Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutzklasse 2 - Das Ding ohne Gelb-Grünen-Schutzleiter
von R. S. (Gast)
Schutzklasse 2 bedeutet, Berührschutz und doppelte Isolierung. Wenn ich
jetzt die Hifi-Kisten aufschraube, sehe ich da nur Horror, der sich mit
den Bestimungen scheinbar nicht vereinbaren läßt. Beispiel Verstärker
(Markenhersteller): Keine Schutzleiter und Trafo mit Sicherung auf
Platine verlötet. Abstand Lötung Blech ca. 10mm. Sicherung völlig offen.
Was ist das? Wurde doch bestimmt vom TÜV irgendwann zugelassen. Mir ist
klar, dass denen im Audiobereich der Schutzleiter ein Greuel ist, wegen
der Brummspannungen, aber wie ist das zu erklären?
von rcc (Gast)
Schutzklasse 2 doppelte oder verstärke Isolierung zwischen
Netzstromkreis, Gehäuse und falls vorhanden Ausgangsstromkreisen.
Geht alles ohne PE.
-->Ohne konkretes Bild oder sowas kann man da gar nichts sagen...
von Bürovorsteher (Gast)
Ja, und wo ist jetzt dein Problem?
Zeig mal ein Bild von dem beanstandeten Teil, ansonsten lässt sich
schwerlich etwas sagen.
Ja und? Das klingt alles völlig konform, vor allem, wenn das Netzkabel
so verlötet wurde, das es noch einen mechanischen Halt hat, also z.B. um
eine Lötöse.
Wenn der Trafo die SKII erfüllt, alles bestens. Schutzklasse II bedeutet
ja nicht 'sicher gegen Angrabschen', sondern, das Leckströme garantiert
unter dem Grenzwert bleiben.
von Elektrofan (Gast)
Das ist im Audio-Video-Bereich oft so eine Sache:
Die meisten Geräte haben keinen Schutzleiter, aber natürlich die
üblichen Steckverbinder (z.B. Cinch, Klinke, ,Antenne, Scart ...) ohne
Berührungsschutz.
Ob da immer die für Schutzklasse 2 notwendige verstärkte oder doppelte
Isolierung vorgesehen ist?
von hinz (Gast)
Sowas gibts nicht.
von Paul B. (paul_baumann)
von H. K. (spearfish)
Ralf S. schrieb:
> Beispiel Verstärker
Sag doch jetzt erstmal, wo du da ein Sicherheitsrisiko siehst? 10mm
LUFTstrecke ist zwischen zwei leitenden Teilen bei 230V absolut in
Ordnung, es würde wahrscheinlich sogar die Hälfte genügen.
Der Trafo dürfte auch ein Sicherheitstransformator sein, dessen Luft-
und Kriechstrecker entsprechend ausgelegt sind.
Hast du konkret ein Beispiel am Gerät, wo das Prinzip der doppelten
Schutzisolierung verletzt ist?
Soweit ich weiß ist es auch wichtig, dass du nicht ohne Werkzeug in das
Innere des Gehäuse kommst (kann mich in diesem Punkt aber auch
täuschen).
von Noch einer (Gast)
> Doch, doch, das gibt es.
Das wissen die Hersteller aber nicht. Das TÜV-Siegel auf der Verpackung
bedeutet: Deren Buchhaltung wurde nach ISO 9000 zertifiziert. Die
Qualität wurde auf minimale Kosten optimiert.
von hinz (Gast)
Paul B. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Sowas gibts nicht.
> Doch, doch, das gibt es. Du kennst es nur nicht:
> http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/produktpruefu...
Das hat nichts mit Zulassung zu tun.
von Bernd K. (prof7bit)
Ich glaub 2.5mm muss der Abstand zwischen L und N oder PE mindestens
sein, also wäre das bei 10mm sogar vierfach isoliert ;-)
von oszi40 (Gast)
> Abstand muss
Herumfliegende Schrauben überbrücken so manchen Abstand. Schlimmer wird
es wenn dann an den Verstärker(oder sonstwas) noch andere Blech-Geräte
angeschlossen werden und diese Spannung verschleppt wird!
von batman (Gast)
Heißt also in der Praxis: Schutzklasse II = Schutzklasse I - PE
von hinz (Gast)
Nein.
Hier mal zum Nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_%28Elektrotechnik%29
von batman (Gast)
Soweit die Theorie..
von hinz (Gast)
Geh Pinguine fangen.
