GCC-ARM -O3 (nicht-)Performance
Gast #4776465
ich habe eine merkwürdige Beobachtung beim GCC gemacht. Daß -O3 aufs
ganze Programm Geschwindigkeit kosten kann, kenne ich ja von x86 -
Stichwort anwachsende Programmgröße vs. CPU-Cache. Also compiliere ich
global gesehen mit -O2.
Es gibt aber auch Pragmas, mit denen man den GCC zu Optimierung nur
ausgewählter Code-Passagen anweisen kann. Das habe ich auch gemacht -
nichts Wildes, nur z.B. eine oft aufgerufene Funktion mit einem
Shellsort, die ich per Pragma auf -O3 gesetzt habe.
Auf x86 bringt das eine meßbare Beschleunigung, weil die Routine klein
genug bleibt, um kein Cacheproblem zu erzeugen. Auf ARM Cortex M4
hingegen bringt das eine Verlangsamung, obwohl der nichtmal einen Cache
in dem Sinne hat. Ich habe auch ansonsten beim ARM-GCC auf Cortex-M4
noch kein Beispiel oder Codefragment gehabt, wo -O3 die Sache nicht
gegenüber -O2 verlangsamt hätte.
Ist das ein bekannter Defekt beim ARM-GCC? -O3 wäre damit ja eigentlich
völlig sinnlos, weil es die Codegröße aufbläht UND den Code auch noch
verlangsamt.
Oder habe ich einfach nur die ganzen Pechtreffer gehabt, während andere
da ein glücklicheres Händchen hatten? Wie sind Eure Erfahrungen mit
ARM-GCC, -O3 und Cortex-M?
Gast #4776488
Dr. Sommer schrieb:
> Die STM32F4 schon, da der langsame Flash Speicher den Code bremst.
Das kann natürlich sein, obwohl deren ART mit dem Prefetcher ja
eigentlich diesen Effekt weitgehend ausschließt und GCC auch die Option
-mslow-flash (oder so) kennt.
> Versuch vielleicht mal den Vergleich bei Codeausführung im RAM, um
> diesen Effekt auszublenden.
Das wird die Sache nur noch mehr runterreißen. In ST-Foren habe ich das
jedenfalls gelesen. Zwar hat das RAM keine Waitstaites, aber dann gehen
Daten und Instruktionen letztlich über denselben Bus (weil: in denselben
Speicherbereich), so daß die Architektur mit parallelem Daten- und
Instruktionsbus nicht mehr geht wie geplant. Ergebnis ist
Busverstopfung, weswegen RAM-Code eher langsamer läuft.
ST empfiehlt das daher nicht. Natürlich mit der Ausnahme, daß man das
Flash beschreiben will, dieser Code kann nur aus dem RAM laufen. Aber
das ist dann ja nicht wegen der Geschwindigkeit.
#4776493
Hast Du mal "-mslow-flash-data" probiert? Das kam mit gcc 4.9 Release.
Flash ist bei Cortx M4 fast immer mit einem kleinen Cache beschleunigt.
Richtige(tm) MCUs haben dafür auch RAM im 0x10000000 Bereich, der über
die Code/Daten Busse angesprochen wird. Dann bleibt der System Bus frei.
#4776500
Ist eine nicht ganz neue Erkenntnis. Die mitunter auch schon -Os
schneller als -O1 werden liess.
Die höheren Optimierungsgrade von GCC sind nicht speziell für
Mikrocontroller implementiert worden, sondern kommen eher aus dem
Bereich der Highend-Maschinen. Wobei auch da ein höherer
Optimierungsgrad nur garantiert, dass der Compiler sich mehr Arbeit
macht. Nicht aber, dass das Ergebnis wunschgemäss ausfällt.
Wenn bei einem µCs -O3 langsamer als -O2 ausfällt, dass raubt das den
Maintainern des Compilers garantiert nicht den Schlaf.
Gast #4776504
> Release.
Klar, das hab ich drin, seitdem es das gibt; derzeit setze ich 5.3 Q2
ein. Allerdings sagt die Doku zu der Option, daß es das Laden von
Immediates aus dem Flash minimiert. Klingt also so, als würde sich das
eben nur auf Daten und nicht auf Code beziehen. Man bräuchte wohl auch
noch ein "-mslow-flash-code".
Außer dem Prefetcher, der sich gleich 128bit auf einmal aus dem Flash
zieht, gibt's auch noch den Dcache und den Icache, die man im Flash-ACR
einstellen kann, ja.
Nur, das sind keine Caches im Sinne von x86-CPUs, wo komplette
nennenswerte Routinen reinpassen. Es werden nichtmal Caches im
kB-Bereich sein.
Aber hat mal jemand mit -O3 auf Cortex-M4 (speziell, in der Tat STM32F4)
positive praktische Erfahrungen gemacht? Also daß es schneller wird?
