Mit Raspberry Pi Internetgeschwindigkeit steuern
Gast #4778331
Hi, ich möchte wissen, ob ich mit dem Rasbperry Pi und einem
Linux-Debian die Internetgeschwindigkeit einstellen kann? Ich habe ein
kleines Netzwerk mit mehreren Computern, die an dem Netzwerk dranhängen
und gleichzeitig ins Internet gehen können. Der Router ist mit einem
Switch verbunden und das Switch mit den Computern. Meine Idee ist es,
zwischen Router und Switch einen Raspberry Pi zu schalten, ich habe zwei
Netzwerkanschlüsse daran - den festen und einen USB-Netzwerkanschluss,
und dann darüber die Geschwindigkeit der einzelnen Rechner einstellen zu
können, wenn mehrere da sind.
Gibt es eine Debian-Raspian-Linux-Software, mit der ich IP-abhängig
Priorisierungen vornehmen kann?
Gast #4778346
Nick S. schrieb:
> Das erledigt dann wohl schon der Durchsatz der USB Netzwerkkarte..
ja, aber ich will ja den Durchsatz steuern, z.B. soll Rechner 1 mehr
Volumen kriegen als Rechner 2 oder andersrum, weil ich einen PC-Computer
für die Arbeit brauche und wenn meine Tochter am PC sitzt, dann zieht
sie zu viel Leistung ab, ich habe nur eine 2MBit-Leitung.
#4778374
Ja. Ausgehender Traffic kann in Linux anhand eines beliebig
komplizierten Regelwerks bandbreitenbegrenzt werden.
QoS aka Advanced Traffic Control ist in Linux von Haus aus schon drin.
Siehe "tc" Kommando.
Beispiel (kein RasPi), um den Datenstrom zu den beiden PCs in Summe auf
4Mb/s zu begrenzen:
#!/bin/sh
rate="4mbit"
pc1="11.22.33.44"
pc2="55.66.77.88"
tc qdisc del dev eth0 parent 1:1 sfq >/dev/null 2>&1
tc filter del dev eth0 parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst $pc1 >/dev/null 2>&1
tc filter del dev eth0 parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst $pc2 >/dev/null 2>&1
tc class del dev eth0 parent 1: classid 1:1 >/dev/null 2>&1
tc qdisc del dev eth0 root handle 1: >/dev/null 2>&1
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: cbq avpkt 1000 bandwidth 1000mbit
tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 cbq rate $rate allot 1500 prio 5 bounded isolated
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst $pc1 flowid 1:1
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 16 u32 match ip dst $pc2 flowid 1:1
tc qdisc add dev eth0 parent 1:1 sfq perturb 10
