Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion nur einmal ausführen – Arduino
von Elias *. (green_phanta)
Moin,
irgendwie komme ich nicht weiter. Folgendes Problem:
Ich habe eine "globale Notenabspielfunktion" welche in Loop ausgeführt
wird. Nun das Problem: Die Funktion wird natürlich gefühlt 150 mal pro
Sekunde abgerufen und somit auch 150 Noten gesendet sobald die IF
Kondition zutrifft.
Ich könnte mit Booleans oder Ähnlichem abfragen ob die Funktion schonmal
getriggert wurde, jedoch klappt das in meinem Fall nicht, da ich die
Funktion benutzen will um eine Vielzahl an Noten – unter anderem auch
gleichzeitig – abzuspielen.
Wie könnte ich also bestimmen das dieses "sendNoteON" nur einen
Notenanschlag auslöst? Habt ihr Ideen?
void loop() {
  usbMIDI.read();
  notePlayerOn();
void notePlayerOn () {
  if (abspielKopf == vaiablerWert) {
    usbMIDI.sendNoteOn(tone, velocity, channel);
    Serial.println("Play a tone!");
Ich hoffe das war nicht zu konfus :)
Danke!
von W.S. (Gast)
Tja, da lernt man eben was dazu, nämlich den Unterschied zwischen einer
pegelgesteuerten Abfrage und einer flankengesteuerten Abfrage.
Im Prinzip willst du ja eine oder mehrere Tasten abfragen und nicht bei
Gedrücktheit deinen Ton-Starter losgehen lassen, sondern eben nur beim
Übergang von ungedrückt zu gedrückt, gelle?
W.S.
:) Richtig.
Also in meinem Fall handelt es sich um eine Variable. wenn diese auf
einen Wert ändert sollen eben Noten getriggert werden.
Ich baue einen Stepsequencer und meine überlegung war, die Noten pro
Step zu speichern. Wenn nun eben der Abspielkopf (= Variable) eine
bestimmte Position erreicht hat sollen alle Noten dieser Position einmal
abgespielt werden.
von Sascha_ (Gast)
Ne Statemachine sollte da helfen.
Funktion wird nur aufgerufen, wenn der State "ungedrückt" war und jetzt
"gedrückt" ist.
Gibts da ne gute Statemachine Library die du empfehlen kannst?
von Sascha_ (Gast)
Sorry, ich programmiere sowas selbst.
von Jobst M. (jobstens-de)
Oh, das ist hart.
Aber wenn Du sie findest, dann zusammen mit der main()-Library.
Darum wirst Du Dich wohl selber kümmern müssen. Für eine Statemachine
kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das mit Library gehen soll.
Jobst
von Jan H. (jan_h565)
Flankgesteuert ist recht einfach : du brauchtst eine Hilfsvariable :
if((abspielkopf==TRUE)&(!alte_zustand)){code};
alte_zustand=abspielkopf;
Mehr ist es nicht. Jetzt wird die code nur einmal ausgefuehrt bei einen
positive flank von "abspielkopf".
von Thomas E. (picalic)
In dieser Anwendung wäre es wohl eher sowas wie:
  if((abspielKopf == vaiablerWert) && ((abspielKopf != alterWert))
     tuwas();
     alterWert = abspielKopf;
