Hallo, ich habe ein Rigol 1074 mit 70 MHz. Ich kann allerdings das Display so einstellen, dass ich 5ns/div habe, also 1ns ablesen kann. Wenn ich jetzt da eine Schwingung mit 200 MHz sehe, ist diese dann auch garantiert da? Also würde ich jetzt mit einem 1 GHz Scope diese Schwingung auch sehen, nur halt feiner aufgelöst? Oder kann ein 70 MHz Scope auch was anzeigen, was gar nicht da ist? Anders gesagt: Ich sehe eine 200 MHz Schwingung! Brauche ich ein 1 GHz Scope um sicher zu gehen, dass die wirklich da ist? Oder IST die wirklich da?
Wenn etwas angezeigt wird, ist normal auch was da. Das wird ganz anders aussehen, die Pegel stimmen nicht aber irgendwas ist da schon.
Dank Aliasing kann der moderne DSO-Nutzer auch Dinge sehen die nicht da sind.
schlaubischlumpf schrieb: > Dank Aliasing kann der moderne DSO-Nutzer auch Dinge sehen > die nicht da sind. Stimmt, daran hab ich nicht gedacht. Mannnnnnnomannnnnn schrieb im Beitrag #4777075: > Offtopic zum Beispiel. Schlechtes Beispiel, da können Gäste nicht schreiben.
> Ich sehe eine 200 MHz Schwingung! Brauche ich ein 1 GHz Scope um sicher > zu gehen, dass die wirklich da ist? Oder IST die wirklich da? Jein, hängt von der Sampleferquenz ab. Wenn jene 1GS/s ist: Sie ist wirklich da, aber die tatsächliche Amplitude ist größer als das was Du siehst.
Timmy schrieb: > Oder kann ein 70 MHz Scope auch was anzeigen, was gar nicht da ist? Beim DSO reicht es nicht, die Bandbreite anzugeben. Ob ein angezeigtes Signal echt ist, hängt ganz wesentlich von der Abtastfrequenz ab.
http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1074Z.html 1GS/s, ja. Timmy schrieb: > Hallo, > > ich habe ein Rigol 1074 mit 70 MHz. Ich kann allerdings das Display so > einstellen, dass ich 5ns/div habe, also 1ns ablesen kann. Wenn ich jetzt > da eine Schwingung mit 200 MHz sehe, ist diese dann auch garantiert da? Vielleicht, aber ganz sicher nicht garantiert. Das Abtasttheorem muss man schon beachten. Son Analogoszi ist manchmal schon ganz praktisch.
Timmy schrieb: > Ich sehe eine 200 MHz Schwingung! Brauche ich ein 1 GHz > Scope um sicher zu gehen, dass die wirklich da ist? Nicht einmal dann kannst du sicher sein. Ich habe mit einem DSO und 1GS/s schon sinusförmige Störschwingungen mit einer Frequenz von zig MHz gejagt, die sich am Ende als schlichter 50Hz Brumm herausstellten. Ein Grund mehr die analogen Scopes nicht zu verschrotten.
Schau dir mal die Grafik in dem Wikipedia-Artikel über Shannon an: https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem Dort sieht man die Auswirkungen der Unterabtastung. Wenn die Signalfrequenz zu schnell für die Abtastung ist, wird ein verfälschtes Signal angezeigt.
Mir ist schon klar, dass ein Signal verfälscht wird. Die Frage war aber eine andere, nämlich: Kann ein 70 MHz Osc Dinge sehen, die gar nicht da sind, wo ein 1 GHz Osc auch nichts anzeigen würde?
Timmy schrieb: > ich habe ein Rigol 1074 mit 70 MHz. Ich kann allerdings das Display so Weißt du den welches genau? Von diesen eins? Rigol DS1074B Rigol DS1074Z Plus Rigol DS1074Z-S Plus Rigol MSO1074Z Rigol MSO1074Z-S Rigol DS1074Z Rigol DS1074Z-S
Timmy schrieb: > Kann ein 70 MHz Osc Dinge sehen, die gar nicht da > sind, wo ein 1 GHz Osc auch nichts anzeigen würde? Nein, wenn u.a. die Vert. Empfindlichkeit gleich eingestellt ist. Liegt die zu messende Frequenz über 70 Mhz bedeutet da für das 70Mhz Oszi das die Vertikale Amplitude zu klein dargestellt wird. Das 1Ghz Oszi wird hier korrekt anzeigen.
Timmy schrieb: > Kann ein 70 MHz Osc Dinge sehen, die gar nicht da > sind, wo ein 1 GHz Osc auch nichts anzeigen würde? Ja, denn man kann ein Signal anlegen das beim 70MHz DSO das Abtasttheorem verletzt, beim 1GHz DSO aber nicht. Aber auch beim 1GHz DSO gibt es Signale, die das ATh verletzen. Bei JEDEM DSO gibt es die. Kauf dir ein DSO mit 10GS/s und fang damit die Radaremissionen vom örtlichen Flughafen auf. Geht schief.
