Hi, ich bin gerade dabei mir den TV-B-Gone nachzubauen. Dabei habe ich folgende Webseite mit Schaltung gefunden: -> https://learn.adafruit.com/tv-b-gone-kit/download Schaltplan: -> https://raw.githubusercontent.com/adafruit/TV-B-Gone-kit/master/pcb/tvbgone3sch.png Leider habe ich daheim nicht dir richtigen Transistoren, wie in der Schaltung angegeben. Die 2N3904 Transistoren werde ich durch die BC547 ersetzten. Leider habe ich keinen MPSA2907 (PNP) Transistor daheim. Kann ich diesen mit einem BD678G (PNP Darlington-Transistor) ersetzten? Datenblatt MPSA2907: http://www.elektronik.ropla.eu/pdf/stock/mot/mpsa2907.pdf Datenblatt BD678G: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BD676-D.PDF Laut wiki: Darlington-Transistor: hohe Stromverstärkung, langsamere Schaltzeiten Falls man den Transistor ersetzten kann, brauch ich dann einen größeren Widerstand für R2?
knuut schrieb: > Leider habe ich daheim nicht dir richtigen Transistoren Nicht nur das, du hast auch nicht die richtige Schaltung: Beitrag "Re: TV B Gone Transistoren"
Hallo Knut. > Leider habe ich keinen MPSA2907 (PNP) Transistor daheim. Das ist doch sicher nichts anderes als ein ganz popeliger 2N2907, also nichts geheimnisvolles; das Gehäuse mag sich unterscheiden. Schon mal Tante Google nach dem Datenblatt befragt? 73 Wilhelm
@ArnoR: Vielen Danke für den Link. Das werde ich mir nochmal genauer anschauen. @Wilhelm: Jo, das scheint als ob es ein ganz normaler PNP Transistor ist. Nur habe ich leider außer den PNP Darlington-Transistoren keine daheim. Deswegen die Frage. Evtl. werde ich die Schaltung erstmal mit nur einer IR-LED auf einem Steckbrett aufbauen und mich dann mit der Software beschäftigen(habe nicht den gleichen uC und einen anderen quarz). Und danach noch die weiteren IRLEDs hinzufügen. Evtl. fällt dann der Transistor weg, bei nur einer IRLED.
knuut schrieb: > folgende Webseite mit Schaltung gefunden: Die ist uralt und funktioniert mit den meisten aktuellen Fernsehern nicht mehr. Der Schaltplan https://raw.githubusercontent.com/adafruit/TV-B-Gone-kit/master/pcb/tvbgone3sch.png ist eine einzige Katastrophe. LEDs ohne Vorwiderstand, Transistoren ohne Basisvorwiderstand, dann aber nur 350 Mikroampere aus einen uC-Ausgang ziehen. Die älteren Versionen ohne PNP sind etwas besser, erfordern aber auch die ältete Software, aber auch dort fehlen Vorwiderstände vor den LEDs, so 12 Ohm. Duie Spannungsversorgung aus 2 AA ist ungünstig, die haben 3V wenn neu und 1.8V wenn am Ende, das macht Probleme bei der Auswahl der Vorwiderstände. Besser 3 Batteriezellen nehmen.
@MaWin: Ok, vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es jetzt wohl erstmal die IR-LED direkt an den PIN meines atmega anschließen mit einem Vorwiderstand und die restlichen 3 IR-LED weglassen. Somit spare ich mir die NPN/PNP Transistoren. "Die ist uralt und funktioniert mit den meisten aktuellen Fernsehern nicht mehr." Was meinst du damit? Sind die IR-Codes von der Software zu alt? Wenn man die Software zum laufen gebracht hat, kann man sicherlich noch weitere Codes hinzufügen.
