Bei einem PC, Typ Esprimo E9900, zeigt sich nach dem Einschalten das das BIOS immer hängen bleibt mit dem Fehler "Uncorrectable PCI error", siehe angehängtes Bild. Über F2 bekomme ich beim Starten die Meldung "entering Setup ...", aber erreicht wird auch dann nur ein Hängen mit der angehängten Fehlermeldung. Es wird dann auch nicht mehr auf Ctrl-Alt-Entf reagiert. Kann man da noch etwas machen?
Erwin M. schrieb: > Kann man da noch etwas machen? Überflüssige PCI-Karten entfernen und nochmals einschalten.
oszi40 schrieb: > Erwin M. schrieb: >> Kann man da noch etwas machen? > > Überflüssige PCI-Karten entfernen und nochmals einschalten. Ok, ich werde auch sonst möglichst viel entfernen, auch die SATA-SSD, und später berichten.
Zusätzlich würde ich auch die BIOS Batterie entfernen. PCI 0 ist der Mainboard Chipsatz. Steckkarten zu entfernen bringt vermutlich nichts. Thomas
Aber so ein Parityfehler ist sehr low level und typischerweise ein Zeichen richtig kaputter HW. Das hat eher nichts mit Bios-Settings etc. zu tun.
Georg A. schrieb: > Aber so ein Parityfehler ist sehr low level und typischerweise ein > Zeichen richtig kaputter HW Bei gemeinsamen Bussystem reicht schon eine kranke Karte um den Spaß zu verderben. Manchmal steckte sie bloß am falschen Platz?
Das mag bei der Einführung von PCI so 1993 rum noch vereinzelt
aufgetreten sein, weil die Ex-ISA-Entwickler die abstrus hohe
Taktfrequenz von 33MHz noch nicht so ganz beherrscht haben... Nachdem
der Esprimo aber aus der Zeit von PCIe ist, läuft da alles entweder
chip-intern oder seriell über PCIe. Wenn das Problem schon ohne Karten
auftritt, kann das alles mögliche sein. Falls die üblichen Strohhalme
(Netzeil/Stecker checken, CPU-Sockel+DIMMs putzen) nicht helfen, wirds
eher aussichtslos.
Georg A. schrieb: > der Esprimo aber aus der Zeit von PCIe ist Er hat noch Slots, die nicht direkt auf dem Mainboard sind.
Also ich habe den Rechner, der im Schaltschrank festgeschraubt war, ausgebaut und es zeigte sich das er bei circa 40 % aller Versuche Booten kann, wobei egal ist ob die beiden Karten gesteckt sind oder nicht und auch ein Netzteil-Tausch nichts ändert. Und wenn gebootet werden kann läuft das Ubuntu nicht problemlos: [ 519.180826] NMI: PCI system error (SERR) for reason a1 on CPU 0. [ 519.180827] Dazed and confused, but trying to continue Da ist irgendwas marode, vielleicht eine kalte Lötstelle an einem BGA-IC.
Mir ist noch eingefallen das ich einen Speichertest machen könnte, denn auch BIOSe lügen (haben Bugs), zeigen Fehler U an wenn tatsächlich Fehler X autritt. Und das zeigte sich auch, denn das Memtest86+ vom Ubuntu zeigte einen indirekten Speicherfehler. Angezeigt wurden zwar keine defekte Speicherstellen, aber angezeigt wurde nur ein Speicherriegel in Slot0, obwohl auch einer in Slot2 steckt! Entsprechend wurde nur 2 GiB statt 4 GiB angezeigt. Das heißt die Fehler stammen nicht von den gemeldeten Geräten am PCI(e)-Bus sondern tatsächlich von dem Speicherriegel, der in Slot2 gestorben ist. Nach einsetzen anderer Speicherriegel läuft der Rechner nun ohne Probleme.
Erwin M. schrieb: > Nach einsetzen anderer Speicherriegel läuft der Rechner nun ohne > Probleme. Das ist eine andere Geschichte. Ein Speichertest, der nur 00 od. 11 testet hilft nicht in jedem Fall und erkennt nur die gröbsten Fehler. Im wahren Leben spielt eher Stress und Zufallstest zum Ziel.
