Hallo, ich bin neu hier und würde mich über Hilfe sehr freuen! Ich arbeite mich gerade in Arduino ein und würde für den Anfang auch gerne dabei bleiben, also statt "echtes" C zu benutzten, meine ich. Zum Ausprobieren von ersten eigenen Programmen würde ich ferner eigentlich gerne das "Atmel Evaluationsboard (Pollin) nehmen, da man mit 3 Tastern, 2 LEDs und einem Summer viel mehr Möglichkeiten hat, als mit dem Arduino-Board selbst - zumindest ohne ein weiteres Steckboard. Mit Arduino (Version 1.6.12) selbst habe ich es noch nicht geschafft, einen Atmel-uC (Attiny 2312, ATmega 8 und 16) direkt auf dem "Pollin-Board" zu beschreiben. Ob aus Unkenntnis über nötige Einstellungen oder schlicht nicht möglich scheint zunächst auch fast egal, über den Umweg "kompilierte Binärdatei erzeugen" und das Beschreiben mit "AVR8-Burn-O-Mat" klappt es eigentlich auch. Einziges Problem ist dann, dass es ein buntes Durcheinander bei der Pinbelegung gibt. Zum Beispiel beim Atmega16 sollen auf dem "Pollin-Board" die LEDs an Pin 19 und 20 angeschlossen sein. Genauer gesagt sind sie es auch tatsächlich, wenn man das Board "durchmisst". Im Programm muss ich aber Pin 13 und 14 wählen, um die LEDs ansteuern zu können. Beim Atmega8 ist der Summer z.B. eigentlich an Pin13 angeschlossen. Programmieren, um ihn anzusprechen, muss ich aber Pin7, der in Wahrheit aber der VCC-Pin ist. Was mache ich da falsch bzw. wo kann man das so verstellen, dass es stimmt? Danke! marc
T. P. schrieb: > Was mache ich da falsch Du machst erstmal eigentlich nichts falsch. Außer das du auf diesen µC des Pollins Boards einen Arduino Bootloader flashen musst um ihn aus der Arduino Umgebung zu beschreiben. Zum Thema Pinbelege: Auch da ist das Pollin Board korrekt gekennzeichnet. Ardunino hat da so ne ganz dämliche Eigenheit die Pins mit Nummern durchzummieren. Dort heißen die Pins halt Digital 1-30 oder Analog 1-10 - Das ist aber falsch. Denn die Pins stehen im Datenblatt und werden richtig mit Port und Pin bezeichnet. Z.b. Port A - Pin 1 oder Port E - Pin 4 etc... Das macht Arduino um alles so leicht wie möglich zu halten - aber entbehrt sich sonst jeglicher Logik!
T. P. schrieb: > Was mache ich da falsch bzw. wo kann man das so verstellen, dass es > stimmt? AVR C Source Code kennt Pin 3 am Port A, aber keinen "Pin 13". Wo das GPIO Signal für A3 genau rauskommt, ist vom Package abhängig -> Datenblatt. Auch bei Arduinos muss man nachschauen wo welcher Pin wirklich rauskommt. Dort sind die Zuordnungen in den Libraries für irgendein anderes fertiges Board gedacht.
Rene, danke für die Antwort. Aber dumme Nachfrage: Was mache ich genau, um einen Arduino Bootloader auf das Pollin-Bord zu flashen?
Nicht auf das Board... sondern auf den µC in dem Board. Ich kenne mich nun nicht sonderlich mit der Ardunio Umgebung aus, oder wie du das Pollin Board mit deinem Rechner ansprichst. Aber üblicherweise haben die Arduino MC (Was ja normale Atmel AVRs sind) einen Bootloader.
ach so, darum wundern wir uns gerade gegenseitig über unsere Antworten. Nein, das Pollin-Board ist schlicht eine "feste Verschaltung" von Tastern, LEDs und Summer, leeren IC-Fassungen für div. Atmel-uCs, Eingängen (RS232, ISP, JTAG) sowie einem Wannenstecker zum "externen Abgriff" aller IC-Pins. Alles was da an ICs fest drauf ist, ist der RS232Chip sowie im weiteren Sinne der Festspannungsregler. Der große Vorteil ist eben ("nur") dass man nicht etwas wackel-, fehler und störanfällig mit einem Steckboard arbeitet, sondern wie gesagt LEDs, Summer, Taster fest drauf sind. Eben gerade drum löst das nicht meine Verwunderung über das Pin-Durcheinander. Auch wenn ich in Arduino nicht direkt "hochlade" sondern nur eine "Binärdatei exportiere", muss ich vorher dort alle Angaben zum gewählten Atmel-uC machen. Beim Atmega 16 gibt es zB. die Wahl "Pinout: Standard/Bobuino", was zB. auch die spätere reale Pinbelegung verändert (aber bloß nie die eigentlich "richtige" hervorbringt.) Wo sitzt denn dann auf dem Weg zum Atmel-uC nochmal eine "Software-Ebene" zwischen, die die Pins ordnen bzw. durcheinanderwürfeln kann?
Etwas weiter oben wurde der Link schon einmal gepostet: https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168 Dort findest Du die "Übersetzung" welcher Port/Pin welcher Bezeichnung zugeordnet wird, die in der Arduino-IDE verwendet wird. Zum Beispiel unten rechts (Hardware Pin15): PB1 des Datenblattes entspricht D9 der Arduino IDE
T. P. schrieb: > Wo sitzt denn dann auf dem Weg zum Atmel-uC nochmal eine > "Software-Ebene" zwischen, die die Pins ordnen bzw. durcheinanderwürfeln > kann? Die Arduino-Umgebung sitzt dazwischen und würfelt alles durcheinander, nur diese. Wenn du wirklich normal arbeiten willst und eh C nutzt, dann tue dir selber einen Gefallen - nutze das AVR / Atmel Studio.
@Frank: > Etwas weiter oben wurde der Link schon einmal gepostet: > https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168 Das hatte ich durchaus schon gelesen, frage mich nur sehr, was das helfen kann. Denn um die auf dem Arduino-Board verbauten 168/328 geht es ja nun gerade nicht. @Rene, ja, Danke für den Hinweis mit C. Ich habe seit längerer Zeit schon vor bzw. bin dabei, mich einzuarbeiten, "leider" wirklich "von Null an". Soweit, mit "AVR / Atmel Studio" zu arbeiten war ich auch schon, allerdings nur soweit gehend, fremde, fertige Programme auf die Atmel-uCs zu programmieren. Ich glaube, langfristig wird mir C auch nicht zu schwer sein. Allerdings habe ich bisher nur Bücher über C gefunden, die ich den Autoren am liebsten um die O... h... würde (Entschuldigung, kann es nicht anders sagen.)Zum Reinkommen für Anfänger (und vor allem um eigene Programme so wie gebraucht zu schreiben) ist Arduino nun tatsächlich genial, zudem habe ich hierfür endlich ein geniales Buch gefunden, das nicht nur blind und fragmentarisch beschreibt, sondern kleinschrittig und verständlich erklärt. Somit also nach wie vor mein Wunsch, bei Arduino zu bleiben und das Pollin-Board zusätzlich zu benutzen.
Gib bitte als Suchbegriff "pinout atmega8" oder von mir aus "pinout attiny 2312" ein. Da bekommst Du alle Bildchen angezeigt. Beispiel: http://technikhobby.blogspot.de/2013/01/die-kleinen-attiny-chips-im-arduino-ide.html Deine Frage bezüglich der Software wurde schon beantwortet. Was aus Deinem Post nicht so ganz hervorgeht: Hast Du auch das Buch zu dem Board? http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg3OTExOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Literatur/Buch_AVR_Programmierung_und_Hardware_in_C.html Ich habe die Kombination und finde es sehr gut gemacht.
neulich nicht weiter verfolgt. Danke für die Antworten. Ich hatte vor allem einen Denkfehler: Ich dachte, dass wenigstens noch "boardintern" der sogenannte Pin Nr xy auch mit dem uC Ausgang Pin Nr. xy verbunden wird - und erst danach vermischt irgendwas Rätselhaftes die Pins. Aber selbst auf dem Board sind die Pinnnummern ja schon durcheinander. Macht es zwar nicht einfacher aber verständlicher ;-).
