Hallo, ich hab da mal ne (vielleicht ganz blöde) Frage: Gelten die Mindestabstände für Kriechstrecken auch auf GND bezogen? Ich hab zB. 2 DC Netze: 200VDC und 12VDC. Muss der Abstand zwischen den 200VDC und 12VDC genauso groß sein, wie der Abstand 200VDC-GND und 12VDC?
Der Strom sieht nur die Differenzspannung. Von daher könnte die Kriechstrecke 200VDC-12VDC etwas kleiner sein als bei 200VDC-GND. ABER: - kannst du garantieren, dass die 12V DC immer da sind? - 200V-12V liegt in der selben Größenordnung wie 200V-GND, da macht es kaum einen Unterschied, die größere (200V-GND) zu nehmen. - Kriechstrecken sollten eh mit großzügigem Sicherheitszuschlag ausgelegt werden. Mehr schadet nicht. Edit/ps: Bist du dir sicher, dass du 220V DC hast? Für mich klingt das nach einer sehr ungewöhnlichen Spannung bzw. du weißt u.U. nicht genau was du tust. Hast du mehr Kontext zu deiner Fragestellung?
Idefix schrieb: > Gelten die Mindestabstände für Kriechstrecken auch auf GND bezogen? Sie gilt zwischen Kleinspannung <50V (AC/DC) und Nichtkleinspannung >50V (AC/DC), aber auch zwischen Nichtkleinspannung >50V (AC/DC) untereinander, wie man die in alten Röhrenfernsehern oft vorfindet. Zwischen Kleinspannungen <50V (AC/DC) braucht man es nicht.
Hallo, > Idefix schrieb: > Gelten die Mindestabstände für Kriechstrecken auch auf GND bezogen? die Frage ist sinnfrei. Die Festlegungen zu Luft- und Kriechstrecken gelten grundsätzlich für die Abstände zwischen Sromkreise mit gefährlichen Spannungen und berühbaren leitenden (metallischen) Teilen. Im konkreten Fall sind die 200V DC als gefährliche Spannung anzusehen. Somit müssen Luft- und kriechstrecken zu berühbaren leitenden Teilen eingehalten werden. Gruß Öletronika
Danke für die ganzen Antworten. Die 200 bzw. 220VDC haben schon ihre Richtigkeit und ich weiß was ich tue ;-) Dann hat sich meine Frage erledigt. Mir war nicht ganz klar, ob es auch für GND gilt. Aber es wird anscheinend immer der gesamte Stromkreis mit der gefährlichen Spannung gesehen.
