Datei mit c++ öffnen die Dateiendung ist nicht bekannt bzw. ändert sich
Gast #4774175
ich möchte mit c++ eine datei auslesen, die per SMS ankommt.
Das Problem dabei ist, dass die Dateiendung immer anders ist
Bsp.
1. SMS kommt und liegt im Verzeichnis "/var/spool/sms/incoming/" als
GSM1.XyZ123
Diese Datei GSM1.XyZ123 würde ich gern mittels c++ auslesen,
weiterverarbeiten und anschliesend in einen andern Ordner verschieben.
Jetzt kommt die nächste SMS diese heist dann z.Bsp. GSM1.ghdl45
Der erste Teil vom Dateinamen ist immer gleich (GSM1). Hat jemand einen
Lösungsansatz ?
Gibt es in c++ so etwas in der Art öffne datei "GSM1.*" ?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gast #4774231
oh je, welch ein Tal.
C++ ist es erst mal egal, wie eine Datei heißt. Was drinsteht ist
wichtig. Die Dateiendungen sind erst mal nur für Windows interessant,
weil s daran fest macht, welches Programm die Datei öffnen soll.
Wenn du jetzt also eine Datei mit dem Namen Hallo.bjhg hat und drinnen
nur ein “Hallo Welt“ steht, ist das immer noch nur eine Text Datei.
#4774238
> Lösungsansatz ?
Mit der verwendeten Programmiersprache hat das Ganze erstmal nichts zu
tun. Du brauchst dazu eine Funktion des Betriebssystems. Bei Windows
gibt es zum Beispiel FindFirstFile:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa364418(v=vs.85).aspx
Unter Linux sollte es wohl etwas Ähnliches geben.
Gast #4774347
vielen Dank für die vielen Antworten. Vielleicht habe ich mich nicht
richtig ausgedrück.
Ich versuche es mal anders:
ich habe mir ein c++ Programm geschrieben, welches verschiedene GPIO's
am
Raspberry überwacht. Liegt ein High Signal an, rufe ich meine Funktion
auf, die eine SMS-Nachricht (Textfile) erstellt und im Order outgoing
speichert - soweit so gut. Das funktioniert bis dahin auch alles
perfekt.
Jetzt möchte ich den Ordner incoming überwachen und wenn eine SMS rein
kommt deren Inhalt auslesen und eine entsprechende Aktion auslösen bzw.
unterlassen (je nach Inhalt der SMS).
Im Shellscript erledige ich das so:
  LS=$(/bin/ls /var/spool/sms/incoming/ | grep 'GSM1' | wc -1)
  if (( $LS > 0 )) then
   egrep -rni -e 'suchwort' /var/spool/sms/incoming/ -q
   if [ $? = 0 ]; then
   ... mach was
   fi
   egrep -rni -e 'suchwort2' /var/spool/sms/incoming/ -q
   if [ $? = 0 ]; then
   ... mach was anderes
   fi
Gibt es da keinen Lösungsansatz in c++ ?
Ich hoffe, dass ich mich etwas verständlicher ausgedrückt habe.
Vielen Dank
#4774363
Wenn du Listen von Files, die zu einem Namen mit wildcards passen, haben
willst, dann ist der passende Suchbegriff "Globbing" (-> man 3 glob).
Wenn du eigentlich eher wissen willst, welche Dateien sich in einem
Verzeichnis geändert haben bzw. angelegt wurden, dann gibt es in Linux
dafür den inotify-Mechanismus. Eine Einführung bekommst du in
inotify(7).
Wenn das alles für dich noch Neuland ist (und die dir schon gegebenen
Hinweise auf opendir/readdir nichts sagen), dann solltest du am besten
mal in das Standardwerk "Advanced Programming in the UNIX Environment"
von Stevens reinsehen. Damit kannst du sehr gut lernen, wie du die
ganzen Funktionen des Betriebssystems von deiner Anwendung aus
ansprechen kannst.
Gast #4774369
Dein eigentliches Problem war bereits im Eroffnungspost überdeutlich
sichtbar.
Ich bin mir absolut sicher, daß es auch bei Linux adäquate
Systemfunktionen gibt für sowas, das bei Windows FindOpen, FindFirst,
FindNext und FindClose heißt. Dann brauchst du bloß durch diesen Zirkus
zu tingeln, das Erstellungsdatum der Dateien zu ermitteln und dann zu
schauen, welche davon jünger sind als dein Stichdatum.
Und wie schon gesagt: die konkrete Programmiersprache ist da erstmal
egal.
Also lerne erstmal, mit Betriebssystem-Funktionen umzugehen.
W.S.
