicht für Windows gäbe.
Und wenn du schon nicht in der Lage bist, deine Anforderungen z.B. mit
einem regulären Ausdruck zu präzisieren (nein, aus dem, was du
geschrieben hast geht eben nicht genau hervor, was du willst), dann
stelle doch zumindest als Beispiel ein abgespecktes file hier rein und
erkläre, was du für eine Ausgabe erwarten würdest.
Bis dahin schließe ich mich
an.
Noch eine Frage, sind die Zeichenketten und die Inhalte, mit denen diese
verglichen werden, die selben, oder unterschiedliche?
von max707 (Gast)
In dem (den) txt file(s) ist eine sehr wichtige Information enthalten,
die durchaus auch öfter vorkommen kann.
Ich will wissen wie oft, wenn die Zeitspanne die überprüft werden soll
ein Monat ist, dann die Anzahl der Übereinstimmungen pro Monat.
Sehr wichtig für mich ist die Anforderung, daß mehrere Suchstrings
eingegeben werden können.
von max707 (Gast)
Wieso?
> gegeben:
Das ist nicht das Thema.
Was im Textfile steht ist für die Lösung völlig irrelevant! Ich will die
Zeichenkette auswerten. Punkt.
Und wieso hast du statt eines weiteren nichtssagenden Textes nicht
einfach ein Beispiel hier reingestellt, wie ich vorgeschlagen habe?
Interessiert kein Schwein.
Ja, das hast du schon erwähnt.
Ja, auch das hast du schon erwähnt.
von Rolf (Gast)
max707 schrieb:
> Punkt.
Ich hab das Gefühl, der Max will mit allen Mitteln verhindern, daß ihm
jemand hilft...
von max707 (Gast)
Wie kommst Du denn darauf?
Die Frage war doch eindeutig genug gestellt, oder etwa nicht?
> Wieso?
Wieso du das hoffst, weiß ich nicht.
>> gegeben:
Doch. Du wolltest einen Weg wissen, wie du Zeichenketten in einer
Textdatei finden und zählen kannst. Dein Thema ist Regex, grep ist eine
naheliegende und simple Lösung, die auch unter XP funktioniert. Das war
genau das, wonach du gefragt hast, also ist das sehr wohl das Thema
Ja, was da drin steht ist irrelevant, weshalb auch unverständlich ist,
warum du erwähnst, wie wichtig die Daten sind.
Zeig doch einfach ein kurzes Beispiel mit Phantasie-Daten, das kann doch
nicht so schwer sein.
Eben nicht. Eindeutig wär ein regulärer Ausdruck. Dass du damit
offensichtlich nichts anfangen kannst ist ja keine Schande. Aber mit
kann niemand was anfangen. Deshalb hatte ich um ein Beispiel gebeten.
von max707 (Gast)
Md M. schrieb:
> max707 schrieb:
>> Md M. schrieb:
>>> gegeben:
> naheliegende und simple Lösung, ...
Der Tip mit grep und Regex ist schon mal nicht schlecht, so meine
Recherchen dazu. Sie erfüllen aber nicht direkt meine Anforderungen.
Doch ist es im Moment, da mir die Daten nicht gehören. Irgendo in meinen
Rechnern habe ich vielleicht noch Daten, die ich erst noch modifizieren
muss um sie zeigen zu können. Die Files sind schon umfangreich.
Meine Fresse... Ich will auch nicht, dass du hier Kontonummern
hinschreibst. Aber ein einfaches Beispiel nach dem Prinzip:
Ich habe die Zeichenkette
"aaabbbcccddd"
Ich möchte wissen wie oft die Zeichenketten
"aa"
"aab"
"ab"
"c"
vorkommen.
sollte doch wohl drin sein. Wenn du dann dahinter deine Erwartungswerte,
also konkrete Zahlen schreiben würdest, wüsste jeder, wonach du suchst.
Wenn dann doch Ungenaugigkeiten zurückbleiben, könnte dir jemand ein
Gegenbeispiel hinschreiben und dich fragen, welche Zahlen du erwarten
würdest.
von max707 (Gast)
Das hatte ich bereits angegeben: siehe testest mit test = "0"
siehe hier: Beitrag "Re: Zeichenketten auswerten"
von Rolf (Gast)
Da sehe ich kein einziges Beispiel. (?)
Ich glaube ich verstehe langsam, wonach der TO sucht. Ich habe mein
suchprogramm angepasst, damit es jetzt wörter oder wörterketten
vergleicht. Nächsten Mittwoch oder so mache ich dann einlesen von files,
auswertung und Benutzerinterface. Für mich hört sich das so an, als ob
der TO gewönhliche Textdokument mit gewönlichen Texten hat, wie man sie
z.B. beim mitschneiden von IRC konversationen bekommt, und darin nach
Wörtern oder Wortfolgen suchen will, um auszuwerten wie häufig diese
vorkamen etc.
Und wie sieht es bei folgenden Zeichenketten aus? Schreibe mal bitte die
Zahlen jeweils dahinter
"test"
" test"
"test "
" test "
"testest "
" testest"
von max707 (Gast)
> "test" 1
> " test" 0
> "test " 0
> " test " 0
> "testest " 0
> " testest" 0
von Rolf (Gast)
> vorkamen etc.
Ich habe ihn so verstanden, daß alle Begriffe untereinander stehen.
Das sind nun ganz verschiedene Meinungen, welche ist richtig?
Und ist überhaupt eine von beiden richtig?
Daniel A. schrieb:
> Ich habe mein
Echt supernett von dir, aber bitte such mal nach anderen Beiträgen in
anderen threads von ihm/ihr und überlege dir, ob du das wirklich machen
möchtest. Er/sie spekuliert drauf, dass andere ihm/ihr fertige Lösungen
präsentieren.
>> "test" 1
>> " test" 0
>> "test " 0
>> " test " 0
>> "testest " 0
>> " testest" 0
Völlig unlogisch, was du da machen willst. In allen genannten
Zeichenketten ist die Zeichenkette "test" mindestens einmal vorhanden.
von Rolf M. (rmagnus)
Die obige Angabe würde passen, wenn nur dann der Suchbegriff als
gefunden gelten soll, wenn der gesamte Inhalt der Datei dem Suchbegriff
entspricht.
Vielleicht werden die Wörter auch nicht mit Leerzeichen getrennt,
sondern mit irgendeinem anderen Zeichen. Man könnte jetzt ein schönes
Ratespielchen daraus machen, die gewünschte Struktur rauszufinden.
> entspricht.
Der Suchbegriff war "test".
von Kaukas (Gast)
Das ist doch maximale Verarsche hier. Beschäftigungstherapue pur.
Kein Beispiel vom TO trotz zig-facher Aufforderung.
Dann der beherzte Einsatz von Md Ma, endlich ein Anschauungsbeispiel zu
bekommen - und eine vollkommen schwachsinnige Antwort vom TO.
Leute steckt es und macht wieder sinnvolle Arbeit!
von Peter M. (r2d3)
Da gibt's ne Software, die heißt xkeyscore, die soll ganz gut sein.
Das Problem bei dieser Software besteht nur darin, gültige
Download-Links zu finden!
von max707 (Gast)
von max707 (Gast)
Md M. schrieb:
>>> "test" 1
>>> " test" 0
>>> "test " 0
>>> " test " 0
>>> "testest " 0
>>> " testest" 0
" test " ist doch ungleich "test" ungleich "Test"
Was bitte ist daran so unverständlich?
Echt jetzt? In der Zeichenkette " test " ist doch wohl die Zeichenkette
"test" enthalten, oder nicht? Du hast also einen match.
So wird das nichts. Bis du deine Anforderungen präzise dargelegt hast
oder ein konkretes Beispiel gezeigt hast (nein, das hast du bis jetzt
beides nicht gemacht), bin ich raus. Dafür ist mir meine Zeit dann doch
zu schade. Ich frag hier ja auch viel nach Hilfe, weil ich viel nicht
weiß oder kann, aber ich bemühe mich dann, meinen Helfern so gut wie
möglich zuzuarbeiten. Du weißt nichtmal, was du eigentlich willst, kein
Wunder, dass du dein Problem nicht formulieren kannst. Daniel hat dir
hier schon umfangreichen Code gezeigt und dir indirekt angeboten, dir
daraus was fertiges zu machen. Am Ende wird er umsonst Zeit investiert
haben und du behaupten, dass das hier einfach das falsche Forum für
deine Frage sei.  Was für ein Schlag ins Gesicht.
von Hugo (Gast)
Die Software die Du suchst gibt es hier, ist leider nicht Portabel.
http://www.sas.com/de_ch/software/sas9.html
Dafür kann man mit ein paar Klicks perfekte Auswertungen erstellen und
gespeichert werden können, damit am nächsten Tag die Daten kumuliert
werden
PS: Eine Kosten-Obergrenze wurde nicht vorgegeben.
von max707 (Gast)
> So wird das nichts. ...
" Test " heißt mit Worten beschrieben: ein Leerzeichen, dann die
Buchstabenreihe und dann wieder ein Leerzeichen.
In diesem Beispiel " Test " will ich ganz konktet " Test " wieder
finden.
von Rolf Magnus (Gast)
>> entspricht.
Ja, eben. Und wenn das der gesamte Dateinhalt ist, ist das laut max als
Match zu werten.
Also mit anderen Worten: Wenn der Dateiinhalt also so aussieht
 test
dann soll der Suchbegriff "test" dort als nicht gefunden gelten, da
der Dateiinhalt " test " und eben nicht "test" ist?
Der Sinn dahinter erschließt sich nicht. Ich vermute, das liegt daran,
dass du es nicht schaffst, zu erklären, was du willst. Und nein, ein
Tool, das "zeichenketten auswertet" auf vollkommen beliebige Art und
Weise und das noch ganz einfach ohne Programmierung wirst du nicht
finden. Du musst also genau spezifizieren, was du willst.
von Kaukas (Gast)
Md M. schrieb:
>>> "test" 1
>>> " test" 0
>>> "test " 0
>>> " test " 0
>>> "testest " 0
>>> " testest" 0
Leute, wenn er das so stehen lässt...
Wacht auf, das ist Verarsche pur!
von ms (Gast)
Hallo
wie sieht das Ergebnis bei der suche von 2 Strings aus?
1. Suchstring " Test "
2. Suchstring " mal "
Text Datei: " Test mal "
Was wird gefunden 0 1 2 oder 3 (Binär).
ms
von max707 (Gast)
> werden
OpenStat habe ich mir besorgt und werde damit erst einmal Erfahrungen
sammeln. R ist mir nur namentlich bekannt.
Das SAS 9.4 läuft nicht auf meinem Rechner, da die Anforderungen an den
PC nicht erfüllt werden. Schade. Mal sehen...
> Match zu werten.
Aha. Er hat also maximal einen match pro file. Das heißt aber auch, dass
seine bis zu 100 Suchstrings jeweils 2MB lang sind, denn so groß sind
die täglich generierten files. In dem Fall kann man natürlich mit hashes
arbeiten.
Ok, ich glaube ich verstehe. Er sucht (das Monats-Zeug mal unbeachtet)
quasi
$ cat *.txt |sort |uniq -c
@max:
Ich habe folgende Dateien und dahinter jeweils die Inhalte
1.txt   aaa
2.txt   bbb
3.txt   ccc
4.txt   aaa
5.txt   bbb
6.txt   aaa
Ist das, was du suchst das hier?
3 aaa
2 bbb
1 ccc
von Rolf (Gast)
Und jetzt würde mich mal interessieren, ob dabei mit den
"test"-Beispielen auch nur einmal eine "1" rauskommt:
>> "test" 1
>> " test" 0
>> "test " 0
>> " test " 0
>> "testest " 0
>> " testest" 0
>>> "test" 1
>>> " test" 0
>>> "test " 0
>>> " test " 0
>>> "testest " 0
>>> " testest" 0
Hehe, ja, das verwirrt mich auch noch ein bisschen. Mir ist auch nicht
klar, wie man das grafishc darstellen will, denn in einem Balkendiagramm
würde über jedem Balken eine 2MB lange Zeichenkette stehen. Man könnte
zwar was in der Art
$ md5sum *.txt |cut -d ' ' -f 1 |sort |uniq -c
machen, aber es fraglich, ob man mit 5c9597f3c8245907ea71a89d9d39d08e
was anfangen kann.
>> Match zu werten.
Nun, das klingt zwar etwas unsinning, wäre aber eine mögliche
Schlussfolgerung aus den bisherigen Angaben.
Die zweite hab ich oben schon genannt. Wenn Leerzeichen niemals als
Trennzeichen zwischen den zu findenden Zeichenketten stehen, würde es
das auch erklären. Ich hab aber das Gefühl, dass das auch eigentlich
nicht das gesuchte ist.
Deshalb bleibe ich bei meiner ganz anderen Deutung: max/Esmeralda kriegt
es nicht hin, sein/ihr Problem verständlich zu beschreiben.
> quasi
Das "Monats-Zeug" ist nochmal eine separate Baustelle.
"useless use of cat". Es reicht sort *.txt |uniq -c
Ja, ich weiß. Ich habs mir aber deshalb angewöhnt, weil manche Kommandos
den Parameter auch ohne einen eindeutigen schalter wie "-o" als
Ausgabedatei betrachten. Also quasi um Unfällen vorzubeugen. Ist mir
leider schon passiert. Ich empfinde es so als cleaner. Eine Marotte von
mir.
Jetzt ist mein Such & Zähl Programm in einem brauchbaren Zustand.
daniel@colibri:~/projects/matcher$ ./tree-matcher_linux
usage: ./tree-matcher_linux searchfile [mode] < inputfile
mode = any, word or line. default is any
Verwendung ist einfach, einfach ein File mit einem Suchbegriff pro Zeile
erstellen, und als searchfile mitgeben. Die Daten die durchsucht werden
einfach nach stdin leiten. Es gibt 3 Zählmodi, "any" zählt jede
Übereinstimmung egal wie oder wo. "word" zählt nur matches, die davor
und danach kein alphanumerisches Zeichen haben. "line" zählt nur ganze
linien die komplett mit einem Suchbegriff übereinstimmt. Das resultat
ist eine Liste aus "anzahl suchbegriff".
von max707 (Gast)
Oh, vielen Dank, wunderbar... Ich werde es mal austesten. :)
In der Zwischenzeit habe ich grebWin auf meinem PC zum laufen gebracht.
Das ist ausreichend und damit bin ich schon sehr zufrieden.
Vielen Dank an Alle die versucht haben mir zu helfen. Kanne Bier für
Alle!
Unfassbar. Lässt andere für sich coden um dann doch nach unzähligen
Posts die Lösung aus der ersten Antwort anzunehmen.
von Max707 (Gast)
Wie bitte?
Dein Posting ist etwas sehr weit daneben. Schäm dich!
Höflichkeit ist halt nicht jedem gegeben!
von Rolf (Gast)
Max707 schrieb:
> Wie bitte?
Meinst du das vorige Posting?
Ich finde es gar nicht daneben, es trifft genau den Kern.
Hättest du dich mal dran gehalten.
Kannst ja die Beiträge nochmal durchlesen.
Vielleicht merkst du dann, was gemeint ist.
von Eric B. (beric)
max707 schrieb:
    (GrepWin)
Das tut aber nicht was du oben gewollt hast:
max707 schrieb:
>> "test" 1
>> " test" 0
>> "test " 0
>> " test " 0
>> "testest " 0
>> " testest" 0
Da wird bei Grep & co immer 1 rauskommen statt 0.
Höflich wäre gewesen, die dir helfenden Leute nicht im Dunkeln tappen zu
lassen (du hast nichtmal verraten, ob wir zuletzt richtig vermutet
haben), was genau du möchtest, z.B. mit einem eindeutigen Beispiel. Oder
Daniel darin zu bremsen, Zeit und Mühe aufzuwenden, um sein Programm für
dich anzupassen, wenn du mit grep doch absolut zufrieden bist.
Aber sei es drum, schön, dass dein Problem gelöst ist.
von Greppen ist ein Ort (Gast)
> max707 schrieb:
>>> "test" 1
>>> " test" 0
>>> "test " 0
>>> " test " 0
>>> "testest " 0
>>> " testest" 0
  Bei der nicht angegebenen Verwendungsart von und zu grep, trifft
dieser Kommentar... vielleicht... ab und zu.
<code>
$ grep --count '^test$' Datei.txt
</code>
liefert obige Zählergebnisse.
siehe <http://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html>;
max707 schrieb:
> die Auswertungen sollen unter Windows ab XP laufen.
Ich kann's einfach nicht glauben :D
Aber bevor der Thread sinnloserweise noch einmal eine Schleife über 70
Beiträge dreht, nur um am Ende wieder bei Beitrag 2 zu landen, mache ich
ihn lieber mal zu.
