Hallo, Der Quellcode,der in den Anhang kommt, muss vorher mit Name und Anderungsdatum wie beispielsweise //Name: Muster //Änderungsdatum; 31.10.2016 versehen werden, oder muss ich da noch das Thema und den Namen des Betreues hineinschreiben? Danke
Verschoben durch Moderator
Vor allem würde ich Fehlerfrei schreiben. Für einen Bachelor sollte man das drauf haben.
> ... versehen werden, oder muss ich da noch das Thema und den Namen des
Normalerweise laesst man sich von Mama am Haendchen zum Betreuer
mitnehmen. Dort fragt Mama den Betreuer, wie der Code auszusehen hat.
Und Mami nimmt sich dann nachher die Zeit das fuenfmal vozukauen. Dann
darf du's zur Kontrolle zwei mal repetieren.
.. :-) unglaublich ..
Duda schrieb: > oder muss ich da noch das Thema und den Namen des > Betreues hineinschreiben? Du könntest auch noch das aktuelle Wetter hinschreiben. Woher sollen wir das hier wissen, was in DEINEM Projekt gefordert wird? Fälle eine Entscheidung wie ein Erwachsener, oder frage deinen Betreuer, wenn du das nicht kannst.
Duda schrieb: > oder muss ich da noch das Thema und den Namen des > Betreues hineinschreiben? Folgendes fehlt meiner Meinung nach: - Deine Matrikelnummer - Name der Firma + Abteilung (falls existent) - Name der Uni - Fakultät - Betreuender Professor - Projektname - Nicht nur Änderungsdatum sondern auch Uhrzeit inkl. Zeitzonenangabe - MISRA kompatibler Kommentar (also kein // sondern nur /* ... */) - Änderungshistorie - Versionsnummer des Codes - Lizenz, unter welcher der Code steht (z.B. GPL) Was wirklich fehlt weiß hier keiner, frag an deiner Uni nach...
>Änderungsdatum >Änderungshistorie Es sind nicht mehr die 80er. Brauchbare Versionskontrollsysteme existieren.
Duda schrieb: > Der Quellcode,der in den Anhang kommt welchen Anhang meinst Du? Druckst Du 10 Seiten Quelltext aus? Mit Makefile und Environmentvariablensetting? Oder hast Du eine CD, auf der Dein Projekt ist? Kann es die Versionskontrollinformation dann nicht beinhalten? Es kann durchaus sein, dass Dein Prof wissen möchte, welche Sourcen von Dir sind, welche angepasst und welche irgendwo übernommen. Auch da kannst Du ihn fragen. Aber bei einem CRC-Generator aus dem Internet Deinen Namen drüberschreiben könnte Grenzwertig sein.
