32Bit Variable Abfragen geht nur bis BIT 15, was läuft hier falsch?!
Gast #4775559
ich brauche (leider) einmal im Leben eine 32-bit Variable auf meinem AVR
ATMega168 und da klappt es nicht.
uint32_t test=0;
main()
test |= (1<<17);
while(1)
   if (test & (1<<17)) usart_puts("klappt\n");
Das klappt genau bis Bit 15, danach ist Feierabend.
Wo liegt mein Fehler?!
#4775565
Eine 1 ist ohne weitere Angaben ein int und damit auf dem AVR 16 bit
lang. Bei 17 mal linksshiften ist sie also links herausgefallen und das
Ergebnis ist 0. Damit das nicht passiert, muss der Compiler wissen, dass
er die 1 nicht als int, sondern gleich als einen 32bit-Typ behandeln
soll:
(1UL << 17)
PS: Zu langsam...
Gast #4775571
> soll:
> (1UL << 17)
> PS: Zu langsam...
Alles gute Einwände, die ich aber getestet hatte.
Ich hatte sogar ((uint32_t)1<<17) genommen. Das klappt alles nicht.
EDIT: Ich habe es jetzt doch. Ich dussel habe nur in der Abfrage den
32-Bit Cast gemacht, aber nicht beim Setzen des Bits. Jetzt geht es!
Danke!
Bei sowas wäre das klug, wenn der Compiler das bemerken würde. Tricky
Falle!
Gast #4775775
W.S. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> Und dann meckern, wenn...
> Jaha, ist das nicht die große Freiheit, von der alle "echten"
> C-Programmierer täglich träumen?
> W.S.
Ja da gebe ich dir sogar Recht! Ich gehöre genau dazu und trotzdem hat
es mich voll erwischt :o, dabei habe ich das sogar schon gecastet, aber
nicht an allen Stellen. Aber gut, jetzt bin ich achtsamer :D
Gast #4775897
Ehrlich gesagt: Nein. Das machen nur Anfänger, solange sie Aufbau und
Struktur der Sprache nicht verstehen und programmieren mit probieren
verwechseln.
